魅族HIFI解码耳放怎么样 真的超值
随着越来越多的手机采用USB Type-C接口,不少手机上已经开始取消3.5mm耳机接口,对于一般的用户来说要么去配一个USB Type-C转3.5mm的转接头,要么去买一个USB Type-C的耳机。对于一些音频发烧友来说,3.5mm接口的取消确实是一个“噩耗”,毕竟USB Type-C输出的是数字信号,而一般的转接头只提供简单的数模转换功能,往往不能提供好的音质。
魅族16s发布的时候也顺带带来了魅族HIFI解码耳放,魅族16s取消了3.5mm耳机接口,对于魅族16s来说取消3.5mm接口趋势有利于手机内部空间的优化,并且可以使用魅族HIFI解码耳放实现高质量的音频输出,也是一举两得。
目前,关于USB Type-C转3.5mm接口有两种方案,第一种方案是通过将USB Type-C接口里面的三组针脚定义位左右声道和麦克风输出,输出的是模拟信号。另外一个就是将USB控制器和DAC外置到转接头上,让转接头成为一个USB设备,手机输出数字信号,在转接头上进行数模转换输出。魅族HIFI解码耳放就是采用后面的方案。关于USB Type-C的音频输出方案,感兴趣的朋友可以看文末的分析。
魅族HIFI解码耳放
魅族HIFI解码耳放的包装比较简单,售价169元,从背面的参数可以看到,这个耳放支持16欧-600欧阻抗的耳机,就说是市面上大部分耳机都能使用,另外支持PCM 32bit/384kHz以及DSD64/DSD128解码,提供高保真音质。
魅族HIFI解码耳放设计相当简约,而且相当小巧,和市面上不少的USB Type-C转接头一样,但不要小看魅族HIFI解码耳放,这个转接头具备HIFI音质输出。
魅族HIFI解码耳放的DAC芯片在Type-C接口端,采用CS43131解码芯片,通过接头上的透明窗口可以看到里面的芯片,除了解码芯片,魅族HIFI解码耳放还有一颗USB接口芯片。另外,魅族HIFI解码耳放采用双独立LDO供电设计,将数字和模拟供电分离,降低干扰,提供更纯净的音质输出。
魅族HIFI解码耳放提供一个3.5mm接口,支持16欧到600欧阻抗的耳机,对于市面上大部分的耳机都能支持。
魅族HIFI解码耳放配合魅族16s使用,魅族16s插入魅族HIFI解码耳放会显示USB声卡输出,魅族HIFI解码耳放作为一个USB声卡工作。魅族HIFI解码耳放能支持魅族其他采用Type-C接口的手机,是否能支持其他品牌的手机?请继续看后面的测试。
魅族HIFI解码耳放除了支持手机外还支持电脑实用,可以实现MAC OS和Windows系列的免驱动即插即用,并且能提供比电脑集成声卡更好的音质,当然前提是你的电脑有USB Type-C接口。
实际听感:
笔者首先用B&O A8、UE TF10、舒尔SE535和AKG Q710进行测试,魅族HIFI解码耳放能推动从16欧到62欧的耳机,并且能发挥应有的高音质输出表现。
笔者主力实用B&O A8进行测试,用魅族16s输出音源。首先发现魅族HIFI解码耳放需要“煲机”,第一次使用时觉得魅族HIFI解码耳放输出的声音有点问题,人声干而且低频下沉不足,之后进行3小时的连续播放“煲机”,音质开始有改善,低频回来了,但人声有点“混”。在之后两天正常使用加上固定时间的“煲机”让魅族HIFI解码耳放声音正常。
可以肯定的是CS43131确实是一个好的东西,笔者之前一直使用魅族PRO 6 Plus作为主力音频设备,毕竟PRO 6 Plus的音质还是相当好。魅族HIFI解码耳放的整体素质已经达到了魅族PRO 6 Plus的水平,甚至一些地方超越了PRO 6 Plus。魅族HIFI解码耳放的低频表现比较突出,下沉有深度有力度,低音的“量”也相对较足够,比较适合听流行音乐,也符合大众口味。中频表现细腻,由于B&O A8的音场比较广,所以感觉人声有点靠后,而女声的表现稍微优于男声。高频没有毛刺,细腻而柔顺,具有一定的穿透力。魅族HIFI解码耳放三频平衡,音色轻微偏暖,也是魅族一向的调教风格,对于169元的价格还是相当超值。
关于发热问题
魅族HIFI解码耳放在手机使用中会轻微发热,毕竟魅族HIFI解码耳放内置了DAC和USB接口芯片,芯片运行是也会一定的发热,但这个发热并不严重。但在电脑使用时播放无损以及高码率的音质时发热会增加,这时DAC的运算量增加发热自然会增加。
关于手机兼容性
近期有网友将其他品牌的USB Type-C转接头插上魅族16s上不能使用,为什么会出现这样的情况?笔者也去查找了一些关于USB Type-C音频输出方面的资料,原来Type-C接口的音频输出具有两种形式。
1、USB Type-C接口的模拟音频输出
市面上部分采用USB Type-C接口的手机其实通过Type-C接口输出模拟信号,根据Type-C接口的定义,支持CC针脚检测到特定阻值的电阻时就会将Dp1、Dn1作为左右声道输出模拟信号,将SBU1作为麦克风输入模拟信号。
说白了就是手机里面依然有一颗DAC芯片,只是将3.5mm接口换成Type-C接口的形式存在,手机省下了3.5mm接口。而转接头的设计相对比较简单,只要将3.5mm接口的针脚对应Type-C接口的针脚就可以了,转接头无需芯片,成本低。
2、USB Type-C接口的数字输出
而部分采用USB Type-C接口的手机取消了3.5mm接口的同时也取消了DAC芯片,将DAC芯片外置到了转接头上,这时手机只会输出数字信号,这样的设计对于手机来说省下了DAC芯片和周边电路以及3.5mm接口,更有利于手机内部设计的优化,这也是USB Type-C数字音频输出的初衷。
由于手机输出数字信不能直接被DAC读取,需要一个USB接口芯片来连接手机和DAC,可以理解为为手机外置一个声卡,这就是我们看到魅族HIFI解码耳放里面有两颗芯片。而目前也有将USB接口芯片和DAC集成在一颗芯片的方案,这样的方案设计和生产的成本更低。
当然,相对于模拟输出的转接头,数字输出转接头成本更高,但对于厂商来说转接头上可以做的东西更多了,而且不仅能插手机还能插电脑,应有范围更广。
最后要说的是:模拟输出的转接头不能插在只有数字输出的手机上,或许会有同时具备数字和模拟输出的手机。
说在最后:
不得不说魅族HIFI解码耳放确实一个良心产品,毕竟淘宝上一颗CS43131的售价也要100多元,魅族HIFI解码耳放只要169元,加上魅族的调教,真的超值。
对于音质有要求的用户魅族HIFI解码耳放非常实用,但对于一些只要“听个响”的用户魅族HIFI解码耳放显得有点浪费。建议魅族推出一个没有HIFI功能的转接头,售价可以是几十元的,毕竟部分魅族16s用户不想换耳机甚至不想用蓝牙耳机,只要手机能使用3.5mm耳机就可以了。
