华为路由WS5200四核版评测 200元档路由神作的二度进化
一、前言:神作的第二次进化 200元档路由之王继任者
说起华为路由WS5200四核版这款路由器,即使未接触到真机,单看名字也不陌生。它的两个前辈华为路由WS5200、华为路由WS5200增强版早已名声在外,我们此前也带来过其详细评测。
最早追溯到华为路由WS5200,其从上市开始便以首创“真双频”路由器以及千兆网口、千兆Wi-Fi的“双千兆”成为华为路由器当时的爆款最畅销机型。
据当时的GFK报告,华为路由WS5200以高达20.2%的市场份额,占据2018 Q3 200-500元档位线上路由器市场销量第一名,是第二名的两倍。
作为其首波“升级版”的华为路由WS5200增强版,在CPU性能、Wi-Fi覆盖以及操作便捷性等多个方面进行了全面提升,在当时,上市首日销量破1万台,创下华为路由的首销最佳战绩历史记录。
可以说,华为路由WS5200前两作的火爆销售成绩,已经为之立下爆款神作的标杆形象,拥趸者众多。如今,华为路由WS5200路由器迎来第二波升级——华为路由WS5200四核版出炉。
其升级之处在于采用华为自研的凌霄四核1GHz CPU,相比华为路由WS5200的2.4GHz+5GHz 双频Wi-Fi吞吐性能提升50%。而四信号放大器则是在2.4GHz和5GHz Wi-Fi各配置了两颗信号放大器,双频、双千兆的属性再度加强提升。
接下来通过详细评测来了解一下。
路由器
二、外观:继承简约家居风 加宽四天线惹眼
外包装没有大的变化,延续了WS5200系列风格,简约大气,这是个相当轻薄的小盒子,档次感足足。
包装盒的背面简单了介绍了华为路由WS5200四核版的一些亮点功能:除了延续下来的双千兆,光纤入户优选等前作已有的亮点,还增加了华为手机手游加速等新特性,我们将在接下来的评测环节当中进行详细测试体验。
华为路由WS5200四核版的整体外观与前作相比基本没有变化,经典的乳白色设计,放置在一众家居当中简洁百搭。
中间的H键这次有了颜色,不再采用前代的隐藏式设计。黑色轮廓让其在白色机身当中格外醒目,可以一键配置,来和家中其他华为智能产品互联,底部有一个指示灯,绿色表示正常,红色无法上网,闪烁即配网。
天线打开
天线收起
华为路由WS5200四核版依然采用四天线设计,天线仍然均可折叠。折叠之后的机身所占用空间会缩小极多,方便携带收纳。这也是我们前面看到其能被如此轻薄的小盒子塞下的原因所在。
在空间充足的条件下,建议还是尽可能让四天线垂直向上,使得Wi-Fi信号维持最优状态。
在接口方面,最左侧是电源接口。另外华为路由WS5200四核版继承了前作便具备的“盲插”设计这一传统,也就是说使用华为路由WS5200四核版不需要区分WAN口和LAN口,每个网络接口都可以通用,随便插上网线即可开始配置。
华为路由WS5200四核版侧面视角,漂亮的流线型设计。同时眼前的呈现的梯度造型,是为了底部散热孔高于桌面,带来相对不错的散热效果。
来从底部查看一下,华为路由WS5200四核版机身底部有较为细密的散热孔,这是考虑到长时间不断电的高频使用场景。除了我们刚刚说到的两侧凸起,中间部分也有隆起帮助散热孔远离桌面,助力散热。
三、使用体验:一如既往小白秒上手 多出一条IoT专属通道
1、安装配网
笔者在相当长一段时间之前是一个对路由器设备一无所知的小白,对于不少人玩转不了传统普通路由器的安装和配置的痛苦曾感同身受。不少萌新用户常常起步就卡壳——不知道WAN和LAN端口的区别,接好线发现连不上网。
这里,华为路由器WS5200四核版继承了前作优良传统,将安装配网流程进行了软硬件两方面的简化。
首先我们在外观部分已经说过,其背后是4个10M/100M/1000M以太网接口,支持全千兆任意盲插,不区分WAN/LAN。插网线的时候不需要花时间辨别端口,随手盲插即可。
网线插好通好电之后,接下来是不是该打开电脑,在浏览器地址栏进入路由器后台开始配网了呢?
