对于想要购买游戏本的玩家来说,现在正是最好的时候,因为不管是Intel还是AMD,都更新了最新的平台,一大波最新的游戏电竞产品也迎面袭来。面对琳琅满目的游戏本产品,如何选择,的确是一个问题,究竟是外观颜值优先,还是性能配置优先,或者是性价比兼而有之?但是对于我来说,更喜欢尝鲜,就好比飞行堡垒7所搭配的AMD锐龙7处理器,就是今年最值得买的一款,因为就计算能力来说,这款处理器丝毫不弱,加上16系显卡,应对主流游戏毫无压力,甚至在一般的工作,比如图形图像的设计、影视视频的编辑等,这款飞行堡垒7都足够胜任。
外观解析
在外观方面,飞行堡垒7更多地吸取了5代、6代的经典设计,这一代在A面的设计上甚至变得更简洁了,但是坦克世界的元素依然一眼就能识别。具有冲击波的红色装饰条纹也更加凌厉而简单了些,X型的视觉拉丝纹的衬托下很有立体感。飞行堡垒系列在黑红色的搭配上运用的淋漓尽致,比如在A面、在机身边缘、在键盘区,甚至包括散热片上,都可能见到不同的设计风格。
A面底部梯形的切割口也是一大经典设计,它给位于后部的散热口留出了更大的空间,而且还在这个区域很巧妙地设计了状态指示灯,合起来或者打开上盖都能看到,这比设计在机身侧面要更加直接。
也许你看惯了传统游戏本屏幕边框的大黑边,所以当你开启飞行堡垒7的时候,瞬间就会被其极窄边框的“全面屏”所吸引,左右边框仅有6.5mm的特性使其屏占达到了76%,配以170度的广域视角,视觉体验尤为出众。标配15.6英寸的1080P分辨率IPS屏,并且拥有120Hz刷新率,这样的参数已经足够用让游戏清晰显现、流畅运行。此外,在屏幕的上方还配有传统网络摄像头,真正用的上的时候你就会发现它有多重要。
C面键盘区相对前作变化不大,毕竟也是经典设计了。带有可调红色背光的键盘与机身黑红配色非常搭配,1.8mm的键程输入手感相当不错,而且键帽采用更加贴合手指的0.25mm键腹曲线,在实际使用过程中更加舒适。另外就是大家可能会发现,飞行堡垒系列在WASD四个按键都进行了醒目的设计,要么是红色边缘,要么就是这个全透明突出,很有电竞风。一体式触控板也比较顺滑,定位也比较精准。
电源按键位于右上角,靠近边缘还有状态指示灯,因为上盖是梯形切割的设计,所以不管是合上还是打开上盖,状态灯都一览无余,相对于在机身侧面的设计,这个设计也是我比较喜欢的。右下角立体斜边内TUF GAMING的标志,也是一个很游戏风的点缀,我甚至有种想纹在身上的冲动。
接口方面,飞行堡垒7机身右侧除了安全锁孔和散热孔,没有提供端口,这种简洁的设计风格并不是懒惰,而是有一定道理的,大家可以想象如果在机身右侧设计了很多接口,操控鼠标的时候你会怎样。
所有的接口都集中在了左侧,依次是电源接口,RJ45有线接口,HDMI接口,一个USB2.0接口,两个USB 3.1接口,以及一个耳机麦克风二合一接口,足够满足日常外接的需求。
底部四个角和中间一条横着的橡胶脚垫,起到稳固、防滑,以及抬高机身利于散热的作用。而通风的栅格非常具有视觉冲击,开孔处的做工也很精致,并没有因为是在底部而忽略工艺。
外观小结:飞行堡垒系列在外观上也是不断在进化,到了飞行堡垒7,比如主流的窄边框全面屏、轻薄的机身、简洁的电竞风等元素,都是与时俱进,甚至在很多设计和工艺方面,飞行堡垒都更加成熟和处于业内领先的水平。
硬件评测
AMD的存在让我们有了更多选择,而锐龙7 3750H更是让众多玩家兴奋不已,即便是相比目前最新的Intel酷睿处理器,锐龙7都有着相当不错的表现和口碑。这款飞行堡垒7在硬件上搭载了AMD锐龙7 3750H处理器,NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 独立显卡,8GB DDR4内存,512GB M.2 PCIe固态硬盘。在扩展性上,双插槽内存最大支持32GB,除了固态硬盘,还预留了一个2.5英寸的机械硬盘位,所以未来想要升级配置,可选余地还是比较大。
首先我们来了解一下处理器,AMD锐龙7 3750H是一款热设计功耗为35w的标压处理器,制程方面采用12nm工艺制造,拥有四个Zen架构核心、八线程,基准时钟频率2.3GHz,最大加速时钟频率4.0GHz,同时集Radeon™ RX Vega 10 Graphics图形核心,并支持AMD SenseMI节能技术。从参数上,横向对比与Intel酷睿i5-8300H是最接近的,但是Vega 10相比Intel核显性能要强悍很多。究竟表现怎样,继续来看看相关的评测。
CPU
i5-8300H同样是四核心八线程,主频2.3GHz,最大睿频4GHz,R15单核的成绩是169cb,多核的成绩是795cb,而AMD锐龙7 3750H实测的成绩多核是794cb,单核是156cb,所以在多核心任务处理方面,AMD锐龙7 3750H与i5-8300H是相当的,只是在单核处理方面略低。
国际象棋在8核心计算的步数达到了14179。为了进一步验证该处理器多核计算能力,我们也使用Sandra进行了更多测试,包括算术运算,多媒体转码、多媒体处理、加密解密等,最终的成绩也验证了这款处理器的表现都处于相当不错的水平。
显卡
