PicoG24K版VR一体机评测 提供了绝佳的视觉和交互体验
在观影和游戏方面,人们越来越追求更大、更高清的显示屏幕,而另一个需求就是移动化,即自由性。那么,VR一体机显然是目前最好的解决方案。作为VR领域更受用户欢迎的Pico自去年推出了小怪兽系列的3K版VR一体机之后,今年又推出了小怪兽系列的4K版——Pico G2 4K。与上一代相比,4K版VR一体机延续了经典外观设计和强大的硬件配置,再次大幅提升了屏幕分辨率,用令人难以置信的锐利画面,让你随时在影视、游戏、VR互动社交中模糊真实与虚拟的界限。
性能配置
VR一体机
最新的Pico G2 4K 在核心硬件上搭载的是64位高通骁龙835处理器,4G+32G内存,这也是系统和应用流畅运行的保障。此外,机身上还支持256GB Micro-SD卡扩展,所以不用担心存储空间不够,可以尽情的安装游戏和copy电影了。
上一代Pico G2实现的是3K显示,搭载的是单眼1440x1600 3.5寸显示屏。而Pico G2 4K版则采用4K标准RGB子像素排列的VR定制屏,双目分辨率达到3840x2160,818 ppi,101°视角是一款屏幕硬件有效像素点数真正达到4K标准的VR一体机。
镜片方面,Pico G2 4K版采用了改进型菲尼尔透镜,在保持轻薄、高通光率、低畸变的前提下,通过对菲尼尔镜片齿形多次调优,更好地控制屏幕边缘畸变、色散和颗粒感,近乎还原真实世界,带来极致深入的沉浸感受。
外观设计
在外观方面,Pico G2 4K传承了上一代G2的经典设计,保持了电池后置式设计和免调节自适应头梁的同时,优化了头带的长度,以及加入眼镜⽀架配件、避免眼镜用户佩戴时镜片相互磨损,并将前置机身重量保持在276g,头盔整体佩戴的舒适性再次升级,适应更广泛人群长时间、更频繁、多样场景下的佩戴体验。此外,与上一代相同,Pico G2 4K也配有一个3DoF手柄,并进一步提升了无线连接的稳定性和传感精度。
新的 Pico G2 4K有黑色和白色两款配色,前面板采用织物材质,手感细腻,同时,这里也是机身的散热处,织物细微的小孔足够保持热量的散出。机身采用轻质聚合物以及薄壁注塑工艺,提升硬度的同时也让头盔更加轻便,而且保证头戴仅有276g的重量,与一般手机的重量相同。
与脸部贴合的面罩采用的是高透气性泡棉,轻质复合支撑结构,材质细腻柔和也不会刺激皮肤,佩戴数小时都不会有压迫感,也不会出汗影响佩戴感受。面罩内除了两个菲涅尔镜片观影孔,两孔之间上部还有一个感应传感器,比如摘下时休眠和戴上自动唤醒。另外,这款一体机由于内置自适应瞳距,所以没有配备视力调节的旋钮,而且,随机还配备了眼镜的支架,对于需要佩戴眼睛的用户非常友好。
按键与接口
Pico G2 4K机身上的按键和接口相当丰富,可以满足各种设置和调节,而作为辅助的手柄是提升交互体验的设备。按键和接口主要在机身的右侧和底部,右侧包括返回键、确认键和主页键,很容易识别。
底部除了两个外置扬声器,从左到右依次是音量+-键,3.5mm标准耳机孔、Micro SD卡槽, USB-C接口,除了充电,还可以通过USB-COTG转接线连接其它外设,比如U盘、移动硬盘。状态指示灯和电源按键,需要说的是,通过不同时长的按压,电源键可以实现休眠/唤醒、关机等多种功能,以及与音量按键组合实现头显内部的画面截图等,毕竟内置的系统也是安卓系统,其使用方法与常用的安卓手机功能基本一样。
手柄
不管是系统设置,还是游戏中的交互,想要实现更轻松地完美操控,还离不开一个重要的装备,这就是手柄。随Pico G2 4K 一体机标配的手柄与上一代在外观和功能上都是一致的,简单、简洁,与手掌完美地贴合曲线,让握感和质感都无可挑剔。
手柄通过蓝牙与主机连接,而且可以设置为左手或右手习惯。机身前端的圆形触控板,可以实现触控方向以及确认的操作;下面依次是返回键、HOME键。
机身的侧面是音量控制键,底部前端是扳机,握住的部位是电池仓,内含两粒AAA 7#电池,使用时间可达40小时。末端还有一个小孔用于挂绳。手柄是VR一体机不可或缺的一个装备,可以实现更为快捷的交互设置,以及在游戏中的控制,能够给玩家带来更为轻松而酷炫的体验。
佩戴体验
