联想昭阳K43拆解 多处纯金属工艺的采用十分的良心
作为一个在商用电脑行业耕耘多年的电脑品牌,联想昭阳系列笔记本电脑深知客户需求。旗下最新推出的昭阳K43,它是一台通过了80万小时平均无故障运行稳定性测试的笔记本电脑,同时还通过了静电、辐射、高低温运行等多项认证,并获得了NCTC专业资质认证,轻松应对严苛环境下的各种挑战,确保稳定可靠、无故障运行。那么在这样一款高颜值、做工精良、还有高颜值的轻薄商务本的内部究竟有什么奥秘?我们一起来通过拆解来看看。
昭阳K43的A、D壳均采用了金属机身设计,有效保障了整机的强度,避免在频繁移动过程中可能会被挤坏或者压坏的可能性,同时还提升了整机的直观,纯黑色的外观也显得十分低调,非常符合其商务特制。1.54KG的重量和16.9mm的厚度也是十分的轻薄便携,在出差的途中携带并不会感到十分累赘。
屏幕方面,昭阳K43当然也是采用了时下主流的窄边框屏幕,边框最薄处仅5.6mm,配合1080P全高清广视角IPS显示屏,带来极佳的视觉体验。同时,可180,翻转的屏幕转轴也可以十分方便的给对面的客户展示屏幕上的内容。
在A面的侧边缘四周,还有一圈CNC钻切工艺的亮边点缀。配合整机黑色的金属机身显得十分的亮眼。
在符合商务沉稳风格的前提下,还多了一丝丝时尚的气息。
昭阳K43配备的长键程标准键盘,让经常移动办公使用的用户能够享受打字带来的乐趣。而其配备的两级LED光源背光键盘,也能够适应各种不同光线下的打字环境。
左侧接口,从左到右依次是:方形电源接口,USB 3.0,耳机麦克风一体接口
右侧接口,从左到右依次是:SD读卡器接口,USB-C,USB 3.0,HDMI,总体来看接口是相当的全面了,外出拿着它的话完全不需要带任何转接设备就可以直接连接各种设备。
来到D壳,可以看到底面的四周都有一个切斜的角度,这样不仅可以在视觉上降低笔记本电脑的厚度,还可以方便用户能够轻松的从桌子上将笔记本电脑拿起。
与此同时还可以让左右两侧扬声器发出的声音经过桌面的反射之后再到达用户的耳朵里,能够在一定程度上增强声音的质感。
联想
联想 昭阳K43-IFI(8GB/256GB)产品综述|图片(53)|参数|报价|点评(2)经销商报价 6241元去购买ZOL商城 ¥6241专注数码 服务到家
拧下底部的所有固定螺丝即可轻松的取下D壳,可以清晰的看到D壳的材料为纯金属材质,在提升整机质感的同时还能够增强整机的刚性。
联想
取下D壳后就能够清晰的看到K43内部的空间布局情况,不难发现K43的内部布局相当的工整,电池大概占据了三分之一的内部空间,同时双风扇双铜管的散热模组也相当的显眼。
联想
联想
L型的电池,容量为36瓦时,在轻薄本阵营中容量稍稍有些偏小。
联想
联想
从侧面看电池也不薄,这样的厚度状态下,电池的容量应该更大才对。
联想
取下电池后,可以看到左右扬声器之间的连接线有专门设计了理线槽走线,十分的工整
联想
值得表扬的是,K43的左右两个扬声器体积还是比较大的,并且还在左右两侧设计了导音腔,声音效果十分不错
联想
无线网卡位于屏轴最近的位置,有效减少了连接线的长度,可以在一定程度上减少信号衰减,同时连接线的末端还被转轴固定板压住,降低了连接线与无线网卡意外松脱的可能。
联想
英特尔3165NGW无线网卡,2256GB 三星PM981 PCIe NVMe固态硬盘
来到左侧接口的I/O逻辑板,可以看到电源接口有金属板固定加强,防止接口在多次插拔的过程中损坏。
侧接口I/O逻辑板正面
接下来取下两个散热风扇,实际上这两个风扇的大小是一样的
两个来自AVC的5V 0.5A风扇
风扇的厚度与电池保持一致
接下来取下散热模组,可以看到散热模组的覆盖面积还是相当大的,各种重要的发热元器件全部都有覆盖到
双铜管散热模组,散热效率还是相当不错的
超长的散热鳍片,能够同时与更多的空气进行热交换,散热效率远高于采用单风扇模组的机器
取下散热模组后,主板的全貌已经完全露出
另一侧的屏轴固定脚也盖住了部分屏线,起到了一定的固定作用。所以拆卸主板之前需要先将屏轴翻出
然后断开下方键盘以及触控板的连接线
主板的固定螺丝上面有防止用户自行拆机的易碎贴,不过我貌似把它无损的取下来了?
拧下所有固定螺丝后即可取下主板
可以看到大部分的主要元器件都集中在主板的左侧
下方的内存被金属屏蔽罩盖住,能够增强电脑的抗干扰能力,同时左侧的空焊点也说明K43有16GB板载内存的最高配置
Intel第八代酷睿i7-8550U处理器(4核,1.8GHz主频,8MB缓存.14纳米制程)
NVIDIA GeForce MX150 显示芯片,旁边是2G GDDR5的显存颗粒
密密麻麻的供电电容,充分保证CPU与显卡的电力供给
主板的背面有一部分绝缘保护
K43右侧的I/O接口
玻璃触控板
背面的做工相当的不错
拆下主板后的C面,可以看到主要材质为塑料,但是在内部有加强金属板,防止掌托以及键盘面的下陷
三边窄边框工艺的屏幕设计,可以看到摄像头仍然在传统的顶部位置,在带来震撼视觉体验的同时,还不会改变用户的使用习惯。
拆解一览
纵观整个拆解不难发现,这款联想昭阳K43的内部结构设计还是相当不错的,多处纯金属工艺的采用十分的良心,尤其是双风扇双铜管的豪华散热模组令人印象十分的深刻。同时,内部的一些加固设计的小细节也是使得其能够通过80万小时平均无故障运行稳定性测试的重要保障。同时也保证其能够通过静电、辐射、高低温运行等多项认证,并获得了NCTC专业资质认证,轻松应对严苛环境下的各种挑战,确保稳定可靠、无故障运行。唯一不足的地方恐怕就是电池容量稍稍有些偏小了,如果能够换用高密度电池来提升容量,相信这款昭阳K43将会更加的完美!
