雷柏VT350双模游戏鼠标评测 到底好不好用
作为国产外设大厂,雷柏的产品往往是游戏玩家选购装备的优先之选,近日,雷柏发售了全新双模游戏鼠标——VT350,其定位专业级电竞鼠标,支持2.4GHz无线连接,售价仅为299元,VT350能为我们带来的怎样的惊喜呢?让我们一起来看一看。
外观
VT350的外包装设计与其他雷柏多模游戏鼠标相同,采用了蓝色与黑色的颜色搭配,在包装盒正面印着鼠标的产品图,从外包装上我们就可以得知,这是一款可无线连接使用的电竞鼠标产品。
打开包装盒,取出鼠标,我们可以一览这款产品的全貌,VT350以黑色作为产品的主色调,鼠标采用了工程塑料作为主要材质,两颗主键磨砂处理,面积宽大,触感舒适。
鼠标正面后半侧中心位置内置了一个有着1680万色RGB灯效的VT标志灯,可根据玩家的自主设定运用不同的模式变化灯效,带来更为炫酷的外观。
鼠标的中心位置有着一个黑色的视窗,同中键框架以及左主键左侧的两颗自定义按键在内的这一区域均采用了类似钢琴烤漆的塑料材质,视觉效果很好。
黑色的视窗下使用了绿色的指示灯,可实时显示DPI档位,方便用户快速调整DPI参数。
鼠标的主要按键集中在前半部分,其中包括了两个主键、一个中键滚轮、两个DPI增减键、两个自定义按键以及两颗侧键,其中侧键和自定义键被配置在了鼠标的左侧且距离适中,对于用户来说使用起来将会十分的方便。
在测试中,VT350的按键使用体验极为舒适,内置的6000万次寿命的微动开关经过专业调教,回弹清脆舒适,连击迅速,手感一流,非常适合电竞游戏的高频使用。
鼠标整体隆起高度适中,有着非常舒适的隆起高度,承托性较好,使用起来不易疲劳。
鼠标的侧面采用了类肤材质,并在大拇指和小拇指对应位置做出了特殊优化,在有效提升防滑效果的同时增加的握持感,并为玩家提供了优良的触感,在使用中的有着更好的体验。
鼠标顶部则是一个micro USB接口,不仅可以满足鼠标充电的要求,特殊优化过的连接线可以牢牢的固定在这一凹槽内,在激烈的游戏中也不必担心连接线会被甩脱。
鼠标底面采用了三大一小的三块脚垫的设计,宽大耐磨的脚垫让玩家可以在使用过程中“畅享丝滑”。
鼠标上半侧位置配备有鼠标的电源开关,方便用户在不使用鼠标的时候关闭鼠标,以节省电量,不过在有线连接的时候也需要打开这一开关,可以认为这个开关是VT350鼠标的总开关。
鼠标配备了PMW3325光学传感器,DPI可调范围最低为200,最高为5000,可满足绝大多数用户的游戏工作需求,在精确指向的同时保证了产品的可靠性。
鼠标底部的圆形配重小窗口是磁吸设计,可以通过按压的方式来取下,内含一颗10克重的配重块,可自由取下或安装,以满足不同的游戏环境、不同的用户对鼠标重量的需求。
功能性设定
雷柏VT350有着11个可编程按键,同时支持鼠标宏的设定,与此搭配的驱动程序就成了至关重要的一环。
雷柏VT350的驱动页面分为五个部分,在主页面可以对五档CPI数值、指针速度、滚轮速度、Seneor静默高度以及USB报告率以及十一颗按键的自定义设置进行调整,并且可以保存五组配置,在无线连接模式下,驱动软件的左上角可以实时显示鼠标剩余电量。
其中Seneor静默高度调节的是鼠标抬起后感应器的感应高度,方便用户在电竞游戏中抬起鼠标移动的时候减少鼠标的移动修正,避免误差。USB报告率则是鼠标刷新率的相关数据,建议如果是在进行射击类游戏的时候,选择最高的1000Hz将会获得最好的游戏体验。
第二页的灯光设置部分可设置的是鼠标正面的VT标志灯光相关参数,其中包括灯光颜色、灯光模式等参数,鼠标正面的VT标志灯光有着约1680万色背光系统的支持,这一背光灯同时支持在无线模式下的电量警示作用,在低电量模式下将会闪烁红光提醒玩家,及时充电或使用有线模式。
鼠标宏页面允许玩家对鼠标宏进行自定义调整,玩家可以自主设定适用于自身的鼠标宏,以适应不同游戏的操作。
驱动支持页面软件及鼠标内的固件进行更新,保持驱动对鼠标的最高支持,并可以使用这一驱动快速将鼠标恢复出厂值设置,重新设置鼠标参数。
云同步功能适用于有着多款雷柏产品的用户,可以将相关参数设定上传至云端,在更新设备后可快速对新设备进行设定,节省玩家适应的时间。
附加配件
鼠标随盒配送了一条数据线和一个 USB母-microUSB转换器以及一个2.4G USB连接器,这一附件配置表明了VT350支持在2.4G和有线之间进行双模切换,USB母-microUSB转换器更是方便了台式机用户使用,用户可以使用数据线连接鼠标或选择数据线连接USB母-microUSB转换器,然后再插上2.4G USB连接器切换到无线模式,保证鼠标可以处在最佳无线连接区域内,并可以快速切换连接方式,防止因电量耗尽造成游戏中断的情况发生。
总结
雷柏VT350作为雷柏的中高端产品,配备持久耐用的6000万次微动、PMW3325光学传感器、1680万色RGB灯光,双模连接模式外加11键可调的配置,配合专用驱动带来的强大支持,对于玩家来说入手这样一款配置强劲的产品一定会使自己的游戏体验更上一个台阶,为电竞游戏带来更为舒适便利的体验,299元的价格显得雷柏VT350更为亲民,喜欢的用户快快下手购买吧。
