三星CHG90带鱼屏显示器图赏
三星CHG90搭载了一块49英寸QLED曲面量子点屏幕,长宽比为32:9,分辨率3840×1080,你可以将它理解为两个横向拼接的16:9的1080P显示器。比21:9的“带鱼屏”显示器还要狭长。
此外,CHG90还采用了曲面屏设计,曲率1800R,让整个屏幕的画面更加贴合眼球,在使用时有更强的沉浸感。这块量子点屏幕拥有125%sRGB的色域覆盖,色彩表现更加真实。静态对比度3000:1,与其他显示器相比,黑色表现得更加深邃,画面中的明暗分明更加明显,更有层次感。
它支持最高144Hz刷新率,支持FreeSync2,可以有效消除画面中的拖影和锯齿等情况,玩游戏时更加流畅。还预置FPS、RTS、RPG等多种方案,以及对显示画面的灰度、亮度、对比度等参数进行针对性调整,对于游戏玩家而言可以自由调整至最佳画面状态。
CHG90搭载了HDR图像引擎,颜色显示更加精准,再加上超大的屏幕尺寸,对于照片及视频后期人员来说非常友好。还拥有低蓝光技术,屏幕不闪烁,长时间使用不会产生视觉疲劳。
三星CHG90配备了灵活的底座,可以自由调节高度,以及进行小角度的旋转与倾斜,底座也不占用桌面过多空间,将显示器稳稳地支撑在桌上。
三星CHG90采用了极窄边框的设计,与超大尺寸曲面屏相辅相成,在视觉上有更好的临场感,金属边框做了拉丝处理,表面触感舒适,边缘用CNC切割处理出一个斜面,与屏幕之间过渡更加平滑,可以看到明显的金属光泽,有很强的品质感。
背部采用流线型设计,采用黑色磨砂塑料背板,看上去圆润干净简洁。配备由挡板隐藏的HDMI、DP、Mini-Display Port、USB Hub、USB3.0、网线接口、音频输入输出接口,有很强的扩展性。
背部采用涡轮设计装饰挡板,开机后还有蓝色灯光,充满科技感,随机附送了挂墙组件,可以与VESA标准的挂架相连接安装在墙上或活动支架上。
背后支柱上还贴心地设置了可隐藏的耳机挂架,且线缆也可以隐藏在支架中,美观又实用。
底部只有四颗按键,开关键设置成摇杆,可以进入显示器的菜单进行各项参数的设置。
