一、前言:搭载“全新”B365芯片组,七彩虹CVN BCVN B365M GAMING PRO主板新品上市仅需560元
在2018年底Intel发布了一款“全新”的芯片组B365,从名字上看,它是B360的升级版,但其实这是H270芯片组的马甲。主要原因还是因为Intel公司14nm产能不足,因此用22纳米HKMG+制程工艺的H270来取代14nm的B360,用以释放14nm产能。
H270芯片组可以看做是不能超频的Z270(其实Z370也可以看做),因此在规格和定位方面是要高于B360的,下面是2款芯片组的规格对比:
从规格上来看,B365芯片组没有支持USB3.0,B360则能支持USB3.1。另外就是B360主板支持802.11ac Wi-Fi,而B365则没有,不过中低价位的B360主板很少会有整合无线网卡。
除了以上2点,在其他方面B365则要强一些。B365芯片组支持多达20个PCIe通道和14个USB接口,比B360分别多8个和2个;B365芯片组支持RAID而B360不支持。另外还有很重要的一点,B365的ME版本为11,也就是说, B365主板自身是可以支持Win7系统。
七彩虹公司也在大力支持这款Intel在主板市场的新锐中端产品,一口气推出了5款搭载B365芯片组的主板,我们快科技则收到了其中最高端的型号--CVN BCVN B365M GAMING PRO。
七彩虹CVN BCVN B365M GAMING PRO主板采用MATX板型设计,24.5*24.5cm大小。采用7相电路设计,4条DIMM插槽最高支持64GB DDR2666MHz内存。在扩展性能方面,有2条全尺寸的PCI-E插槽和一条PCI-E 3.0x1C插槽,2个M.2 2280接口以及一个用于接驳WiFi/BT的专用M.2 2230接口。
由于B365芯片组不能原生支持USB3.1,CVN BCVN B365M GAMING PRO主板采用了第三方芯片进行弥补。
在散热方面,则采用了寒霜冷凝散热设计方案,在CPU的供电电路以及南桥还有M.2接口处都安装了散热盔甲,可以有效降低个关键部位的温度。
七彩虹CVN BCVN B365M GAMING PRO主板参数如下:
目前七彩虹CVN B365M GAMING PRO主板已经在电商平台上线销售,官方首发价699元,618期间直降100元而只需599元,6月18日0点-2点更是有499元秒杀,对于这样一款做工和扩展性都不错的主板来说,可谓异常超值。
二、外观:7相供电电路+3个M.2接口
包装盒为银灰配色,主题为航空母舰
七彩虹CVN BCVN B365M GAMING PRO主板采用M-ATX板型设计。
作为一款定位高于B360的主板,散热装甲不可少。这块主板在CPU的供电电路以及南桥还有M.2接口处都安装了散热盔甲,可以有效降低个关键部位的温度。
另外这个主板还提供了2个12V ARGB 4Pin插针,可以接驳市面上的ARGB灯光设备。
在24Pin电源插口旁边有一个前置USB3.0插针,还有3个SATA 3.0接口。
CVN BCVN B365M GAMING PRO主板虽然没有高端主板上常见的Debug灯,但是却提供了更加实用LED侦错灯。
如上图所示,在内存插槽与SATA端口之间有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
拆掉散热片后,可以看到这块主板采用的是4+2+1相供电电路设计,其中,CPU核心部分为4相供电,每相供电配有1上2下共3颗L.R.T八爪鱼MOSFET,一个F.C.C铁素电感、以及10K黑金固态电容,可以为CPU核心提供超过160W的功耗,理论上搭配i9-9900K也不成问题。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB DDR4 2666MHz内存。内存也拥有2相供电。
背部I/O接口如下:1xPS/2、2xUSB2.0、1xHDMI、1xDVI、3xUSB3.1、1xType-C、6x3.5mm音频、1xRJ45。
令人意外的是,这块B365主板竟然还有一个Type-C接口。
在这里还有2个SATA 3.0接口,所以这块主板一共就有6个SATA 3.0接口。
作为一个M-ATX主板,七彩虹CVN BCVN B365M GAMING PRO的扩展接口非常丰富,有1个PCI-E 3.0x16插槽、1个PCI-E 3.0x4插槽,还有一个PCI-E 3.0x1插槽。M.2 2280接口也有2个,其实一个有散热片辅助散热。另外在下面还有一个M.2 2230接口,可以接驳Wi-Fi网卡或者蓝牙模块。
左边有4个立着的SATA 3.0,还有2个横着的SATA 3.0,加起来一共有6个。
音频部分使用了瑞昱电子的ALC892声卡芯片,支持八声道,并且搭配4枚日本NICHICON音频专用滤波电容。
三、BIOS解析:XMP模式内存可上2666MHz
在主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中、英和韩文可选。
在“高级”选项卡中,可以对处理器、风扇策略、电源、USB、硬盘等进行设置修改。
处理器设置中可以设置节能、核心数量以及超线程开关等等。
芯片组选项可以设置打开或者关闭核显,以及设置核显的共享显存容量,也可以设置核显独显同时输出画面。
在启动选项卡中,我们可以设置键盘大小写状态、修改等待时间、设置开机画面状态、调整启动顺序。
CPU超频设置只能降低频率。
内存超频界面。可以选择默认模块,用户设置模块(自定义设置)以及XMP模块。
