近几天,华为P30 Pro的关注度持续走高,从拍月亮,到被质疑P月亮,再到质疑者被开除,连轴转的大戏让网友直呼精彩。而以上的话题则是围绕华为P30 Pro“搭载超感光徕卡四摄,支持50倍数码变焦,内置潜望式长焦镜头”的“望远镜”效果。国外知名维修团队IFixit拆解了华为P30 Pro,看看这款手机是如何实现“望远镜”效果的。
近几天,华为P30 Pro的关注度持续走高,从拍月亮,到被质疑P月亮(详情:华为P30 Pro 的月亮是P的?),再到质疑者被开除,连轴转的大戏让网友直呼精彩。
话不多说,国外知名维修团队IFixit拆解了华为P30 Pro,看看这款手机是如何实现“望远镜”效果的。
拆解前,我们先回顾一下华为P30 Pro的配置参数:
机身尺寸长158mm,宽73.4mm,厚8.41mm;6.47寸具有FHD +(2340*1080)分辨率的OLED显示器;八核华为麒麟980处理器,配备双神经网络处理器和Mali-G76 MP10 GPU;8GB RAM+128GB ROM存储(最高可达512GB);后置徕卡四摄,4000万像素超感光摄像头(广角,f/1.6光圈,OIS)+2000万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)+800万像素超级变焦摄像头(f/3.4光圈,OIS)+华为Time-of-Flight(ToF)摄像头;一种名为“声学显示技术”的新型耳机扬声器技术,以及一种显示屏指纹传感器;USB-C充电端口(但没有耳机插孔);IP68防水/防尘等级…
外观一体性更高
相较于前一款P系列旗舰机华为P20专业版,P30 Pro比其前高3毫米,厚0.61毫米,宽0.5毫米,但重量只多了不到15克。
从外观上看,P30 Pro屏幕显示的范围更大,因为它删减了实体home键;同时机身左右采用曲面设计,使得手感更纤细轻薄。机身背后是P30系列的标志之作——徕卡四摄,后置指纹识别也被替代为屏下指纹识别技术,整机一体性更高。
沿着手机的底部边缘,我们看到USB-C端口仍然存在,而原本对称的两个扬声器已被切割一半,剩下4个麦克风孔,主要是给SIM卡槽腾出空间。
大量胶水固定的机身
iFixit表示,P30 Pro整个拆解过程比较困难,因为身框架和后玻璃之间的间隙非常紧密,内部使用了大量胶水进行固定,肉眼几乎看不到缝隙。
不过这些胶水为华为P30 Pro提供了IP68级别防水和防尘标准。而机身后盖由玻璃制成,使无线充电成为可能。
打开机身后,可以看到P30 Pro内部空间布局非常紧凑合理,只需要一把十字螺丝刀就能进行拆卸。
无线充电线圈
首先映入眼帘的是无线充电线圈。它连接到主板,还带有一些天线和一根橙色的柔性电缆,用于连接两个触点。
这个充电线圈不仅支持手机无线充电,还可以反向为鼠标、电动剃须刀或牙刷充电。
看来,反向充电正成为2019旗舰手机的标准配置之一。
漂亮的光学技术
随着P30 Pro被完全打开,我们直奔相机。首先是新的潜望镜式相机模块,据称可以达到50倍变焦。
有趣的是,该模块不是像其它摄像头一样凸起,而是从光圈旋转90°,平放在手机中,棱镜将光线折射到传感器上。
总的来看,P30 Pro共有五个摄像头。后置摄像头是左边四个,从上到下分别是:16MP的超广角镜头(f/2.2 光圈),40MP的广角镜头(f/1.8 光圈),旁边是8MP远距镜头 (f/2.4 光圈,OIS),最底下是潜望镜式相机模块。而前置摄像头是右边的32 MP,f/2.0 光圈单镜头。
pcb
摄像头模组移除后,我们看到了最关键的pcb主板。
从形状上来看,P30 Pro的电路板非常不规则,中间最大块的镂空是摄像头模组的位置,将近占了板子空间的三分之一。
整块pcb上的电路十分紧凑,呈现出多个堆叠的状态。iFixit猜测,这块主板最有可能是高多层pcb,也有可能是堆叠式设计,就是两个pcb堆叠在一起。
为了进一步了解主板的信息,我们逐一来看pcb上的核心元器件。
首先是主板正面,橙色的是美光JZ064 MTFC128GAOANAM-WT 128 GB闪存;红色的是SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X内存,通过POP工艺堆叠在华为麒麟980处理器上方;黄色的是海思HI6405。
其次是主板的反面,绿色的是HiSilicon HI6363 GFCV100射频收发器;天蓝色的是Skyworks 78191-11用于WCDMA/LTE的前端模块;深蓝色的是Qorvo 77031前端模块。
屏幕扬声器
从刘海屏到滴水屏、珍珠屏,关键是如何处理传统的前置听筒。P30系列采用了“屏幕发声技术”,把振动扬声器模组埋入手机中,以减少屏幕上“刘海”的空间。
这几乎就像一个“普通”扬声器,但它不是靠振动膜产生声波,而是通过振动刚性表面(玻璃屏幕)发声,相当于将屏幕转换成扬声器。
该模块的驱动部分包括一个中间有磁铁的线圈,它与振动屏幕的部分相连,屏幕粘在显示器的背面。
机身底部元器件
接下来是Type C接口以及与其相连接的缆线。如果选择使用无线充电,相信Type C接口的磨损应该大大减少。
它与子板和SIM卡读卡器分开。
还提取了底部的传统扬声器模块。
