坚果R1拆解 做工怎么样
拍摄蓝色火焰活动是部门项目组当时脑门儿一热想出来的“馊主意”。这个活动的本来目的是为了带着锤子最新发布的旗舰手机坚果R1去拍摄世界上少有的自然奇观。然而当我们开始项目准备工作的时候,却发现本次的拍摄任务将面临史无前例的苛严挑战,一不小心就有可能翻车。
坚果
锤子科技坚果R1(6GB RAM/全网通)
哪个手机不能拍了?有意义? 就凭老罗讲得一口好相声 然后就脱胶了哈哈哈哈哈哈哈 没看到人家说的是反语吗 买个锤子 扔湖里试试 中关村的评测都是收费的 好像确实很不错啊 推广成本奇高 实际也很高级啊 我感觉没准就是苹果 现在手机评测真的是越来越难做了 真的是很用心了 有可能把 以后可能更好的利用空间 感觉集成度很高啊 罗太君的东西,中国人不买! 希望可以使用骁龙710价格便宜一些,一定。..
我相信大家如果不了解这个项目的话,肯定现在在疑惑究竟什么是“蓝色火焰”。它其实是位于印尼卡瓦伊真火山上的一处奇景。我们通常见到的火山岩浆一般是红色的,但是在卡哇伊真火山,由于火山口位置存在丰富的高纯度硫,当岩浆的火焰遇到这些高纯度硫就会发出蓝色的火焰,形成难得一见的奇观。
坚果
如人间炼狱般的印尼卡瓦伊真火山拍摄环境
然而,虽然景色奇美,但如果想要看到这些蓝色火焰,需要拍摄团队经过一段人间地狱——不仅有火山(高温)还有酸性极强的火山湖,再加上海拔造成的气压影响。对坚果R1造成了严苛的环境挑战。总结起来,挑战总共有三个方面,分别是高低温环境对机器正常运行的考验;强酸环境对机身密封性的考验以及崎岖路面导致手机更容易磕碰的考验。
然而尽管困难重重,但是最终坚果R1还是凭借出色的做工与用料,顽强的完成了本次拍摄任务。那么究竟是什么样的内部品质令该机能够如此顺利的完成挑战呢?让我们通过接下来的拆解分析找到坚果R1应对挑战的制胜绝招吧。
挑战一:考验高低温稳定性
在本次活动中,前方团队首先要带着坚果R1在炎热的夏季,前往热带国家印尼。刚刚抵达印尼的时候,当地炎热的气温是我们面临的第一大挑战。我们都知道,手机的温度只有控制在合理的区间才能保证流畅的使用体验,如果温度过高,则内部元件将会激活保护程序,降低性能,进而影响流畅的使用体验。而在高温环境中,手机的过热风险会大大增加。
坚果
印尼地处热带,又赶上夏天,当地气温非常高
我们在印尼的整个行程中,坚果R1的使用并没有出现明显的卡顿或者性能降低的情况,这主要与该机出色的散热设计有直接关系。我们通过拆解来看看该机的散热设计。
坚果
掀开机身背壳后,主板上方覆盖了一层大面积石墨散热材料
在手机的设计中,添加散热材料是最直接能够明显降低机身发热的方法。从拆解中,我们可以看出在玻璃背壳的下面,主板区域覆盖了大面积石墨材料,它们负责将主板以及电池充放电电路在工作中所散发的热量进行分散。
坚果
主板正面芯片屏蔽罩上覆盖的石墨散热材料
当掀开石墨散热层与主板上方的固定盖板,我们便可以发现在主板的正面,芯片屏蔽罩上方同样覆盖有一层黑色的石墨散热材料,多层大面积散热可以有效的帮助热量快速的从一个点迅速向四周扩散,从而达到良好的散热效果。
坚果
坚果
在坚果R1的主板背部以及处理器芯片表面覆盖有导热硅脂
尽管大面积散热材料能够将热量散开,但对于处理器等发热大户来说,大面积散热材料的导热效率偏低,所以需要一种能够快速将热量导出的材料来为散热大户服务,而在坚果R1的处理器上,就覆盖了这种名叫导热硅脂的材料,这种材料广泛用于PC端的处理器散热,而对于移动端处理器来说,它的性能可谓是绰绰有余了。