尽管RTX显卡上市有一段时间了,谁也没想到英伟达又杀了一个回马枪,推出了16系显卡,虽然也是入门级显卡,但是相比GTX1050的入门肯定是强了很多,所以这至少对于消费者来说,没钱买RTX,也不想性能太差,那16系显然是很好的选择。飞行堡垒7搭配的是GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6独立显卡,作为turing新一代显卡,至少到目前为止,其评测的数据或者口碑,都还是不错的,关键还是性价比。
使用最新版的3DMark进行基准测试,包括Time Spy、Fire Strike系列等,最终的结果如下:
Time Spy (2K DX12):5085
Fire Strike Ultra(4K DX11):3119
Fire Strike Extreme (2K DX11):6399
Fire Strike(1080P DX11):11772
Sky Diver(随机测试):21015
通过测试的数据可以看到, 1660Ti在性能可以和1070对标,大家也知道上一代的1060和1070性能差距比较大,有接近30%,所以我们可以把1660Ti定位在两者之间。
再来看看内存和硬盘存储。评测的这款飞行堡垒7配置了8GB DDR4内存,读取的速度为18265MB/s,写入的速度为18130MB/s,时序18-18-18-39。值得一提的是,除了在购买时可以选择高配款,自己也可以针对内存进行升级和扩充容量,未来几年里都不会落伍。
512GB的固态硬盘已经不算小了,如果还嫌小,笔记本内部还预留了一个2.5英寸的机械硬盘位,直接再扩充一个1TB就相当不错了。固态硬盘的测试成绩,顺序读取的速度为1770MB/s,写入的速度为985MB/s,中等偏上的水平,而且大容量的固态,安装软件和游戏的时候,无需再担心容量不够。
散热:
通过上面的拆机图可以看到,这款飞行堡垒7内部散热系统采用的是多铜管双风扇设计,以及,华硕最为亮点的绝尘风扇也应用在这里,加上暴风增压智能散热系统,保证散热肯定是没问题的。
首先我们采用甜甜圈烤机,运行的时间达到了15分钟以上,可以看到GPU和CPU的温度都很稳定,也都没有超过最高限值。
之后再使用AIDA64烤机,处理器和GPU的发挥都比较正常,之后使用热成像仪检测笔记本C面和D面表面温度,C面最高61°,而且是位于后部的散热口处,底部也同样是散热口处的温度最高,测试的结果表明,首先,散热的效率足够高,性能得到完美发挥;第二,玩家在长时间操作的过程不会感到不适。
游戏
对于1660Ti这样的显卡来说,目前主流的游戏应该说都不在话下。在游戏运行这个环节,包括我们测试的守望先锋、古墓丽影、吃鸡游戏,都与Intel +1660Ti组合的成绩是不相上下的,但是由于锐龙7 3750H处理器“太新”或者游戏优化的原因,比如在吃鸡游戏的运行中,在载入时还是会经常报错,甚至无法进行,但进入后基本上比较流畅,正常都能跑到70帧左右的水平。
守望先锋的运行非常稳定,70帧的速度甚至能一直保持。GPU的温度也保持在76°以下,通过多款同类机型的检测,这款游戏的无论在兼容性方面、流畅运行、温度控制等,都发挥的比较稳定。
图:实测守望先锋游戏截图
古墓丽影我们按照惯例使用内置的测试平台,时间抗锯齿,影像设置为高,CPU渲染最大可达到176帧的帧率,GPU最大142帧,最终渲染帧数为8251,而平均帧率最终为54帧,这个成绩算是中等水平,但是流畅游戏肯定没压力。
绝地求生大逃杀的测试中直接使用了默认高,垂直禁用,跳伞时的帧率不是特别稳定,一般在70左右、50以上的幅度,但是进入游戏后,70以上的帧率就比较常见了,游戏相当流畅,所以如果之后这款处理器能够进一步优化更新,相信会获得更好地兼容性。
软件
这款笔记本还内置Armoury Crate,相当于Gaming Center,除了查看整机的性能状态,还可以实现超频和神光同步的设置等功能,打开软件后我们首先会进入到信息界面,在这里我们可以看到诸如CPU、内存频率,CPU温度、电压,以及显卡的相关参数,同时也有目前系统的内存及硬盘使用率、CPU风扇等信息,可谓一应俱全。此外通过Fn+F5可以快捷切换性能模式、静音模式和平衡模式等。
另外还有一个独立的软件,就是屏幕显示的设置,包括默认、运动、风景和观影等,当然也少不了FPS游戏等模式,切换不同模式的时候,屏幕的色彩会发生相应的变化,也就是场景化的应用,给玩家带来更为沉浸的逼真视觉体验。
评测总结:
搭载了AMD锐龙7 3750H的飞行堡垒7游戏本,首先就是在平台方面是最新和最早尝鲜的产品,再加上NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti独显的加持,至少在性能方面,这款笔记本是绝对游刃有余的。在外观上的变化并不大,但是也突出了简洁和极具立体、动感的视觉效果,游戏的元素在机身上的表现既不张扬、也不过于隐藏,进化到7代的飞行堡垒,相信依然将成为最受关注的主流游戏本。目前这款笔记本已经在各大电商上线发售,近期有需求的同学,千万不要错过这次既尝鲜、又极具性价比的飞行堡垒7游戏本。
