雷柏VT950游戏鼠标拆解 内部做工用料究竟如何
雷柏VT950作为VT系列的全新旗舰,硬件配置上称得上十分豪华,不仅采用了原相PMW3389光学引擎、欧姆龙5000万次微动、OLED屏幕等旗舰配置,还具有无线双模功能以及全新的外观设计,下面小编就将通过拆解进一步揭秘雷柏VT950,看看其内部做工用料究竟如何。
拆解开始首先稍微加热一下特氟龙脚垫再用撬棒分离开,同时铭牌贴纸下也有两颗螺丝位需要撕开,拆卸前务必将脚垫以及贴纸全部清除,切勿大力出奇迹。
将底部螺丝完全卸下即可分离底部及上盖,需要注意的是底部PCB还有软性排线与上部的PCB相连,在分离排线前需要先将电源排线分离。
电池为规格14500,也就是我们常见的5号电池,容量为800mAh,正常情况下可支持3-4天的使用,充满电仅需3个小时。
鼠标光学引擎在底部的PCB,雷柏VT950采用了原相PMW 3389传感器,这是原相最新的旗舰级传感器,相较于上一代的旗舰光学引擎3360,PMW3389的DPI最高可达恐怖的16000,ips也能达到400之高。
雷柏VT950采用了德州仪器无线射频方案,TI CC2543芯片具有32KB闪存,支持 250kbps、500kbps、1Mbps和 2Mbps数据速率。
光学引擎透镜在PCB背部,雷柏VT950主控芯片采用了新唐科技的nuc123ld4an0单片机,具有72MHz主频,20KB的SRAM,68KB的Flash闪存,4KB的LDROM,4KB的ISP ROM。
从印出的参数上可以看出左右键采用了欧姆龙蓝点微动,具有5000万次点击寿命,相较于常见的2000万次微动寿命大大提升,按键手感清脆,键程偏长,十分可靠。
滚轮中键微动采用了凯华红点微动,在声音上要小一些,手感更左右键相比也更软一点,其它具体参数暂时没有太多资料可查,滚轮编码器也同样来自凯华。
侧键PCB整体比较规整,背面焊点圆润饱满,但残胶较多,虽不影响功能,但观感上显得差一些
DPI按键微动同样采用了凯华红点微动。
左侧键采用凯华黑点微动,压力克数较轻,手感清脆。
右侧键则是采用凯华蓝点微动,具体参数不详,但跟黑点微动手感相差不大。
OLED屏幕及灯光部分也有独立PCB承载,上盖尾部通过卡扣进行固定,打开后就能看到灯光部分PCB,RGB灯珠部分有黑色遮光罩,主要是为了防止灯光从其它部分溢出。
LOGO内侧同样有均光片,能让照射出来的灯光更加柔和、亮度更加均匀。
OLED屏幕为方形,大小为0.66英寸,拥有64*48的分辨率。
通过拆解可以看出,雷柏VT950内部元器件十分规整,不同功能及部分都用了独立的PCB承载,从遮光罩等处也可以看出雷柏VT950在细节方面也十分考究。而在用料上VT950也堪称豪华,3389光学引擎、欧姆龙5000万次微动、TI无线射频方案等都是目前顶级水准,其综合素质可以说远超同价位其它产品。
