国美U7拆解 内部布局比较规整做工属上乘
拆解所用到的主要工具有:螺丝刀(Pentalobe、十字两种刀头)、吸盘、撬片、镊子等。
在正式开始拆机之前,我们要先把卡托取出来。
国美U7采用了前后双玻璃设计,没有卡扣,没有螺丝,完全用胶水固定,所以拆卸的时候需要十分的小心。
国美U7的后壳粘贴的相当牢固,没有一点缝隙,拆解之前需要用热风枪均匀加热后壳,然后使用吸盘小心拉开后壳。
国美U7内部布局十分的紧凑合理,基本上所有的元器件都有屏蔽罩保护,固定用的螺丝并不多,但是绝大部分机身都覆盖了散热贴,十分的良心。
国美U7的电池十分容易拆卸,只需要轻轻拉动绿色的塑料胶带,即可轻松取下电池。
为了保持机身的厚度,国美U7的电池十分的薄,拉动的时候同样需要注意力度,以免损坏电池。
国美U7拥有3100mAh容量的大电池,搭配5.99英寸的屏幕刚刚好,应对用户一天的使用绰绰有余。
接下来我们使用螺丝刀取下主板部分,首先我们需要断开主板与其他部分的连接,比如摄像头、天线等。
国美U7的主板部分十分的精致,基本上所有的部分都被屏蔽罩覆盖,重要元器件部分还有金属薄膜、软胶垫以及导热材料覆盖,来保护主板同时提供良好的散热。
国美U7采用前置1300万像素双摄镜头,后置主镜头则采用索尼IMX 258传感器,具有1300万像素,支持PDAF相位对焦,更拥有背景虚化、慢动作、延时摄影等摄影玩法。
国美U7搭载了人脸识别、虹膜识别以及指纹识别功能,是行业内首款、也是目前唯一一款搭载了三重生物识别功能的手机。其中安全系数最高就是虹膜识别功能,国美U7的虹膜识别不仅可以用来解锁屏幕,还拥有虹膜视界、钥匙串以及虹膜应用锁三大功能。
相对于其他竞品,国美U7的内部可以说十分的规整,空间利用也很充分,每个元器件都有屏蔽罩保护,印刷的字体也比较清晰,这种高质量不拆开看我们是没法知道的。
最后我们使用螺丝刀拆卸掉副主板,和主板相比,副主板要简单的多,只有数据接口、扬声器、麦克风以及屏幕的连线。
从拆解难度上看,国美U7除了外壳部分还是十分简单的,唯一困难的部分就是玻璃后壳,由于没有螺丝和卡扣,完全由胶固定,需要预先加热,同时比较易碎;在内部布局上,国美U7比较规整,紧凑不是有序,元器件有金属薄片、导热材料以及胶垫保护,做工上乘。国美U7搭载了人脸识别、虹膜识别以及指纹识别功能,是行业内首款、也是目前唯一一款搭载了三重生物识别功能的手机,值得肯定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 国美
