华硕ROGMAXIMUSXIAPEX评测 实现极限超频和打造极致性能硬件平台的最佳利器
今年的华硕ROG MAXIMUS XI系列主板带给了我们太多的惊喜,除了每年必出的H、E、F、C等型号外,ROG MAXIMUS XI GENE也在历时三年后再度回归,每款ROG MAXIMUS XI都有着自己的特点,适合追求不同极致性能的硬件发烧友。但如果你经常逛硬件论坛等圈子,你会发现,除了上述几大型号之外,所有人都期待着一款主打CPU极限超频和全方位性能提升的王者驾临。那就是ROG MAXIMUS中专为突破极限效能而生的ROG MAXIMUS XI APEX。今天我们就一起欣赏这款能将超频潜力完美释放的巅峰”主板。
外观-标准ATX 兼容性极佳
今年的ROG MAXIMUS XI APEX与以往不同,不再采用硕大的E-ATX的板型,而是改为了兼容性更好的标准ATX。虽然缩减的板型,但这么做的目的显然是为了更好的适应时下主流机箱体积,此外,依旧采用与上代相同的双DIMM通道设计,搭配超豪华的供电规格。单从外观上而言就给人满满的力量感,也预示这款主板拥有非同凡响的超频实力。
此次华硕ROG MAXIMUS XI APEX配备了两根DIMM内存插槽,与ROG MAXIMUS XI GENE相同,单根支持最大32GB的内存,最高支持4700MHz的频率。此外,在内存一侧还有一条DIMM.2插槽,这是华硕ROG主板上独有的一种配置,支持扩展M.2插槽扩展。
用户需要通过ROG DIMM.2扩展卡扩展M.2,支持M.2 22110的M.2规格,此次DIMM.2插槽直接使用处理器的PCI-E,支持PCIE 3.0 x 4模式。
与上代ROG MAXIMUS X APEX相比,这一代ROG MAXIMUS XI APEX在PCI-E扩展规格上缩减为了三根PCI-E×16长度的插槽,其中除边缘的一根PCI-E外,其余两根均加装了专门的防护装甲,防止在插拔显卡的过程中对PCI-E插槽造成损伤。分别支持×16和×8/×8带宽模式。
ROG MAXIMUS XI APEX的Z390芯片组位于主板表面“败家之眼”的散热装机下方,与我们看到的其他ROG MAXIMUS XI系列主板相同,增加了USB 3.1Gen2端口技术以及采用了英特尔Wireless-AC适配器,支持千兆WiFi。
CPU插槽没有太大的变化,采用LGA1151接口类型,除支持九代酷睿处理器外,向下兼容八代酷睿处理器。
从主板图中我们可以看到,此次的ROG MAXIMUS XI APEX在CPU供电规格上采用了豪华的16相数字供电模式,这是目前我们所见到的所有华硕主板中属于最豪华的一款,超豪华的供电模组能够为热爱超频的硬件爱好者带来极致的性能提升。相信在ROG MAXIMUS XI APEX面前,今年搭载i9-9900K处理器打破10项硬件超频性能记录的Maximus XI GENE主板都得让贤。在供电模组上方,则是超大面积的散热模组,为主板稳定运行提供低温保障。
为配合ROG MAXIMUS XI APEX优秀的超频性能,这款主板还内置两个8针ProCool高强度电源实心接口,做工之豪华可见一斑。
华硕ROG MAXIMUS XI APEX板载了6个SATA3接口,支持6Gbps传输速度,支持各种Raid阵列。
在主板右上侧,则是我们熟悉的开机键和重置键以及可以让用户清楚了解故障原因的Debug 灯。除此之外,在开机键上方还有华硕最新科技成果MemOK!Ⅱ,该技术可以帮助玩家在无法开机的情况下针对内存兼容性等问题进行快速检测。
在主板的下侧,我们还看到了有三枚开关,他们分别对应为应对超频的slow mode开关,可以让系统以非常慢的速度进入系统,最大化的保证进入系统的成功率,而PAUSE开关则可以在平台进行跑分的过程中实时暂停,然后调节频率后再继续进行,方便灵活性的超频。
在音频系统方面,华硕ROG MAXIMUS XI APEX板载的依旧是多通道SurpremeFX 音频系统,采用S1220A高性能解码芯片。
PCIe接口左侧的黑色芯片则是I/O面板芯片,来自NUVOTON,型号为NCT6798D。
