红魔Mars和黑鲨Helo哪个好
11月28日,努比亚正式发布了新一代的游戏手机——红魔Mars电竞手机,和红魔游戏手机1代相比,红魔Mars电竞手机在性能、散热、设计上全面升级,这也让它与黑鲨游戏手机Helo之间的竞争也进一步升级。那么,红魔Mars电竞手机和黑鲨游戏手机Helo两款手机究竟哪一款游戏体验更为出色呢?通过一段时间的测试与体验,下面我们就来和大家具体谈一下。
● 设计对比
在外观设计上,定位游戏人群的红魔Mars电竞手机和黑鲨游戏手机都极具个性。在外观设计上,两款产品都通过独特的外形、炫酷的灯带设计以及游戏元素来吸引用户。
黑鲨游戏手机Helo机身背面采用了3D玻璃的光晕背板,上面分布有三角形的凝光棱,同时还拥有机身Logo和侧边灯效。色彩上面,黑鲨游戏手机Helo无论是机身线条、主题,还是配件,都已绿色为主。
黑鲨Mars电竞手机则延续了前作的钻石切面设计,整个机身背面都采用金属元素设计,机身中间为灯带区域,灯效支持用户自定义。我们拿到的战神迷彩版机身背面融合了“迷彩”元素,看起来电竞感更足。
值得注意的是,在一些细节的处理上,黑鲨和红魔也选择了两种不同的方案:在黑鲨游戏手机Helo上,取消了3.5mm耳机接口,同时与手机一同发布了与1More合作定制的低延时游戏耳机;而红魔认为蓝牙连接的延时问题无法彻底解决,因此红魔Mars电竞手机选择了保留3.5mm接口,同时推出了支持可拆卸麦克的耳机——红魔电竞耳机。
二者选择不同的方案可能都有自己的考虑,但红魔Mars电竞手机显然给用户预留了更大的选择空间——在充电时,用户将可以在蓝牙耳机和有线耳机之间自由选择,这一点对于用户显然更为友好。
除此之外,红魔Mars电竞手机上还有一个有趣的设计——在手机侧边框上集成了两颗实体游戏触控按键,用户可以通过区域映射的方式来自定义按键功能。例如在“吃鸡”时,就可以将触控按键设置为开镜和开枪,让用户可以同时跑步、调整视角、开镜和开枪,实现“四指操控”。
红魔Mars电竞手机的四指操控相较黑鲨的游戏手柄设计,显然拥有更强的适用场景。而且,和保留耳机接口一样,红魔同样提供“战神手柄”供选,这一点也略胜一筹。
● 配置&跑分对比
首先,让我们先来看一下两款测试产品的配置信息:
努比亚手机
可以看出,两款产品的配置在现阶段都堪称顶级。两款产品都采用了今年高通的旗舰SoC骁龙845,内存上,红魔Mars电竞手机的10GB版本抢先上市,二者的存储空间也都能满足用户的需求。电池上面,黑鲨游戏手机Helo略具优势,达到了4000mAh。
我们也使用跑分软件对两款手机进行了跑分测试:
努比亚手机
在安兔兔测试中,红魔Mars电竞手机的表现更为出色,总分甚至达到了超高的31.6W分,不止黑鲨Helo,这一成绩在一众骁龙845旗舰中也是首屈一指的。而从各个分项的测试成绩来看,红魔Mars电竞手机的“10GB内存”可能是最主要的原因——在存储测试中,红魔Mars电竞手机的得分甚至要比黑鲨Helo高出70%,表现相当惹眼。
努比亚手机
而在测试CPU性能的GeekBench中,两款产品则没有拉开太大的差距,在处理器的单核性能和多核性能上各有胜负。
值得注意的是,尽管屏幕尺寸相似,但在屏幕材质方面,黑鲨游戏手机Helo选择了AOMLED显示屏,屏幕的色彩更为艳丽,而红魔Mars电竞手机则选择了LCD显示屏,在标准RGB色域显示上更加出色,正是因此,倪飞在发布会上还喊出了“LCD永不为奴”的口号。对于玩家而言,可以根据自己的喜好进行选择。
● 两大热门游戏实测
在实测方面,我们选择了《王者荣耀》和《绝地求生:刺激战场》两款如今最热门的手机游戏进行测试,其中,《王者荣耀》开启高帧率(最高60FPS)、高清显示和角色描边,画面质量“高”,同时开启多线程模式。刺激战场则开启HDR高清、采用超高帧率(最高40FPS),开启抗锯齿、阴影,并关闭流畅性自适应。
测试前保证两款手机均为满电状态,在不插卡的状态下链接同一Wi-Fi网络,屏幕亮度为50%,在室温26摄氏度的环境下,连续测试了《王者荣耀》和《刺激战场》两款游戏。
首先我们来看一下《王者荣耀》的测试结果:
努比亚手机
努比亚手机
从上图可以看出,两款手机在进行《王者荣耀》游戏时的中值帧率(绝大多数情况下的帧率表现)均可以到满帧,即60FPS,同时,两款手机的曲线也都十分完美。CPU使用和内存占用方面 ,两款产品也十分接近。表现都相当极致。
接下来我们看一下《绝地求生:刺激战场》二者的表现:
努比亚手机
努比亚手机
接下来我们来看一下两款手机的《刺激战场》表现,可以看出:和《王者荣耀》的帧率曲线相比,两款手机帧率的波动均有所增加,同时CPU利用率和内存占用也都更高,可以看出《刺激战场》对于性能的要求要明显比《王者荣耀》更高。即使如此,两款手机的中值帧率依然达到了满帧40FPS。
毫无疑问,无论是红魔Mars电竞手机还是黑鲨游戏手机Helo,都对得起其“游戏手机”的称号。不过可能有人会为,两款手机真的除了屏幕之外,在游戏方面真的没有其他差距了吗?
