华硕PRIMEX299DELUXEII主板评测 颜值和实力俱佳
近期Intel推出了以酷睿i9-9980XE处理器为代表的全新一代X系列处理器,继续沿用了LGA2066接口且没有推出更新的LGA2066接口的芯片组产品,所以X299顺理成章地保住了自己最新发烧级平台的地位。虽然芯片组没有更新,但主板厂商却没有放过更新产品的好机会。这就是我们今天要聊的华硕PRIME X299 DELUXE II。
首先作为名义上的第二代X299产品,它的确是之前PRIME X299 DELUXE的升级之作,很多设计都延续了第一代,并且进一步增强了前一代上的一些细节。当然如果说最大的变化恐怕还是外观。
第二代的X299-DELUXE保持了前代的黑白配色风格,但装甲方面在保持一定的延续性设计的同时进行了很大程度上的改进。
最明显的是M.2 SSD散热装甲由一个增加到了两个,可以为更多的M.2 SSD提供更好的散热。其中靠近CPU的插槽为直连CPU的PCI-E控制器。 除了这两枚M.2接口之外,在内存插槽的右侧还准备了一个竖插式的M.2接口,可以通过额外准备的支架工具固定。
三个M.2接口的支持情况
内存插槽部分,共8枚DDR4 DIMM插槽,最大支持4266MHz的内存频率以及128GB的内存容量。玩家可以通过XMP技术实现内存的一键超频。
另外一项主要的升级是从前代的8相数字供电升级到了12相数字供电,并且在供电模块上准备了大面积的散热鳍片帮助散热,不仅可以更好地支持18核心处理器的运行,也保证了长时间的稳定性。
另外一个比较大的变化是这一代的X299主板去除了对四核心酷睿i7处理器的支持。当然大多数人也不会在X299平台上使用酷睿i7-7740X这样的“奇葩”处理器。
作为顶级主板,快捷操作按钮是必不可少的,裸平台操作时也更加方便。
另外,为了弥补Debug灯需要查询才能断定故障的繁琐过程,华硕为这块主板准备了高清晰度的OLED屏幕,可以快速查看Debug参数,快速判断平台运行状态。
SATA接口达到了8个,可以实现比Z390平台更多的大容量存储支持。
I/O面板采用了全新的一体化设计,兼顾了高颜值和易安装特性,当然接口部分也得到了很大程度上的升级,最显著的变化是两枚全速率雷电3接口的引入,让X299平台有了更多的扩展可能。除此之外,共4枚USB3.0接口以及两枚USB2.0接口也足够满足日常所需。比较特别的是增加了两枚DP1.4显示输出接口。
配件方面保留了用于风扇扩展版,可以令使用者可以外接更多风扇设备。
AURA SYNC灯光系统
华硕内置的 AURA灯光系统可以在内置软件的控制下提供非常丰富的颜色和动态效果的调节,可以将主板、内存、显卡、灯带、机箱、散热器等等支持AURA SYNC协议的RGB设备进行灯光同步。
华硕PRIME X299-DELUXE Ⅱ丰富的灯光系统
PCH护甲上一半的区域为透明设计,RGB灯光可以由下方投射出来。
另外一部分的RGB灯光被部署在I/O装甲上,搭配简约的线条科技感非常强。
BIOS截图
华硕主板的核心竞争力之一就是易用性非常优秀的图形化BIOS界面,此次PRIME X299 DELUXE II也采用了经典的独家BIOS界面设计。
主界面可以看到丰富的运行状态信息,并且提供了风扇、内存XMP、启动顺序以及EZ系统调整选项。
概要部分则是详细的系统信息,包括CPU、主板以及内存等周边设备的状态信息。
AI Tweaker部分则提供了非常丰富且清晰明了的超频功能,可以对处理器和内存进行十分详细的超频设置。
高级惨淡集合了一些内置设备和电源的高级选项,可以在这里进行一些非常深度的调整。
监控部分集合了整个计算机的传感器信息和开关这些监控的选项。
启动选项
工具菜单集中了一些实用工具选项,包括BIOS升级、设置动画、安全清除等选项都可以在这里找到。
比较值得一说的是华硕独家的BIOS升级程序,不仅可以支持本地磁盘的BIOS文件读取,还可以通过有线网络实现在线升级,非常方便且高效安全。
总结:
毫无疑问,华硕PRIME X299 DELUXE II作为一款顶级发烧平台的主板做到了应有的旗舰水准,一系列在前代产品上的升级也颇具诚意。更多的M.2散热装甲、更强大的供电规模、全新的雷电3接口等等共同构成了这样一款颜值和实力俱佳的主板产品。如果你正考虑组装自己的高性能工作平台,那么新升级的PRIME X299 DELUXE II会是一个非常不错的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
