萤石DP1智能猫眼评测 值不值得买
一直想装一个智能猫眼,在大妈上只看到有鹿客的评测,价钱有点高(对于收入微薄的我),无奈申请又没有下文,所以又看了看其他品牌。朋友家装了这一款萤石DP1智能猫眼,用起来还可以,便大晚上跑去他家试用,感觉还可以,加之媳妇儿催着买,第二天就京东上定了一台。(全程用手机拍摄,不会构图,像素渣渣…)
一,开箱及硬件安装
开箱没啥说的,包装简单,里面的东西不少,硬件配置看配图2。
正面靓照
侧面功能简介
主机和摄像头
所有配件
上面就是简单开箱过程图片,一共就这些东西。安装说明书中有个安装视频的二维码,用微信扫描打开,安装过程很简单,根据门的厚度选择合适的螺丝杆,把摄像头固定在猫眼孔上,排线慢慢拉过来,固定在底座排线座上,用螺丝固定住底座就OK了,具体过程这里就不赘述了。
摄像头背部有3M胶
排线插头
安装后的样子,是不是很小巧
二,硬件设置及软件设置
硬件安装完之后需要手动设置网络。主机开机后,点击主机屏幕右下角的齿轮图标进入设置,点击Wi-Fi图标,选择手动连接,选择Wi-Fi网络,输入密码即可,注意,不支持中文无线名称。
点击屏幕右下角的齿轮图标进入设置
选择右下角的Wi-Fi图标
打开无线开关,选择无线网络并输入密码
网络设置完成后,在主机界面可以设置硬件的一些选项,比如亮屏时间,人体检测触发时间,灵敏度,报警声,门铃设置等等,根据自己的需要进行调整。
屏幕设置
智能监控设置
门铃设置
最后就是软件设置了。需要手机也在上述无线网络中。从应用市场搜索萤石云视频APP或者扫描说明书中的二维码下载应用,根据提示注册登陆APP,然后就是绑定设备了。在APP主页点击添加,扫描设备背面二维码(拿下设备前需要先关机)或者说明书上贴的二维码即可绑定设备,此时如果主机未开机会提示无法连接,如果设备已开机还是无法连接,可以多尝试几次即可连接。
登录后点击加号添加设备
根据提示扫描设备机身背面或者说明书二维码
主机背面二维码
添加完成
添加成功
点击下一步后,便可来到APP的主页。在这里可以查看录像和一些设置。
APP主页
所有云录像
到这里为止,智能猫眼就可以正常使用了。
三,试用体验
试用了一周左右的时间,总体感觉还可以。日常家用要求不太高的话足够使用了。说几点吧:
1…室内主机不大,4.3寸触摸屏,触摸灵敏度还可以,但是屏幕分辨率有点低,颗粒感很强,跟京东产品介绍中的显示差别很大。摄像头有红外,人体感应功能,当感应到人体或者画面变动,会自动录像。门外亮度低时会自动打开红外功能。有人走近摄像头时,门铃按钮会亮起蓝色灯光,提示按钮位置。在主机正面按钮旁边是人体感应器,当有人按门铃,室内有人走近主机时,会自动点亮屏幕。
红外和按钮提示灯
2…主机可以插存储卡,用来保存录像。实际测试,从2月27日到3月9日,平均一天20到30个录像(2月28日隔壁装修,有147个录像),每个录像10秒,8G存储卡使用了5%左右。看来8G本地存储可以保存小半年的录像。
主机本地视频查看
历史相册
3…电池方面,介绍是4600mAh锂电池。到货时电量在80%左右,27日当晚充满电,今天(3月9日)还有73%的电量,合算一下应该能用近一个月。不过京东评价中有些人提到,第二次充电开始就用不了那么久了,等我用一段时间再来介绍吧。
4…绑定硬件后会送一个月的7天循环云录像存储空间,可以用手机随时查看最近7天的录像,这个录像是即时上传到网络上的,跟本地的TF存储卡没有关系。经测试,网络云存储和本地的tf卡存储是同时进行的,如果7天循环录像没有到期,那么两者同时录像,手机在查看时调用云存储的录像信息。如果7天循环录像已经到期,那么手机在查看时调用的是主机tf卡里的录像,会在查看时即时上传卡里的录像信息。
5…绑定设备后会赠送一年的人脸识别功能,需要事先录入家人或常来人员的头像,用来辨识,功能仅仅用来识别人员,感觉不大实用。另外还有一个接收门铃呼叫功能。当有人按门铃而你不在家时,可以通过手机远程与客人进行远程对话。至于其他比较高级的功能,还需要对应的配套设备,就不说了。
6…萤石云视频APP有个实时视频功能,可以远程查看门口情况,并且可以打开麦克风进行对讲,这个功能和上述第5条功能差不多,只是这个是主动触发的。
7…萤石云视频APP默认在后台常驻,这样门外有动静或者按门铃会第一时间推送消息,用户可以远程查看,非常方便及时。
推送很及时
8…主机支架安装好之后,主机插入即可使用,但之后主机的安装和拆下都必须在关机的状态下进行,一开始我没有注意,开机状态下也可以正常使用,但最好关机后进行操作。主机和支架之间有空隙,在点按主机屏幕时主机会有前后位移晃动,感觉不牢靠似的,缝隙中可以塞进几张纸固定一下。
主机支架
缝隙有点大
9…萤石云视频APP界面广告有点多。进去APP,主页一半页面是自家广告,其他界面也有,不清爽。很多功能会提示你需要其他配套辅助设备…如果想要分享该设备到家人或朋友,可以在下图设置列表中选择分享设备即可。微信互联功能是关注一个公众号,绑定设备后会推送消息,没大研究,推送很频繁,我就给取消关注公众号了…
更多功能设置