● 温度测试
接下来让我们来看一下在进行一段游戏之后,两款手机的温度控制表现如何。我们测试了两款手机在进行半小时《王者荣耀》之后的温度表现,详细如下:
努比亚手机
黑鲨游戏手机Helo
努比亚手机
红魔Mars电竞手机
由上面的对比图可以看出,在温度表现上,红魔Mars电竞手机机身的最高温度为35.5℃,同时机身的散热十分均匀;黑鲨游戏手机Helo的机身左上角最高温度甚至达到了39.6℃(CPU区域),颜色较淡的机身中间温度(35.4℃)也要比红魔Mars电竞手机(34.9℃)高,在温度表现上,红魔Mars电竞手机无疑表现更优。
为何二者的发热控制表现有如此大的差距呢?这就不得不谈一下两款产品的散热设计了。
在黑鲨游戏手机Helo上,采用了双液冷管设计,将处理器等热区的热量向外导出,同时,通过大片的石墨散热膜来将热量分散开,以此来保证整机的温度。但值得注意的是,由于热管的主要覆盖区域依然集中在主板区域,尽管有石墨散热膜做辅助散热,机身上方依然会比下方更热。
而红魔则采用了“液冷x风冷”ICE多维立体散热系统,散热上采用先导热,后散热的策略,机身背面设计了四个菱形风槽,可以利用空气对流进行散热,同时,机身内部同样采用了液冷散热铜管,实现液冷散热。
通过两种散热方式,再加上靠钻石切面设计提高散热面积、采用“近黑体”材质提升热辐射率、并利用多层石墨散热结构,以及金属本身出色的导热性(黑鲨游戏手机Helo中间区域为玻璃),使得手机不仅拥有更低的机身温度,同时散热也更加均匀。
● 出色散热的优势
那么,出色的散热能为红魔Mars电竞手机带来哪些好处呢?
首先是体感方面,使用红魔Mars电竞手机进行游戏时,出色的散热会减少用户使用时“烫手”的感觉,而且,均匀的散热也能保证用户握持时,各个区域温度不存在差异,提升体感舒适度。
更重要的则是在长时间游戏上,出色的散热可以保证手机在进行长时间游戏的时候,机身温度升高的更为缓慢,两款手机同时游戏时,红魔Mars电竞手机因为过热而出现降频的时间节点则会更晚,这一点对于喜欢长时间玩游戏的用户一定深有体会。
● 游戏模式对比
在系统上面,两款手机也都推出了各自的“游戏模式”,而且都提供了竞技按键让手机可以一键达到最佳的游戏状态。
黑鲨的游戏模式Shark Space李,游戏有卡片和列表两种展示方式,同时在这个页面也可以进行游戏手柄的功能映射、查看游戏统计,另外还可以快速进入“潜水模式”——关闭手机的通话功能,只保留网络功能,避免来电断网问题的发生,提升游戏的沉浸感。
黑鲨游戏手机的Shark Space
而且在游戏模式中,游戏时用户可以从右上角斜着下划,可以进行Wi-Fi、屏蔽通知、防误触等更多设置。
红魔Mars电竞手机的游戏模式则是以卡片的形式进行展示,而且在页面里也提供更多功能的设置——可以控制彩虹带、屏蔽通知、甚至屏幕电话呼入。
在黑鲨手机的游戏模式中,游戏时用户则可以从最右侧左划,查看手机状态信息,并且进行快捷设置。
值得注意的是,红魔Mars电竞手机还在手机内加入了线性马达,游戏时,手机会根据游戏场景给用户以震感反馈,以《绝地求生:刺激战场》为例,我们在游戏中开枪,震动反馈就可以模拟开枪的后坐力,极大的提升了沉浸感。
总结:
游戏手机的出现给沉寂已久的手机行业注入了一股新鲜的血液,我们今天测试的红魔Mars电竞手机和黑鲨游戏手机Helo在游戏上面的表现都足以令人满意。尤其是红魔Mars电竞手机在散热上的处理,即使是在一众游戏手机当中,红魔Mars电竞手机也能够脱颖而出,加上其极具性价比的定价,相信在上市之后,一定会获得众多游戏玩家的好评和肯定。
