华为手环3Pro到底怎么样
1.3w人已加入
相信多数值友都知道毒师只写手表,也是值得买上写测评手表文章最多的,但一直都是自己买表写机械手表居多。偶然机会下居然申请到这次智能表华为手环3Pro的众测机会。那就让毒师也来写下智能手表
手表4月1号刚好到我手里,好像就是愚人节讽刺毒师一样。虽然毒师玩机械表居多,但对智能表的接触还是有的,之前也玩过迈步,爱普生,小米的手环。总体对智能表还是有不错的印象
拆开盒子就看到手环中的附件,与厚厚的大牌子包装相比,就显得很简单了;数据线,充电头,手环和一个说明书就没有其他附件了。
手环拿到手,与自己买的小米手环3相比,很明显能感受到华为的更加大气高端,从设计看更加商务些,盘面偏平化更加正式。这也是我对华为手机的印象,相比小米的年轻,华为确实更加成熟稳重。
横向比较,两者的三围尺寸都控制的不错,值得注意的细节是华为的手环智能块是不可拆卸的,一体化的设计让内部空间更大,同时也避免小米的胶带老化问题
胶带的设计不得不说很精致,虽然胶带见过很多,但能做到华为兼具好看耐用的不多见,正面带有斜纹增强摩擦力,佩戴是不会松垮
值得注意的小细节,表扣环里有一个小小的凸点,能很好的卡住表带,避免胶带环的滑动,让表带不会因运动过程脱落。这种小细节很值得点赞,小小的创意就能看出制表的用心体贴
硅胶材质软硬度居中,可惜的是表带虽然可以更换拆卸,通过灰色按钮能拔出来更换,毒师试了下难度太大就没有继续了。如果坏了不能继续测评
看到背面有三颗巨大的传感器,中间光学心率传感器和两颗红外光佩戴检测传感器。下发两个金属触点是充电位置,配合充电装置充电。
对比小米的传感器,会发现华为的真的大了不止一倍。很期待起效果如何
接下来将手表充满电,从没电状态充满大概一个半小时,期间找到app运动健康下载好,打开app软件,会提示很多链接绑定,通通选择同意后
登录华为账号后会提示你绑定通微信公众号,这样每次链接手环后的数据就能自动更新到运动排行榜上与朋友们互动。
充满后第一次链接手环,需要选择具体型号进行绑定。速度很快,基本二十秒就完成了操作。后续打开蓝牙与手环链接数据反应速度也很不错。(相较小米3手环快一倍)
链接好后可以看到具体的手环数据,并进行更新。设置日常信息提醒,这些设置就看个人具体需要,彩屏的消息推送显示效果也比较赞。
回到主界面,下方菜单选项会有四个主功能,分别是:日常主页面,运动动态界面,文章互动页面,个人信息页面。从界面看好像都差不多,但具体使用时就会发现华为手环的监测功能确实非常厉害。
手环充好电的正面图,一块0.95英寸的触摸彩屏,分辨率是120*240像素,下方带有Home键支持返回和运动停止功能。表壳的金属拉丝很细腻,配合斜纹胶带,拿在手里真的不会有种廉价感
放在毒师的表盒中,略显突兀,但没关系;智能手环反而更适合日常佩戴。甚至晚上睡觉都要带着的表,除了智能手环真的想不出来了
下面重点来介绍下华为手环3pro功能介绍。华为这次发布的有手环3普通版和3Pro版,两款产品外观有一点点差异(颜色上),华为手环 3 Pro 相较华为手环 3多了NFC公交地铁支付功能、支付宝扫码支付,具备独立GPS定位运动轨迹功能。
华为的手环支付功能使用需要先进行绑定,其中NFC功能与手机一样,需要单独开通华为钱包在里面充值专门的交通卡就可以使用。而支付宝支付功能这是通过手环绑定支付宝的零花钱,单独存入金额使用。与支付宝里的钱是分开的,可以大大避免手环丢失的金额损失。
支付功能也相当简单,滑到支付宝一点开就会弹出付款码,在没有蓝牙连接的状态下一样可以使用。手机支付宝会收到使用金额的消息。当然金额不需要冲太多,够平常跑步不带手机买瓶水吃点东西就可以了。这个功能对于不喜欢带手机运动的实在太贴心了
再来看看手环的传感功能,选择室内跑步机跑步,两公里反馈与实际的误差基本没有。同时能看到详细的运动参数,能更精准的自己状态
然后试试不带手机的情况下,做骑行测试gps定位效果。精度都很可以,华为3pro的监测技术确实有了非常大的进步。不过gps情况下耗电速度还是比较快的(官方说7个小时,个人觉得5个小时就应该没电了),配合心电监测可以看到自己的运动量,更加精确的分析自己的运动情况。
除了以上几个特别的功能外,要注意的是使用时手环测心率功能最好是让手环紧贴手腕。这样传感器监控的效果更好。如果开启连续测量心率功能,手环会每隔十几分钟进行一次心率感应,记录一整天的心率情况,也可以设置心率提醒,更好的对自己的身体进行检测。
睡眠检测,虽然睡觉带着手表是一件很奇怪的事情,但偶尔记录下自己的睡眠状态未尝不是好事。相比小米手环,可以大传感器带来的数据更加精准,同时也分析到位,给人一种可信任的感受。
电池容量是100mAh,对于日常带着不开科学睡眠和GPS功能使用十天以上是没有问题的,毒师刚好用了十天电池容量还有30%,即使GPS功能开着也能支持7个小时。所以不必担心功能的增多导致续航能力的下降问题,足够日常使用的各种情况。而独有的识别泳姿功能则因为泳池还没开放,无法做测试
此次测评华为3Pro算的上误打误撞,不过确实带来了很好的体验。让我对智能表有了更加深的认识,真正带有智能,能方便使用者的生活,记录和改善身体健康。相比较传统的机械表,这种反差感实在太明显,当然两者做比较并不公平,但不得不说,智能表已经越来越离不开我的生活中。
华为3Pro在智能表中能可以说走在国产中的最前列,配备了更高的传感和实用的功能,加上商务大方的外观性价比来说确实非常高了。为国产好货表竖起大拇指
