惠普战86拆解 用料和配置都显得很足维护起来更是方便
1.3w人已加入
惠普战86小型立式台式机计时尚,机身要比前代缩小 27%,更节约办公空间。配置采用H110芯片组,同时支持第六和第七代英特尔®酷睿处理器、DDR4-2400内存,可搭载独立显卡,标配80PLUS高效电源(可选180W和310W),是一台能为企业节约电力成本的实惠高效型办公电脑。
惠普战86安装、设置和使用也很方便。主机上集成了VGA 和HDMI 接口,无须再加装独立显卡,即可支持双屏幕显示。且自带了正版Win10系统,买来以后接上显示器、自带的惠普鼠标和键盘就可以办公使用了。
随机器附送的惠普鼠标+键盘套装,除了不是无线的以外,就办公来讲没什么可挑剔的。
键程还是有一些距离的,长时间敲字依旧能保持一个比较舒适的感觉,也足够我们一般办公使用,无需再另配键盘了。
机身正面采用了斜线条具有棱角感的设计,光驱槽也很别致,采用相同的设计隐藏在机箱的纹理内,边角则采用与之形成反差的圆弧设计,两者搭配起来很和谐,前面板除了光驱位(光驱可选配)以外还有电源开关、3.5耳机耳麦口、2个USB 3.0,还有一个可选的SD 读卡器。
我们拿到的这款惠普战86搭载了4核4线程的第七代i5 7500标准电压处理器,CPU主频达到3.4Ghz,最高睿频3.8Ghz,内置Intel HD Graphics 630集成显卡,在性能上给予我们高效办公的保障,而TDP 65W的热功耗设计保证了低散热量的同时又能为企业节省了不少电力成本。
机箱上面的接口很齐全,相当实用,音视频,接口一点都不少。
机箱后接口图
机箱后接口图
惠普战86箱面板采用一颗可手拧的大螺丝固定,基本上可以免工具开启了,很方便于维护。
螺丝拧下来以后,机箱盖往后一推就下来了。
惠普战86仅外面做工精致,内部也相当讲究,从走线我们可以看得出,整齐划一,毫不凌乱,紧凑的小机箱内依旧留有较大的空间用于优化散热。
CPU散热风扇,在CPU风扇右边的是两条DIMM内存插槽,该机最大可扩展为32 GB DDR4-2400 SDRAM。
我们手中台惠普战86内存采用的是4GB DDR4-2400 DIMM,虽然 4GB对于一般码字PPT之类的办公来讲是绰绰有余的,如果对性能有一些需求的话,可以再加一条内存。
左侧风扇为机箱风扇,作用是对机箱内部进行散热。
在风扇下面的是PCI-E显卡插槽,可以选购Geforce GT730等独立显卡。
机箱右侧位置的就是3.5英寸机械硬盘了,我们这台战86配备的是1TB 7200 RPM东芝硬盘,同时最大可支持2TB机械硬盘。机器内部的硬盘和光驱都安装在了一个免工具即可拆卸的托架内,好处就是非常易于拆装维护,使得整个机箱也显得更加规整。
机箱侧面的这个硬盘托架可以用手直接拆卸下来,在侧面可以看到硬盘、光驱数据线接口。
硬盘后面的是光驱,采用的是卡扣设计,用手轻轻一拨绿色的卡口,再一推光驱就能从托架上取下。
某些企业对于读取光盘和刻录光盘资料还是有一定的需求,所以一台主机配备光驱是必不可少的,我们这台惠普战86搭载的就是惠普9.5毫米超薄DVD刻录机,可以录取和烧录DVD光盘。
托架最下部的就是固态硬盘位,用三颗螺丝进行固定。
拧下3颗螺丝后,把硬盘线从侧面拔下来即可取出固态硬盘。
固态硬盘采用了三星的128GB SATA3.0 SSD固态硬盘。固态硬盘最大则可支持到256GB。
惠普战86 3000多的价格,用料和配置都显得很足。而且小而轻,省地方的特点非常适合初创的中小型企业,维护起来更是方便!
