七彩虹iGameRTX2080AdvancedOC显卡评测 颜值与实力是完全可以共存的
RTX 20系列显卡的上市带动了整个显卡和PC行业的媒体声量。更强的性能和高昂的价格也引来了各路网友的强烈关注。而在首批上市的众多非公版显卡阵容中,有这样一款产品只用一组照片中的颜值就征服了众多玩家的心。今天我们终于拿到了这款来自七彩虹的RTX 2080 Advanced OC,那么它的表现是否和颜值一样令人满意呢?
外观解析
七彩虹在这一代显卡的外观上延续了之前一代的设计风格,但在细节上有一定的修改和优化。
整个显卡的散热器采用金属材质制造,倒角相比前代的设计更加硬朗,这也让这款显卡拥有了一种重金属朋克范儿的感觉。304mm的显卡全长虽然不算短,但是在RTX20系列显卡纷纷超越30厘米大限的今天,这样的长度并不会显得格外突兀。大多数机箱容纳也不会有问题。
正中的风扇周围布置了一圈进行了CNC切边的铝合金环,除了装饰作用外,也起到一定的约束气流增强风量的作用。另外正中的风扇还配备了RGB LED灯光,可以在配套软件的控制下实现多种颜色和动态效果的自定义。
灯光效果展示
显卡背部采用了一体式全金属背板设计,对整体的强度起到加固作用,避免显卡因重力原因而出现弯曲损坏。
供电接口部分则采用了8+6Pin设计,与公版产品保持高度一致。
由于采用公版PCB方案,所以接口部分也不出意料采用了公版同款的配置,共有三枚DP1.4接口和一枚HDMI接口以及一枚USB Type-C接口,其中USB-Type-C接口是为了实现单线缆连接VR头显所准备的,所以还提供了高达35W的对外供电能力。
拆解
升级版的Sliver Shark“银鲨”2.0散热器采用了5根8mm直径的热管和大体积的散热鳍片,并且在于CPU接触部分使用了全新的“真空冰片”以达到更好的散热效能。根据官方描述,“真空冰片”是“一片真空压缩的超扁平密闭腔体,内充冷凝液和热绒粉形成独立毛细结构,通过相变原理将热源热量快速传导发散,将原本热管一维线状散热模式提升为二维面状(以线化面),散热效能可敌数根铜管。”我们也可以理解为均热板。这种融合了均热板和热管鳍片的散热器设计毫无疑问相当豪华。更令人称道的是七彩虹还另外还专门为供电模组准备了散热片。
PCB方面,使我们非常熟悉的NVIDIA公版PCB方案,首发的绝大多数RTX 2080均采用这样的PCB设计,一方面有助于降低研发成本和周期,一方面此次公版PCB设计本身已经非常奢华,以往因为公版过于缩水而不得不采用非公PCB而造成成本高昂和产能紧张的情况在这一代上得到了缓解。
10相数字供电和密密麻麻的元器件排布证明了稳定性方面有着足够的保障。
GPU核心代号为TU-104-400A-A1,采用台积电12nm工艺制造,拥有2944个CUDA核心,支持实时光线追踪和DLSS深度学习超采样技术。频率方面则达到了1800MHz。
显存方面使用的是来自美光的GDDR6,等效频率14000MHZ,单颗容量1GB。
测试平台:
显卡
这样一套测试平台我们选用了目前游戏性能最强的酷睿i7-8086K处理器,同时搭配双通道高频内存。
显示器方面则选择了来自明基的PD2700U,不仅拥有3840x2160的标准4K分辨率IPS面板,还支持HDR10标准,并加入了众多针对设计用途的专业模式,当然如果当做游戏显示器使用也是一款在画质上可以尽情展现极致4K游戏画质的显示器产品。
另外为了更好的对功耗情况进行测试,我们选择了来自NZXT的E850智能电源,该电源可以实时读取各部件的功耗情况。我们可以通过这款电源和CAM软件实时读取整机负载情况。
基准测试
基准测试部分我们使用权威的游戏图形测试软件3DMark进行相关测试,分别测试显卡的DX11和DX12理论性能。
显卡
显卡
显卡
显卡
可以看到,在DX11下,七彩虹RTX 2080的性能相相对于公版有一定的提高,性能基本与前代旗舰定位的GTX 1080Ti相当,相比GTX 1080提升超过了30%。
显卡
显卡
而在测试DX12性能的TimeSpy模式下,RTX 2080显卡的新架构优势就表现出来了,领先GTX 1080Ti高达20%。整体性能非常强悍。那么在实际游戏中的表现又如何呢?
游戏性能实测
游戏性能测试部分我们使用多款最新大作,开启最高画质和4K分辨率进行测试,来看看全新一代的RTX 2080能否胜任如此严苛的游戏环境。
显卡
显卡
显卡
可以看到,在游戏中,即使是最高画质和4K分辨率,七彩虹RTX 2080也表现出了非常强大的性能。《孤岛惊魂5》《彩虹六号》都可以保证非常不错的流畅度,即使是2018年度画质最强悍的《古墓丽影:暗影》也可以达到46FPS的平均帧率,略微调低部分特效即可达到60FPS的绝对流畅线。性能表现令人满意。
显卡
此次NVIDIA在发布会上反复强调的两大“黑科技”中,RTX光线追踪技术我们还没有实际游戏可以测试。而DLSS深度学习超采样技术我们找到了《最终幻想15》来进行测试。可以看到,在开启了DLSS技术之后,七彩虹RTX 2080的性能表现透着超过30%的性能提升,大幅度领先前代旗舰GTX 1080Ti。而NVIDIA也表示在支持DLSS技术的游戏中。RTX 2080可以在4K最高画质下完美运行。从我们的测试结果来看,这样的说法完全可信。
散热表现
我们使用最新版本的FurMark进行长时间的烤机测试,并记录温度情况。
前文我们说过七彩虹使用的Sliver Shark散热器规格非常豪华,从实际测试结果来看,事实的确如此,在室温26摄氏度的情况下,满载温度仅68摄氏度,整整领先公版产品10℃。散热表现堪称完美。未来如果NVIDIA提供解锁TDP限制的方法,有赖于这样的散热能力,七彩虹RTX 2080相信还会有不小的超频空间。
功耗表现
我们在进行FurMark烤机的同时,使用AIDA64内置的FPU烤机令整机达到极限功耗状态,使用NZXT E850内置的CAM软件监控总输出功率情况。
可以看到,峰值功耗大约400W上下,实际装机中一款550W以上的足额金牌电源即可满足需求。在频率略高的情况下,功耗表现在正常范围内,符合预期。
总结
七彩虹iGame RTX 2080 Advanced OC给我们的印象首先是精致扎实的做工带来的超高颜值,而在后续的实际测试中,它用优秀的性能、散热表现向我们证明了颜值与实力是完全可以共存的。作为市场份额首屈一指的板卡大厂,七彩虹在新一轮显卡大战中的表现展现出了应有的实力,这也让我们对未来推出的更高端的纯非公产品充满了期待。
