风冷和水冷的区别
在PC硬件领域,散热器的地位至关重要,一个旗舰级别的散热器市场价只需几百元,但它却决定了整台PC能否正常高效运行。目前市面上最受玩家们关注的无疑是风冷散热器和水冷散热器。
水冷散热器
水冷散热器的基本工作原理是通过散热器内部多条水道在经过CPU、GPU等发热模块时充分发挥水导热性强的优势,在水流动过程中带走热量。这种技术的运用从20世纪末DIY超频时代就开始了,当时的超频爱好者试图保证PC在超频状态下依旧可以保持正常温度,经过数次尝试后发现,在20度下,水的热传导能力是空气的24倍,也就意味着水的散热效果远远大于空气。从此之后便开始有人将液体作为导热介质。经过数代发展,目前我们市面上能够见到的水冷散热器演变为一体式散热和分体式散热两种。
优点:散热效果好,噪音较小,外型非常酷炫,兼容性高
缺点:普遍水冷散热器售价较高,分体式水冷散热器容易发生液体外泄现象。
风冷散热器
风冷散热器为将CPU等在运行过程中产生的高温通过表面接触的方式吸收到大面积的散热鳍片上,利用风扇将鳍片上的热量排除,我们最常见的就是CPU的风冷散热器。
优点:价格实惠,性价比非常高,质量优异而受到广大消费者的认同和购买。
缺点:运行过程中噪声较大,因为长时间暴露在空气中,容易累积灰尘,不容易清晰。
如果你的风冷散热器足够适用,那么我认为完全没有必要重新购入新的水冷,因为不论我们购买什么东西,在购买时,都应明确自身对产品的需求,但如果你的风冷散热已经无法压制芯片组的温度,那么在面对水冷的时候,就要慎之又慎了。
因为水冷散热器的散热效果并不一定比风冷散热器强大,当你的风冷无法压制住芯片的发热时,应该考虑你选择的风冷设备的散热效能是否与发热设备的功耗匹配,在选择水冷散热器时,也需要选择理论上能压制住的水冷散热器。而不是单纯地选择好看的、贵的散热设备。
水冷作为近两年兴盛的产物,随着工艺的提升,介入厂商的增多,水冷售价也在逐渐下降,这让很多天生喜欢新鲜事物的玩家体验到了水冷带来的极致体验。但希望我们在购买的过程中要多角度考虑,市场鱼龙混杂,山寨产品很容易让玩家在使用过程中发生意外。我认为,水冷时代的全面来临尚需要一定的时间,而且在风冷和水冷的选择上,二者并不冲突,合理的搭配才可以让你的PC发挥出更强的性能优势。