完全无此必要。
使用华为路由器WS5200四核版无需电脑,从口袋当中掏出手机完成接下来的简单步骤即可。
①连接路由器Wi-Fi,打开任意浏览器即可进入系统后台自动打开配置页面。
②点击“马上体验”之后直接就循着上网向导进入到了路由器的配置环节。这里输入Wi-Fi名称(默认名称在路由器底部可见),设置好密码之后即刻便能上网。
2、App
华为路由器WS5200四核版是接入“华为智能家居”App的网络中枢,具备连接一切终端的统一网络管理平台,能发现和管理所有的华为“HiLink”终端设备,通过它就可以远程管理路由器,解锁路由器的更多功能玩法。
——密码拷贝
正常情况下宽带账号和密码基本是一次输入完成,便用上很久。这种一劳永逸也常常让我们遭遇安装新路由器想不起宽带账号和密码的尴尬情况。
这里华为路由WS5200四核版和前作一样支持密码拷贝的功能。仅需要将新路由器插上电源,用网线将路由器的网口连接到宽带或光猫,同时接通旧路由器的电源,用网线将旧路由器的网口连接新路由网口即可一键拷贝宽带账号和密码。
——客人Wi-Fi功能
日常当中,总有半生不熟的人来家中做客是十分常见的,如果访客再自带一句“你家Wi-Fi密码多少”,手机上装几个“万能钥匙”类的App一键分享出去会给自家网络有安全风险,不给密码的话又是十分尴尬。
华为路由器WS5200四核版所配套的“客人WiFi”便是专门来应对这种情况的,客人Wi-Fi可以把客人隔离到家庭局域网之外。在“智能家居”首页点开“全部功能”,进而打开“客人Wi-Fi”即可。
可以根据需要开启或关闭客人Wi-Fi,同时可以设置客人Wi-Fi的 Wi-Fi 名称、密码及开启时长。这个功能相当于一个临时Wi-Fi,一段时间后可以自动关闭,既安全又方便。
——IoT专属通道
笔者在安装华为路由器WS5200四核版的过程当中发现了其区别于以往的地方,就是这里的IoT专属通道。目前笔者手头暂无华为IoT智能家居设备,就先为之做个介绍。
这是华为路由WS5200四核版针对目前智能家居连接IoT设备增多的情况所专门内置IoT加速引擎,是专属于小流量IoT设备的特定通道,由上图可以看到手机、平板、电脑等流量大户不会卷入其中,让IoT流量优先转发。
这样家中的智能家居就可以保持更稳、更快的响应,相当于是走在一个隔离平板、电脑手机的绿色通道。
四、信号测试:四核自研芯性能再增 信号从容穿过两堵墙
笔者所在的位置为写字楼,测试用的两个房间的面积各自约50平米,加起来约100平方米。
这里笔者将路由器放置在了房间右下角,也就是红心处位置。接下来笔者分别从红心处、1、2、3等位置由近至远进行测试。
测试软件:WiFi测评大师(用来测试路由器的综合性能)和speedtest(用来测试下载和上传速率)。
测试用手机为华为P30 Pro。
——双频段测试
1点位置
3点位置
值得注意的是,如上两图所示,与传统双频路由器有所不同,其在Wi-Fi显示栏将2.4GHz和5GHz两个信号频段合并显示。在实际使用时,当笔者隔绝两道墙WiFi自动切换到了2.4GHz。
经过进一步的重复测试体验,笔者发现华为路由WS5200四核版的具体切换逻辑是,在 5G 信号良好的时候自动切换至 5G 频段,5G 信号不佳或者需要穿墙的情况下,则切换回 2.4G 频段。
这样免去了室内、室外来回走动时手动切换WiFi频段的麻烦。
——强度测试
接下来我们先进行信号强度测试。
这里介绍一下,测量Wi-Fi信号强度的单位为dBm,dBm值越小信号强度越佳,一般情况下60dBm至80dBm就可以满足日常上网浏览视频音乐所用了,如果能稳定到60dBm以上,打个网游就很少卡顿了。
而如果要做大文件的传输,dBm数值最好能达到40以上,这个时候才能最大限度的发挥出无线路由器的传输实力。
如此前所言,测试设备为华为P30 Pro,测试软件为“Wi-Fi测评大师”,这是一款手机上专业测试Wi-Fi信号的APP,可以检测信号强度与稳定性。
以上数据从左至右,分别为红心处、1点、2点、3点
上图是华为P30 Pro分别在红心处、1点、2点、3点等三个位置测得的信号强度。考虑到2点位置在隔绝一堵墙的情况下,信号强度几乎与1点位置逼平,可以一窥其于2.4G频段穿墙能力之强悍。
其中功劳有有一部分要归于华为WS5200四核版此番搭载的华为自研的凌霄四核心处理器。
全新的华为路由WS5200四核版采用自研凌霄四核1GHz处理器,性能大幅提升,拥有高达5Gbps的数据转发能力,具备速度快、连接稳、延迟低、抗干四大特性。
这里需要强调的是,华为路由WS5200四核版所配备的凌霄四核CPU所具备的高达5Gbps的数据转发能力,相比前代WS5200整整提升了4倍。
在我们的实际测试当中,其最差信号,也就是隔绝了两堵墙的情况下也达到了-55dbm,玩玩网游等娱乐需求可以完全满足。
且整个测试过程当中,每个测试地点的4格信号几乎接近实现1格未掉。
——传输速率
对于一款路由器来说,信号强度及其覆盖范围十分重要,传输速率也是影响路由器表现的不可少的一环。为了让大家更加直观的了解华为路由WS5200四核版的传输速率,笔者在刚刚的相同测试环境、相同测试条件下进行。
测试设备依旧为华为P30 Pro,测试软件为“Speedtest”,这是一款手机上专业测试信号传输速度的APP,可以检测并计算下载速度与上传速度。
刚刚我们说到,其CPU的性能有所升级。不止于此,华为路由WS5200四核版的四信号放大器则是在2.4GHz和5GHz Wi-Fi还各配置了两颗信号放大器,把Wi-Fi覆盖和穿墙能力提升到极致。
如上图所示,从左到右依次是红心处、1、2、3点的位置所测得的信号传输速率情况。
从我们在300M的联通宽带下的测试结果来看,在不隔墙的条件下其实际下载速度最高达到了310Mbps,属于300M网络环境下速度的优秀表现。
即使在隔绝两堵墙之后,其下载速度依旧可以保持在84.9Mbps,理论上组团开黑打王者荣耀、吃鸡、下载大文件也不会有问题。从实际的测试结果来看,华为路由WS5200四核版的穿墙能力以及网络效果都令人满意,足以应对100平米中小户型的使用。
五、手游、功耗测试:游戏延迟前后对比 升级款功耗是否也激增?