华硕ROG MAXIMUS XI APEX在I/O面板上面也做了升级,一体化的I/O面板显得更为整洁。在具体接口方面,这款主板集成了四个USB 3.1 Gen2接口,其中三个Type-A接口,一个Type-C接口,还有六个USB 3.1 Gen1接口,5个3.5mm镀金音频接口,一个光纤S/PDIF输出口,一个WiFi无线接口。一个PS/2键盘接口,一个PS/2鼠标接口,一个消除CMOS按钮,一个USB BIOS闪回按钮。
灯效-支持AUSA神光同步技术
华硕ROG MAXIMUS XI APEX在灯效布置上其实非常简单,仅在I/O一体式面板上侧以及Z390芯片组的散热装甲上方设置的装饰灯。虽然简洁,但每一处灯效的设置都能恰到好处的彰显出华硕ROG MAXIMUS XI APEX主板的身份,与其他硬件搭配能够为玩家呈现出极致酷炫的RGB灯效。
超频-AI智能超频技术
华硕ROG MAXIMUS XI系列主板独有的AI智能超频技术其实在之前我们已经为大家介绍了很多遍,作为华硕ROG MAXIMUS XI中主打超频的一款主板,我们同样着重为用户介绍一下这一项深受超频爱好者喜爱的超频技术。
华硕AI智能超频技术主要体现在两方面,首先是在BIOS界面,在界面右下方根据用户当前硬件平台的散热系统、供电系统以及CPU体质自动配置合适的超频配置,方便超频玩家参考。在华硕ROG MAXIMUS XI APEX的BIOS中我们没有看到Sil Quality(CPU 超频潜力)的说明。右侧的Cooler则表示整个平台的散热能力,通常塔式散热分数在140-150左右,而水冷散热分数在150-155之间。
除BIOS中的介绍之外,我们还可以通过华硕官网下载AI_Suite 3进行自动超频,这一软件除了可以帮助我们智能超频外,还可以实时记录我们硬件平台在运行过程中的各项运行参数。通过机器的智能学习,不断调整超频参数,最终实现超频的最佳效果。
超频测试
华硕ROG MAXIMUS XI APEX是一款主打超频的ATX主板,我们利用华硕自带的AI_Suite 3超频软件对搭载i9-9900K的硬件平台进行超频测试。这一过程中,散热器采用九州风神堡垒240。
AI_Suite 3的超频过程很简单,单击屏幕左上方的标识后,软件会提示整个超频过程所包含的步骤。
在一次重启后,AI_Suite 3软件帮我们成功超频到5.1GHz,软件在默认的情况下会继续尝试进一步超频。如不需要,点击STOP即可。
最终成绩显示,我们在未调节电压、倍频的前提下,AI_Suite 3成功帮我们超频到了全核5.1GHz,可见超频实力非凡,对于超频小白而言也可以轻松上手。
BIOS-成熟的基本输入输出系统
华硕主板成熟且强大的BIOS界面我们同样已经有所了解,尤其是对于新手用户而言,同样非常容易上手。各项界面信息一目了然,人性化的分类设计能够满足不同用户的BIOS调节与设置需求。
在BIOS模式下,按F7即可进入EZ模式,该模式将BIOS中常用到的功能集合在了一幅界面中,调节方式也非常简单,例如我们常遇到的更改硬盘启动顺序,鼠标上下拖动即可轻松完成调节。
在BIOS的摘要界面,可以清晰看到关于PC硬件的产品以及运行频率等信息。
如果你打算进行手动超频,那么可以在Extreme Tweaker界面对各系各项参数进行调节。
高级界面则是关于华硕ROG MAXIMUS XI APEX主板的一些功能设置。
监控界面则是由主板各传感器实时记录的温度电压等数值。
总结-释放极限超频潜能
总的来说,ROG MAXIMUS XI APEX这款主板是我们今年见到所有华硕MAXIMUS系列主板中最能满足CPU极限超频实力的一款产品,作为今年全方位提升性能的一款压轴大作,ROG MAXIMUS XI APEX也表现出了自己应有的超高的颜值和强大的实力。尤其是在超频方面,这款主板不仅搭载了极致豪华的16相CPU供电规格,而且还专门为超频爱好者配备了实用性强大的超频工具包。对于每一个超频发烧友而言,ROG MAXIMUS XI APEX都是一款能够让你实现极限超频、打造极致性能硬件平台的最佳利器。