一款VR一体机头显的观感自然是非常重要的,这是硬性条件。但是佩戴方面是否舒适也同样非常重要,毕竟看电影、玩游戏,至少要一个多小时的时间,甚至更长,所以比如一体机的重量,头带的调节范围以及材质等,都会带给用户不同的佩戴体验。
Pico G2 4K采用的是T型设计,上部是两根胶带,一根是无弹性、很厚的支撑带,一根是具有弹性的适应带,这样的设计既能很好地承重,也能适应不同头型高度的调节。两侧是带有可调节的魔术贴编织宽带,主要调节前后的距离,让镜片部分与眼部更加贴合。
在连续两个多小时的佩戴中,仅有276g重量的头显没有感觉压迫感。需要说明的是,正是由于将电池设计在后部,前端的体积看上去虽然很大,但不会感到因重量而下坠,加上头部绷带的支撑,无论是站、坐、卧、游戏中的晃动等姿势,都不会感觉不适。此外,高透气性泡棉的面罩,在较长时间的佩戴中,没有出现不适或出汗的现象。
唯一感到不适的是两侧带有魔术贴的调节带,如果是卡在耳朵与头部中间,会硌的疼,解决的办法就是将绷带放在耳朵外侧压住耳朵。另外,如果不是刻意压紧,头显下部的鼻梁处还是有些许漏光,但并没有影响到整体观影效果。
应用与游戏体验
Pico G2 4K基于Android深度定制,搭载目前最新的PUI 3.0.1系统,在资源方面则提供了Pico Store + Viveport 双内容平台,此外,除了兼容大部分安卓APP,还支持8K视频解码,支持外挂字幕,以及手机投屏功能,所以在内容资源上用户无需担心,绝对让你的观影体验大大提升。
Pico G2 4K版依旧延续热气球的场景风格,面向大海背靠青山。界面的操作上手非常简单,用户可以通过应用商店下载安装常用的APP应用或游戏,使用手柄玩游戏根本停不下来。几款小游戏玩下来,完全不觉得累,反而有点儿上瘾,画面显示非清晰,可能是每个人的感觉不一样,笔者并没有眩晕的感觉,但是也不推荐小朋友们玩时间长了,况且里面有些游戏还是比较邪恶的。
观影体验
大家为什么要去电影院看电影?屏幕大、清晰、音响效果好,另外就是能与好友一起增进感情。Pico G2 4K在内容上,除了自己的VR高清资源,还包括爱奇艺和即将上线的HTC Viveport资源,另一个特性就是支持手机投屏以及在游戏方面支持steamVR,所以绝对称得上是相当丰富。
影院模式让你有身临其境的感觉,除了正面的大屏幕,周围的座椅和影院装修都与实体一样。
观影中你可以调整硬盘的亮度、显示比例等参数,最值得一提的就是场景模式,除了标准的影院场景,还有沙滩场景、Pico多人影院模式,完全个性化自己的影院。而Pico多人影院,用户可以自己建立私密房间或者通过邀请参与好友的私人房间等方式,更加精致的虚拟人物、更加多样的多人玩法、更加丰富的片源资源,以及在多人场景下的语音交互等方式,再也不怕一个人看电影孤单了。
续航时间与散热
还是要说,这款VR把电池设计在后部的头垫上,是个非常不错的创意,这样就会减少前部的重量,从而在佩戴的时候,即便是很长时间,都不会感受到压力。
图:既是头枕也是电池仓
Pico G2 4K的电池容量为3500mAh,与目前主流的手机电池容量相当,官方资料续航时间为3小时,大多数电影的时长约一小时三十分钟到2小时之间,像复联4这样的大片时长达到3小时,所以理论上可以看完一部常规时长的电影。
而实测中,在满电情况下观影,于谦主演的《老师好》时长1:52,电池就已经耗尽,加上中途卡机两次的重启和调整进度,所以实测续航时间在2小时左右,令人欣喜的是在整个观影过程中,图像显示非常稳定和清晰,很有在电影院的酷爽,而且也没感觉到累。
电量在低于20%的时候就会提示不足,直到低于10%之后才会自动关机,之后使用其自带的5V、2A适配器充电,全部充满需要2个小时多一点。所以在续航时间和充电方面,Pico G2 4K VR一体机还有提升的空间。
在散热方面,由于主机的核心部件还是在前端,所以热量也主要集中在头显的正面,但并不会影响到面部以及观看体验,所以无需担心。
评测总结与购买建议:
毫无疑问,目前VR的观影和游戏,无论是在资源的丰富方面,还是高清画质方面都得到很大的提升,而Pico G2 4K版的推出正是解决了用户的这些痛点,提供了绝佳的视觉和交互体验,都不是传统VR所能比拟的。