我们曾注意到,此番的华为路由WS5200四核版重点带来了一个手游加速功能,当启开手游加速以后。手机与路由会建立专用的连接通道,减少数据传输时的延时和抖动。
不过其目前仅支持EMUI9.0及其以上的华为手机使用。正好笔者手中的华为P30 Pro符合测试要求,马上测试当前玩家人群较多的《王者荣耀》。
借助《王者荣耀》自带的网络诊断,接下来我们依旧通过前文当中所述的测试环境进行5V5,来看网络延时如何。
测试环境
红心路由器附近(加速前)
红心处(加速后)
1点处(加速前)
1点处(加速后)
2点处(加速前)
2点处(加速后)
3点处(加速前)
3点处(加速后)
从我们测试的结果不难看出,华为路由WS5200四核版对于手游的网络优化效果还是较为明显的:除却隔绝两堵墙的情况,其它条件下手游加速都能将之降至60ms以下,没有延迟情况发生。
——功耗测试
路由器自其开工的那一天,除了停电便永无休息的可能,也就意味着其即使没有设备接入的时候也要保持24小时插电运行,一牵扯到电费,那么它会吃掉多少电便显得比较重要了。
为此,笔者分别在待机与连接设备满速下载的情况下测试了路由器的功耗水平。
在待机没有设备连接的情况下,华为路由WS5200四核版的功耗维持在3.8W左右,相比较前代华为路由WS5200的3.57W功耗微微提升。
在连接两台设备并下载视频的情况下,华为路由器WS5200四核版的功耗增加到3.9W左右,相比较前作的4.5W甚至略有降低。由此可以断定华为路由器WS5200四核版在处理器核心数提升、性能提升的同时并没有带来功耗的飞涨。
1度电=1千瓦时,那么换按照3.8W的待机功耗换算一下,华为路由器WS5200四核版消耗一度电需要263个小时,即11天左右。连续满载运行的情况下1度电可以使用256个小时,将近10天,在日用当中足够省电了。
六、总结:200元档路由神作的二度进化
作为涵盖智能家居设备在内、诸多终端的家庭网络入口,路由器承担着越来越重要的责任,它肩负生活娱乐需求,有时也是生产力的组成部分。所以在家中配备足够可靠且优秀的路由设备非常重要。
华为路由WS5200四核版正是基于此道而完成的升级,最明显的便是性能的全面提升,华为自主研发的凌霄处理器多了两个核心之后,信号穿透力方面更为强劲,负载多个终端工作时的功耗也有所下降。
4根高性能加宽天线,Wi-Fi覆盖范围相比前代大幅提升50%。配合LDPC无线纠错算法,根据我们的测试结果,隔一堵墙几乎不造成信号影响,隔绝两堵墙时信号依然强劲。
不仅仅是在性能方面有所提升,华为路由WS5200四核版还基于软件层面进一步优化游戏加速和智能家居控制方面的功能。
在升级的同时,华为路由WS5200四核版还继承了前面两作在爆款打造中留下的优良传统——混插网口省去小白用户使用的烦恼。真双频自动切换,免去每个设备在不同距离上不停切换频率的麻烦。
这样来说,华为路由WS5200四核版的场景轮廓已然十分清晰,在大两居室、小三居等约么100平左右的中档户型,更不遑说是更小的小户型,其完全不需要考虑路由器的摆放位置(穿墙能力强悍、真双频自动切换),哪里美观摆哪里(轻薄简约设计)。
更值得关注的是,华为路由WS5200四核版价格仅为249元,依旧维持前作定价档位。
华为路由WS5200四核版日前已经在多渠道开售,这样有继承性的强势基因+全面升级,无疑让其在百元级路由器市场中继续保持牢不可破的竞争力。此200元档神作的二度进化,堪称诚意满满。
