线路板显影不净什么原因
PCB制造相关
225人已加入
  线路板印刷油墨显影不净的原因
  1、首先要去查看一下预烤有没有过度,隧道炉温度太高或者速度太慢都有可能会导致显影不净,严重的话还会直接把油墨烤死;
  2、若不是很严重,可以用碎布沾点酒精,擦拭掉显影不净的地方,接着可以再显影一遍;
  3、如果很严重的话,应该去检查一下曝光是否不良,可以尝试调整曝光能量,真空吸气时有没有到位?或者可以检查菲林棕片浓度有没有达标?再者,菲林冲片时应该多冲几遍。
  4、而如果问题是批量出现的,就要检查一下,显影药水的浓度有没有达标?显影速度会不会太快?可以稍微调慢些。
  线路板湿膜制程显影不净的原因
  1、油墨在打开、搅拌、涂布、晾干、烘干时不小心被曝光,你可以检查车间里有没有室外光的泄漏、光源是否符合标准(黄色光源);
  2、油墨是否放置时间过长;
  3、烘干时间是否符合要求,过长则容易引起显影不尽;
  4、显影时的温度低、药水的浓度低、过板的速度过快等都会造成显影不尽。