由于散热材料并不能从外观中发现,所以有些手机厂商便通过减少散热材料来降低成本,尽管价格便宜了,并且配置看起来不错,但真正使用中则难以避免用久了机器发热严重并且卡顿的现象。通过拆解我们发现坚果R1的散热材料用料较足,正因如此,在炎热的印尼,我们才能顺利的完成各项拍摄任务。
挑战二:密封性考验
卡瓦伊真火山口湖,是世界上公认的酸性最强的火山湖,PH值仅为0.5。
在拍摄蓝色火焰的途中,我们不仅能看到充满硫磺的火山,还有位于火山口旁边的湖泊——卡瓦伊真火山口湖,它以富含硫磺而著称。火山湖深度200米,面积0.41平方公里,是世界上公认的酸性最强的火山湖,PH值仅为0.5。如果手机没有较强的密封性,那么如果一旦接触湖水,后果不堪设想。
锤子R1在发布的时候并没有宣称自己达到了什么防水等级,所以我们本来对该机的密封性期待不是很高。但是,在这次火山之行中,该机并未因为严苛的环境而发生任何问题,我们相信这与该机较强的密封性不无关系。
坚果
除了背壳边缘四周包围了强力双面胶,在附近还设计了多个加强筋固定
在拆解中,我们发现该机背壳拥有非常强的密封性,不仅四周全被强力密封胶覆盖,并且还在几个重要的节点设计了黏性更强的双面胶固定,以此保证最容易进水进灰的背壳部位提供良好的密封保护。
扬声器元件出音孔四周覆盖有密封泡棉
除了背壳,机身的开孔部位是另一个容易进水的点,我们发现该机的按键设计的较小,如此可以减少按键部位的开孔面积,外加键帽精密的制造工艺,使其与机身十分契合,有利于密封。另外机身的底部有较多开孔,因为扬声器的出音孔与麦克风设计在这里,从机身内部可以看出开孔部位不仅有防尘网设计,而且也有对应的密封泡棉包裹,防止水汽和灰尘从缝隙入侵内部电路。还有该机唯一的接口,充电接口的表面,锤子也设计了橡胶密封圈同样起到了一定的密封效果。通过拆解可以发现虽然坚果R1并没有宣称防尘防水等级,但从内部设计以及实际的使用情况来看,该机的密封性依然是可圈可点的。
挑战三:考验抗跌落能力
坚果
攀爬伊真火山过程中陡峭的山路
在攀爬卡哇伊真火山的过程中,崎岖的山路以及繁重的拍摄任务让我们十分担心磕碰到坚果R1而导致损坏,记得在拍摄蓝色火焰正在将机器架上脚架的时候,机器从接近1.5米的高度摔在山路上,好在毫发无损。这让我们十分好奇该机的抗跌落能力。
坚果
坚果R1的边角部位采用注塑加厚,从而获得了较强的抗跌落能力
我们知道看手机的抗磕碰能力主要是三点,首先是机身的边框够不够厚,这将决定机身在强烈撞击时能否提供足够支撑;其次是有没有防滚架设计,它将决定机身抵御强力扭曲的能力;还有就是连接器的稳固固定,如果因为跌落时的震动导致连接器虚接,那么便会造成对应元器件的工作异常甚至失灵。这三点坚果R1上都得到了兼顾,边框经过注塑加厚,所有元器件都固定在内部金属防滚架上,并且所有的连接器都通过金属盖板固定,没有一颗裸露在外,这充分保证了该机对于意外跌落的保护能力。
坚果
在赞叹自然美景的同时,我们也看到了坚果R1强大的拍照实力以及不俗的做工品质。
经过一周的“长征”,我们两次登上伊真火山,在面对众多艰难险阻的情况下,通过坚果R1拍摄出大量的摄影作品,在赞叹自然美景的同时,我们也看到了坚果R1强大的拍照实力以及不俗的做工品质。
坚果
坚果
坚果
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 坚果
