小米智能网关门窗传感器使用体验 到底怎么样
1.3w人已加入
一、前言
自从入了小米智能家居这个坑,就一点点陷进去。从最初的电饭煲、吸顶灯、台灯到现在新风机只要是刚需的都会习惯性地去小米官网看看有没有相应产品。
选择小米的原因无非就两个:一是优秀的外观设计,这个大家都是有目共睹的,二是智能联动,构建米家生态,这个真的是要命,买了这个就想买那个,恨不得凑个全家桶。
正好今年过年不在家,家里也没有人所以就想安装一个简易版“安防系统”。现在我家室内在用的就是360云台摄像头,可以实现360度旋转,但是入户门这个地方还缺少一个安防设备。
最初备选的方案有两个一个是安装智能猫眼,另外一个就是安装门窗传感器,只不过就看不到外面的情况,对比衡量后选了第二个方案。(门窗传感器需要与网关连接后才能使用,单独的传感器是无法使用的。)
二、开箱晒物
购买途径是京东,网关是小米旗舰店,但是传感器是第三方店铺,因为旗舰店一直显示缺货。
1、包装很小米,白色的包装盒,带有米家的LOGO。
2、先看下网关,采用圆柱形外观设计,顶部是发声部分,中间是灯带,底部是三孔插头。
3、网关直径是8cm,高度是3.7cm,很小巧不是很大。
4、在说明书里附带了一个取卡针,连接传感器时使用。
5、继续看下门窗传感器,总共有两个部件,体积都很mini,包装里顺带了对应的不粘贴纸,方便粘在窗户和门上。
安装的时候需要将不粘胶贴纸粘在传感器背部。
三、使用体验
1、设备关联
在使用前首先要将网关添加到米家APP中,直接在软件界面选择添加就可以,根据步骤提示一步步来就可以。
传感器
连接好网关后,再将传感器和网关连接,这时候需要靠近网关,用取卡针长按住感应器上的小孔,添加成功。
2、传感器安装
网关的位置随便安装就可以了,我是放在客厅位置,因为网关顺带收音机、闹铃、门铃和小夜灯的功能,所以具体的位置根据个人需求而定。
感应器是安装在入户门边框上的,如果你是监测窗户直接装在窗户边框处就可以了,在安装的时候,距离不能太远,否则会感应不到。
3、使用体验
在网关里添加感应器后,就可以进行相应设置。
传感器
先说下网关的设置页面,主要分“网关”、“智能”、“设备”三个选项。
①“网关”页面主要显示当前关联设备的信息,比如门窗关闭,上部是警戒快捷操作,可以直接打开或者关闭警戒状态,另一个页面是彩灯操作,包括颜色、亮度。
传感器
传感器
彩灯显示效果,花里胡哨的。
②“智能”页面可以设置“警戒”、“感应夜灯”、“定时彩灯”、“懒人闹钟”、“门铃”功能;下面的“智能”选项可以显示是智能状态;底部的“添加智能”可以设置相应的环境设置,“智能日志”会记录感应器运行状态,比如什么时间门窗会打开。
传感器
不过我没有打开报警声,因为这个声音确实是太刺耳了,所以直接手机通知我就可以了。
传感器
报警提醒时,还可以设置报警灯光闪烁。
这样门口的360云台摄影头也会感应到此处有动静,开始进行拍摄录像并通知我。
4、其他功能
除了安防功能外,这个网关还能客串小夜灯,不过需要有光线感应器配合否则无法执行此项功能。
还可以当网络收音机,不过我家里有天猫精灵了,一般不怎么用这个,闹铃功能也不错,可以自己在软件里进行闹铃设置。
传感器
另外就是网关还能跟传感器配合当做门铃,就是监测到传感器打开后可以响铃。
传感器
四、总结
如果你是一个智能家居深度用户,小米网关非常值得购买,再配合相应的传感器和其他智能硬件设备,相信能带给你不一样的生活体验。
