戴尔Precision7530专业工作站评测 到底怎么样
对于大多数用户来说,目前主流甚至是旗舰级别的配置都能满足工作的需求,但是对于设计师来说,专业的工作站显然更具吸引力,稳定、安全,更加逼真的显示效果,更加专业的处理器和显卡等硬件配置,以及超强的可扩展性,都是一般消费电脑所不能比拟的。就像戴尔Precision 7530专业工作站,从今年推出后就一直备受追捧,成为很多设计师最想拥有的移动专业工作站。
亮点提前看:
1、 XPS外观经典设计,15.6英寸3840 x 2160分辨率 IGZO 100%AdboeRGB色域IPS屏幕;
2、 Intel Xeon E-2186M六核十二线程处理器,搭载了6GB GDDR5显存的NVIDIA Quadro P3200专业图形卡,性能超群;
3、 180度平铺模式;全尺寸+数字键盘,指杆+触控板两组三按键,操控随心所欲;
4、 双风扇,4出风口,散热优秀。97Wh内置锂电,支持快速充电,续航时间超过4小时,随时随地保持高效工作;
5、 提供高达210 W功率的强大Thunderbolt坞站,无需携带模块电源出行,插入一根电缆即可为Precision 7530工作站建立数据和电源连接。
外观解析
首先,对比常见的轻薄本,工作站属于专业的高强度、高效率、高可靠性的生产工具,所以在硬件配置、散热等方面,都有着更为严格的要求,所以大多工作站看上去仍然非常商务,甚至是还有些笨重。但是相比几年前的移动工作站,目前的工作站已经改变了很多,尤其是在外观尺寸和机身重量方面,在保证性能的同时,已经变得更加容易便携了。戴尔Precision 7530移动工作站的外观尺寸为25-29.95毫米,机身重量仅为2.6kg,而且还采用了较小身材的电源适配器,所以即便是出差装在双肩背里,其便携性都变得更为轻松。
戴尔Precision 7530工作站在外观上采用的是跟戴尔XPS经典设计一样的碳纤维材质,表面触摸上去非常柔和,而且不易沾染污渍,也不容易产生划痕,也更加容易清洁。编织的纹理设计看着很上档次,顶盖的中间是DELL字样的LOGO,边缘处是黑色约2cm宽度的修边。整体外观看上去非常商务,低调中透着奢华。
戴尔Precision 7530
大家可能对戴尔XPS的微边框设计更加记忆深刻,但是比较遗憾的是戴尔Precision 7530并没有采用这一方案。15.6英寸的屏幕看上去很常规,不窄也不宽。其实目前大多数工作站都没有更为激进地采用窄边框设计,这是为什么呢?其实,一方面,是因为全尺寸+数字键盘的设计,让机身不会变的更小;其二,硬件配置,需要确保高效的散热能力,以及更好的可扩展性。也就是说,是机身限制了屏幕。但我们也可以做个设想,如果采用17英寸的屏幕,机身规格不变,那岂不是更好?可视面积变大了,视野更宽阔了,相信会有更好的体验。
这款笔记本的屏幕分辨率为3840 x 2160,并采用IGZO技术的IPS屏,亮度提升,功耗降低,几乎不受环境光源的影响。屏幕具有100% AdboeRGB色域,具备178度广视角和更宽广色彩表现性能,绝对满足设计师严苛的画质需求。此外,戴尔Precision 7530最高可配采用Dell PremierColor技术的超高清选项,并且可通过单根电缆和DisplayPort 1.4支持HDR和8K分辨率,同时提供双Thunderbolt 3选项,能够非常清晰地显示您的项目。
戴尔Precision 7530分辨率3840 x 2160
键盘区的设计看上去既简洁又扎实,双手放上去非常舒适,无论是掌托处还是键盘区,都能收放自如。全尺寸+数字键盘设计,键盘中间还设计了指杆控制,在没有鼠标的时候,指杆的使用要比触控板来的更直接。为了配合指杆的操作,还在空格键的下边儿设计了一组按键,这样就能快捷地使用单手操控。而另一组三键可以很好地与触控板搭配操作。这样的双三组按键设计,也可见戴尔Precision 7530更为贴心的用户体验。
戴尔Precision 7530键盘与触控板区
戴尔Precision 7530 电源按键
接口方面,戴尔Precision 7530分别在机身的左、右、后三个侧边提供了接口,电源接口位于机身的后部,后部还包括一个HDMI接口,一个miniDisplayPort接口,一个RJ45网络接口。另外,需要说明的是,这款笔记本的散热出风口一共有4个,分别位于机身后部的两个,左右两侧分别一个出风口。
戴尔Precision 7530机身后部的接口
值得一提的是,左右两侧的散热出风口设计,并非是直向吹出,而是被特殊设计向下到桌面,这样的好处就是避免将热量直接吹到操作者手上造成不适。左侧的接口还有2个Thunderbolt 3 Type-C端口,SD读卡器,智能卡读卡器。Thunderbolt 3最高带宽可达到40Gb/s,并且完全兼容USB Type C接口,是USB3.0的8倍,是USB3.1的4倍,这对于传输大型素材十分重要。
戴尔Precision 7530机身左侧接口
右侧同样一个散热出风口,其他接口有二合一音频接口、2个USB 3.1接口(支持关机充电)。
戴尔Precision 7530机身右侧接口
如果你还觉得机身上的接口不够,不用担心,既然是工作站,扩展能力也是一般笔记本所不能媲美的。所以,戴尔还提供了高达210 W功率的强大Thunderbolt坞站,让外接能力大大提升,值得一提的是,这款扩展坞在出行时无需携带模块电源,插入一根电缆即可为Precision 7530工作站建立数据和电源连接。
Thunderbolt坞站
戴尔Precision 7530的外观我们就看到这里,实际上这个系列对比上一代,在外观上还是变化了很多,比如在轻薄度上,在机身重量上,都相比上一代有所优化。此外,在接口的配置上,这一代的接口更加合理,也更是一个工作站应该有的水平。
戴尔Precision 7530系列在配置上有多种方案可选,从处理器到内存、硬盘,以及显卡的配置,接口的配置,能够满足不同专业设计师的需求。
