黑鲨游戏手机Helo拆解 用料如何
1.3w人已加入
前几天的黑鲨发布会,大家是不是都对这部手机充满了兴趣呢?前几天的开箱是否看的意犹未尽呢?小E抢鲜带来了最新黑鲨游戏手机Helo的拆解啦 。
参数一览
SoC:高通骁龙 845 处理器 10nm LPP工艺
屏幕:6.01 英寸三星AMOLED屏丨分辨率 2160×1080
存储:6GB RAM + 128GB ROM
前置:20MP摄像头
后置:12MP+20MP双摄像头
电池:4000mAh锂离子电池
特色:游戏模式SHARK按键 | 液冷革命——双热管分区直触 | 正面双扬声器 | X+1天线
拆解步骤
“国际惯例”,先用卡针取SIM卡托。可以看到卡托上带有防水胶圈。
黑鲨
依旧前拆的设计,加热使屏幕与内支撑之间的胶融化后分离。屏幕的选择与黑鲨游戏手机不同,改成了三星的AMOLED屏。排线连接位置也从偏右上方改到了左下方。
黑鲨
注意的一个点是,除了框边的胶之外,四个胶都有另加胶用于固定。
黑鲨
屏幕底下带有一层金属中框,贴近屏幕一面贴有大面积的散热石墨。用于给屏幕散热。中框留有两个长条的空槽,作用我们后面再说。
黑鲨
中框上总共用了2种不同螺丝,共21颗。仅有一颗带有防拆贴。
黑鲨
中框取下后,我们可以看到一根纵向贯穿和一根横向贯穿整机的排线,纵向的是屏幕排线与主板的连接排线。而横向的则是连接了两端的灯条。
黑鲨
取下电池时,我们发现电池采用了两种胶,一边为易拉胶,一边为双面胶带。将易拉胶扯开,电池相对就比较容易取下。
黑鲨
看过第一代黑鲨的都知道,黑鲨游戏手机采用了一种带有散热铜管的屏蔽罩。而这一次的黑鲨游戏手机Helo从一根铜管变成了两根。
黑鲨
在USB接口处与前置摄像头处,我们都找到硅胶套。功能或许就是防水与固定。
黑鲨
两边侧键的位置都采用黑色胶纸完全包裹起来,将胶纸取掉,才能看清里面的侧键。
黑鲨
特点
拆主板时,就已经可以看出中框上长条的空槽,对应的是主板上带有液冷系统的屏蔽罩。上文也提到散热铜管增加到了两根,而两根散热铜管的位置也很有讲究。称之为一种双热管分区直触。覆盖了CPU区域和射频区域,并且铜管紧贴后置摄像头,将后置摄像头的发热问题同时改善。
黑鲨
且不仅主板,连副板上的屏蔽罩内也在主要芯片上涂上厚厚的散热硅脂。黑鲨一如既往的对散热方面的措施做的很严密。
黑鲨
而这一次的黑鲨游戏手机Helo由于两侧的灯条设计,在左右两侧都加了带有透光用的塑料条。
黑鲨
主板分析
主板正面主要IC(下图):
黑鲨
●Qualcomm-SDM845-高通骁龙845八核处理器
●Samsung- K3UH7H70MM-NGCJ- 8GB RAM
●Samsung- KLUDG4U1EA-B0C1- 128GB ROM
●Qualcomm-WCN3990-Wi-Fi , Bluetooth , FM Radio
●Pixelworks-PX8368WM-02-图像处理
●Awinic-AW9120-LED驱动
●InvenSense-ICM-20600-陀螺仪+加速度传感器
●Maxim-MAX98927EWX+T- 音频放大器
●Qualcomm-PMI8998-电源管理
主板背面主要IC(下图):
黑鲨
●QUALCOMM-PM845-电源管理
●QUALCOMM-PM8005-电源管理
●TI -TPS65633 - AMOLED显示电源
●QUALCOMM-SDR845-射频模拟
●QORVO-QM56020-射频放大器
●QORVO-RF5212A-射频放大器
●QUALCOMM-WCD9340-音频管理芯片
主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片使用信息见下表:
黑鲨
总结
本次黑鲨游戏手机Helo同样以游戏为主打的手机,以独立的系列来发布,首先从之前的测评可以看Helo提升了屏幕性能,在提升了视听及游戏体验基础上,对后置摄像头方面也做了升级。而在今日的拆解中可以看出来,它在面对游戏过程中手机发烫的问题上,除了众所周知单散热管提升到的双散热管散热,在中框上也加入了大片的石墨烯用于散热。
黑鲨
