今天给大家再带来一次魅族 16 X 的 拆解图赏,更清晰的看清内部做工究竟如何。
简单说一下对魅族 16 X 的一点评价以及近几日的一些使用感受:
1. 续航比 16th 好上不少,低功耗的高通710 处理器(性能是够用的);
2. 全金属一体化机身的手感非常舒服,和魅族 15 类似;
3. 和魅族 16th 系列一样出色的拍照,尤其是夜拍,前置也很棒(国产旗舰水准);
4. 汝窑白真的很香;
5. 全系标配 6G 大内存,无论是游戏还是多任务都非常流畅;
6. 单扬声器外放中规中矩、线性马达震动反馈虽不及 16th,但也很不错;
· 拆机前 ·
拆解前准备:将卡槽取出;
拆解工具:
1. 老A 拆机套装(0.8 内五角螺丝刀头 + 1.5 十字螺丝刀头)
2. 拨片
3. 翘棒
4. 防静电手套
· 拆机过程 ·
用 0.8 内五角螺丝刀将手机底部的螺丝取下:按照考拉的思维,底部有螺丝,拧下螺丝,用吸盘徒手基本上就可以打开,然而我失败了(果然姜老的辣啊)…
用吸盘吸住屏幕向上拉,屏幕和后盖之间就会有一个小缝,然后用拨片划开即可。不过还是比较难拆的,在我拆过的手机中魅族 16 X 绝对算是难拆的一只(也或许是我手没力气)。
拆开后发现,内部的为了固定屏幕和后盖的卡扣都比较大,所以机身才会那么紧,一方面保证其稳定性,在跌落的时候时候也有一定的保护作用。
屏幕和后盖边缘处有泡棉,一方面固定屏幕,另外在跌落的时候也起到缓冲作用,从而保护屏幕。
至此屏幕机身分离总算是搞定了,可以看到其排线布局:屏幕和机身靠一根主 FPC 排线相连接:屏幕部分是一体化设计,无法简单的进行拆解,不过这样也给换屏带来便利。
取下排线上的金属挡板,即可取下屏幕,负责固定 FPC 的挡板螺丝都是有 M 标志的易碎贴;
轻轻挑开连接即可取消屏幕(如果更换屏幕,直接换上新屏幕即可,也方便,这也是大部分手机的做法,便于手机的装配)
屏幕和后盖正式分离:
接下来先拆主板、副板(副板分为两部分),我比较关注的还是Z轴线性马达(16th 系列为横向线性马达)和前置摄像头;
有意思的是,副板的电路板和扬声器是独立的然后拼接在一起的,并利用螺丝固定;
另外 3.5mm 耳机孔是直接镶嵌在副板上的;
取下扬声器就可以看到魅族 16 X 的线性马达了;
这里说一下我的感受,因为无论是 16th 还是 16 X,我都是使用的 mBack,所以对于震动反馈还是比较在意的,16 X 的震动反馈虽然不及 16th,但是也是属于非常优秀的那种, 16 X 的线性马达震感很强,裸奔使用,还算是比较舒服的;
充电接口位置有独立的金属挡板固定,也保证了其稳固性,这是我们每天都要抽插的地方;
拆解主板
首先我们需要断开所有的排线,每一处排线位置都要金属挡板固定,好评
顶部元器件依次排布:距离感应器、前置摄像头、呼吸灯。
主板两面都有屏蔽罩遮盖,主板的分布是非常紧凑的,所有的芯片都密集分布在主板的左右两侧。
主副板连接的天线接口处也要防静电海绵贴;
魅族标志性设计的环形闪光灯直接镶嵌在主板上;
接下来就是让魅族手机拍照翻身的 IMX380 和 IMX350,拥有 3 倍无损变焦、1.55um 超大单位像素以及 F1.8 大光圈。
前置摄像头和后置摄像头都有排线连接在主板上,并有独立的金属挡板进行固定。
发布会上楠总着重强调的前置好像是全球最小前置 2000w 前置摄像头,拥有 F2.0 大光圈、AI人脸解锁、智能背景虚化以及美颜功能。
通过拆解可以看出,这颗摄像头是真的很小,相比之下主摄的 1200w 和 2000w 都要小很多,这里我们魅族小卡针产考做对比。
一个有意思的发现,魅族 16 X 机身内共拆出 16 颗螺丝,不知是不是巧合呢。
最后来一张全家福吧,由于电池下方只有一条排线,所以并不需要拆卸,本次魅族 16 X 轻奢旗舰的拆解也就结束了。
· 拆机总结 ·
魅族 16 X 具有很高性价比,对于绝大多数用户来说 710 处理器也完全够用、全金属一体化机身手感更佳、续航相对来说也更好、更低的售价…
依旧不俗的做工工艺,彰显着魅族还是哪个追求源于热爱的魅族,喜欢在细节打磨的魅族。