不过B365最高只能支持2666MHz频率,打开XMP模式后,高频内存会被设置为2666MHz。
只能调节内存电压,是在默认电压基础上增加电压。
四、性能测试:完美发挥i7-8086/9700K性能
测试平台如下:
1、处理器测试:
先看看这块主板能不能驾驭最强的i9-9900K,我们装上9900K之后跑了一个象棋测试,结果如下:
i9-9900K是一块很奇葩的处理器,8核心16线程设计,全核频率高达4.7GHz,但是Intel却将它的TDP限制到了95W。在跑象棋测试时,在不支持超频的主板上面,它会有28秒的时间能让功耗超过95W,之后就会稳定在95W。
然而9900K以95W的功耗来跑高高负载的测试,几乎不可能达到全核4.7GHz的频率。实际上,在象棋测试中,在95W TDP限制下,9900K的实际稳定的运行频率是4.3GHz。
这个测试也说明了B365主板无法发挥9900K的全部性能,或者说,任何不能超频的主板都不能发挥9900K的性能,与9900K搭配必须要Z370或者Z390。
下面我们用i7-8086K进行测试:
与9900K不同的是,同样TDP为95W的i7-8086K在象棋测试中,最高功耗也仅仅只有87W,因此它可以稳定在4.3GHz这个全核最高频率上运行测试。
最终测试成绩为24186,与华硕MXH主板测试成绩相当。
从这个测试可以看出95W的TDP对于i7-8086K有一定的富余量,也说明了七彩虹CVN BCVN B365M GAMING PRO主板搭配i7-8086K这样级别的处理器没有任何问题。
2、内存性能测试
在CVN BCVN B365M GAMING PRO主板BIOS打开XMP选项后,芝奇F4-3200C14D频率直接变为2666MHz,自动时序为14-12-12-29 CR2。
华硕 MAXIMUS X HERO主板在打开XMP选项后还需要手动将内存频率调到2666MHz,时序为14-14-14-34 CR2。
由于8086K处理器在华硕MAXIMUS X HERO主板上默认Ring频率就达到了4600MHz,比CVN BCVN B365M GAMING PRO主板的4000MHz要一些,所以L3缓存测试中,华硕MAXIMUS X HERO要更强10%左右。
不过得益于更低的时序,CVN BCVN B365M GAMING PRO主板的内存读取、写入和拷贝性能均与华硕MAXIMUS X HERO不相上下。
五、温度与功耗测试:待机功耗最低可至29瓦高负载下供电MOSFET只有74度
1、功耗测试
分别测试使用核显、搭载独显的待机、拷机和3DMark的功耗,测试使用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。以下数据是平台整机功耗。
在搭载技嘉AORUS RTX 2080Ti XTREME大雕显卡时,运行在3DMark Fire Strike Extreme平台最高功耗为 370瓦,扣除电源转换损耗,实际上选购一个额定功率500W的铜牌电源足以。
使用核显进行3DMark Fire Strike Extreme测试时,由于CPU核心利用率非常低,整机功耗只有62瓦。待机功耗更是低至29瓦,使用核显时待机一整天不关机都用不了一度电。
2、温度测试
我们使用最新5.99.4900版本的ADIA64运行FPU 15分钟,来看看散热是否能够承受!
测试采用的是酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,室温26度。
运行AIDA64 FPU程序5分钟之后,处理器温度为55度,电压为1.184V,处理器功耗稳定在95W,烤机频率则为3.8GHz。
由于供电区域被散热篇覆盖,无法直接扫描MOS表面的温度,我们用温枪读取最接近MOS部位的散热片温度,测得温度为64度,再+10度即为MOS温度。74度对MOSFET来说不算很高温度。
六、总结:性价比爆棚的9700K好拍档
为了让B365主板在规格上全面超越B360,七彩虹公司可谓煞费苦心。CVN BCVN B365M GAMING PRO主板安装了第三方芯片因此可以支持USB3.1,另外还设计了一条M.2 2230接口可以安装类似于Intel AC 9560NGW网卡。
在我们的测试中,CVN B365M GAMING PRO主板可以完美的支持i7-8086K处理器,也就是说,与8086K规格功耗相当的i7-9700K也能被完好的支持。由于i7-9700K默认全核频率即已达到了4.7GHz,再度超频对性能提的极为有限,反而会让功耗和温度的暴涨。因此对于不爱折腾的玩家来说,9700K+B365是一套性能与价格兼备的组合。
至于i9-9900K,由于这U的满载功耗远远不止95W,所以在非Z390/370主板上都无法完全发挥处理器的全部性能。
七彩虹CVN B365M GAMING PRO主板设计了3个M.2接口,由于B360芯片组拥有更更多的PCI-E通道,接入多个M.2设备都能以PCIe 3.0 x4模式运行,而不会像B360那样降速到PCIe 3.0 x2模式。
在品质方面,七彩虹CVN B365M GAMING PRO主板在出厂前经历了震动、老化、恒温恒湿、冷热冲击、跌落、插拔、兼容和满载等8项极限测试,确保了产品的稳定运行,至于售后七彩虹提供3年质保。
目前七彩虹CVN B365M GAMING PRO主板已经在电商平8台正式上线销售,官方首发价699元,618期间直降100元而只需599元,6月18日0点-2点更是有499元秒杀,对于这样一款做工和扩展性都不错的主板来说,可谓异常超值。
