今年的迭代让 Apple Watch 可以变成你的教练、医生、监护人,现在甚至里面住进了一个护士!Apple 是怎么吧这么多人格塞进一块手表的?让我们通过拆解来看看为什么大家都对这块手表爱得这么深。
Apple Watch 病人资料:
带 Force Touch 的 LTPO OLED Retina 屏
Apple Watch Series 4 同样有两个尺寸:40毫米(324 × 394 像素) 和 44 毫米 (368 × 448 像素)。
定制的 Apple 64位双核 S4 处理器,SIP封装
可选 LTE 和 UMTS 版, 内置GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, 和 Bluetooth 5.0
改进的加速度传感器,陀螺仪,光学和电极式心率传感器,麦克风,扬声器,气压高度计和环境光传感器
防水等级(最深水下50米)
WatchOS 5
即使这些黑色小方块外观可能看起来很相似,可来自 Creative Electron 的专家使用X射线揭示了完全不同的内部。
我们的项目对象(左)已经和 Series 3(右) 有一些不同了——背部安装了全新的光学传感器在中心,周围环绕着新的电极。
我们会进一步查看 ECG 的硬件。
其他和旧款 42 mm 版本明显的区别:边角明显比原来的圆角矩形外观更加圆润,还有边上的按钮现在和外壳齐平了。
从侧面看,Series 4 比 Series 3 明显薄了(0.7 mm)——但是比初代的厚。
从外观上看,厚度的减少多亏了新的显示屏。
快速检查一下全陶瓷和蓝宝石的背部细节。
Watch 标志,有
Series 4 标志,有
洗涤指南,包括最多50m的防水。
光学传感器,这次在正中央。
巨大的环状电极传感器——这是新的。
在其中一个表带插槽内,我们看到新的型号,A2008——在另外一边,除了型号还加上一个小型通气孔,用于压力均衡。
摆动我们的 iOpener 钟摆,你的表冠变得越来越沉重。你的表带沉入垫子。..。..嘿 Siri,打开 DND。
现在我们可以将刀片放进这个闪亮显示屏的边缘,而不会吓到我们的病人。
这种被认可的方法已经多次的尝试和测试,尽管我们尚未确定随后恢复多少防水性能。
随着熟悉的三合一电缆被安全的拔出,我们可以靠近看看这块屏幕了。
随着屏幕被拆下,我们可以更好的看看新显示屏的外形。更多的像素和增加的屏占比多亏了变圆的边角,就和 iPhone X, XS 和 XS Max一样。
44 mm 版本的屏幕现在的面积是 977 mm²,Series 3 的则是 740 mm²。
顺带一提,40 mm 版本的是 759 mm²,而前任的 38 mm 版本则是 563 mm²。
在背面我们发现了三个封装的芯片,其中两个是密封的,而第三个在其金属屏蔽后面没有任何标记。
从历史信息可以猜测,这应该是触摸控制和 NFC 芯片,我们会在得到确切的型号后更新。
在我们去电池的路上,我们没有想到这新的三点式螺丝。对不起,梅花,Apple 看起来有了新宠。
断开我们认为是连接着电池的线缆,当我们意识到电池仍然被它的柔性电缆困住后,我们感觉有点混乱。我们刚刚断开了啥?
可能那不是重要的东西,对吧?
实际上电池的柔性电缆已经从 Series 3 的位置改道了,现在位于电池之下主板之上。分离了电池后,让我们把它拿出来。
这就是给手表供应电力的内置电池——这里没有自动上弦动作!
崭新的 1.113Wh(291.8 mAh,3.81 V)电池,被标记为 A2059。
或者可能是 1.12 Wh……这取决于你相信这块电池的哪一面。
别管它了,这比去年的1.07 Wh Series 3(38mm)至少增加了 4% 的容量。但是相比于 1.34 Wh 的42mm Series 3减少了 17% 。
现在谁想算算体积,薄了0.7 mm但是长了 2 mm所以是……
显然,让电池足以每天运行18小时!
和电池连接器玩完捉迷藏后,我们对 Force Touch 做了更多的准备。
柔性电缆现在位于完全相反的角落,双层电缆使用堆叠而不是并排展开。非常精简。
Taptic engine,和我们记忆中的看起来一模一样,如果更扁一点的话。让我们进一步看看。
这里是负责震动的部件—— Tapic Engine,也称为电磁振荡线性致动器。
与昔日的摇床相比,这是一个更薄但也更长的设计。
甚至于这个小小的部件在这么小的设备占据了很多空间,这些空间原来可以用来装更大的电池,但是 Apple 似乎认为感受到物理反馈是很重要的事情。
Android 设备制造商?没那么多。
接下来我们手术移除了新的噪音制造者——据称声音大了 50%,或许更高更快更强?
现在麦克风迁移到了数字表冠的旁边,扬声器可以利用该空间获得更大的音量。
硅胶垫片密封了扬声器使得防水魔法生效,和去年的版本上做的一样。
这颗子啊扬声器隔壁的黑色“小眼睛”可能是气压传感器,巧妙地使用扬声器格栅接触外部大气层。它不再需要像 Series 3 那样在底盘上开个难看的洞,这对 Jony Ives 来说是一次胜利。
最后,我们终于拿到了这玩意的核心:Apple 设计的 S4 SiP。
好消息,小伙伴们!S4 只是由螺丝固定,可以直接弹出——这是和去年的强力胶固定的 SiP相比是个好的改进。
与往常一样,芯片本身包裹在坚固的树脂块中,意味着它的大部分秘密都难以了解。值得庆幸的是,RF组件仍然暴露在外:
Avago AFEM-8087 (可能是前端模块)
OU JQ
YY MEH ECE(这看起来像博世的部分,可能是花哨的新加速器+陀螺仪)
AE827 I2033 0836
ST 微电子 ST33G1M2 32位 MCU 配备 ARM SecurCore SC300 —— 就和我们在上一代 Apple Watch 和 iPhone XS 还有 iPhone XS Max 上找到 eSIM 一样。
我们努力推出了心脏传感器阵列,整个底部都弹出来了。事实证明,我们没有在通过底盖获取更多信息上开玩笑。
我们在中间发现了一块用来将手表固定在充电器上的磁铁,充电线圈和一些新的芯片。
A88 AY10
18206 00D5
这是一个非常整齐的黑色衬垫阵列,位于S4 SiP下——可能用于散热?或者也许它们只是舒适的枕头,以保持其低压力水平。
这个金色甜甜圈可能是流线型天线,因为我们没有看到以前复杂的托架或金色垫圈。
同时,我们来到了标题功能:全新的电极式心脏传感器(ECG),用于补充现有的光学传感器。
Apple Watch 是 Lead I ECG,意味着只测量左右手之间的电压。第一个电极在手表背面,压在你手腕上。第二个在表冠上,由你另外一只手的手指按住。
当心脏跳动时,这些电极可以检测到皮肤上电极化的微小变化。然后 S4 解释该数据来计算和分析您的心律。
是时候深挖第二个电极——全新的数字表冠。我们拆下一些部件来快速找到这有趣的部分。
拿好你的放大镜 - 我们正在进入微观世界。
内部金色圆柱体上有微小划痕,允许光学编码器(带状电缆上的小黑盒)跟踪其旋转。
圆柱后面的弹性支架可能会将手指的电信号传导至手表,完成 ECG 电路。
那个弹簧后面的小开关充当了表冠的机械按钮。此外,外部冠轴上还有一个很好的垫圈,可以防止侵入。
初代的 Apple Watch 在刚发布是革命性的,但是在每年的更新中都是次要的——直到现在。
第一款腕表笨拙地分层并使用过多的胶水,Series 4 感觉布局更加精心。
Apple 专家 John Gruber 把这和带来设计飞跃的 iPhone 4 相比,我们甚至可以更进一步称之为 iPhone 5:一款知道自己优先级并想要内部看起来和外部一样优雅的设备。
如果这块手表没有让你心动,可能是时候去看看双 iPhone 拆解?
