华硕飞行堡垒6Plus上手 无论是外观造型还是配置性能都能满足你
飞行堡垒一直是华硕主推的笔记本产品之一。今天,极果君就准备上手一台去年下半年发布的飞行堡垒 6 Plus,看看实际表现究竟如何。
外观造型
飞行堡垒 6 Plus 整机设计风格较为简洁,A 面采用了金属磨砂材质,带有 X 型纹理。无论是看上去还是亲手触摸,感觉都很不错。中间的华硕 logo 在平常为银色,开机后则会出现橙光。
B 面搭载了一款 16.9 的 IPS 屏幕,分辨率为 1920*1080 ,具备 72%NTSC 色域、 100%sRGB 、 144Hz 等特性。得益于采用了 7.18mm 的窄边框设计, 17 英寸的正面比一般的 15 英寸笔记本也大不了多少。整体机身尺寸为 399.83 x 279.46 x 26.65mm ,比一块钱硬币仅厚 1mm 左右,含电池约重 2.7kg ,完全可以放入普通的便携电脑包中。
C 面的键盘区域采用了拉丝处理,纹理和 A 面相呼应,开关键和指示灯设置在了右上角。
WSAD 四颗键帽采用了透明处理,便于用户在玩游戏时快速定位。
键盘则采用了全尺寸键盘,带有 RGB 多彩背光,可通过华硕的软件进行自定义调节。
D 面分布较为统一规整,上半部采用了栅格化设计。分布的螺丝较少,用户升级配置时拆装机十分得方便。
飞行堡垒 6 PLUS 的所有 I/O 接口都分布在了机身的左侧,极果君猜测可能是为了用户更加方便地理线。除电源接口外,还有一个以太网接口、一个 HDMI 接口、两个 USB3.1 接口、一个 USB2.0 接口和一个 3.5mm 耳麦接口。除了没有读卡器外,极果君感觉基本能满足日常生活和工作中的需求了,大家觉得呢?
性能配置
既然将自己定位为电竞游戏本,飞行堡垒 6 Plus 的配置自然是较为强劲的。采用了英特尔酷睿 i7-8750H 处理器, 6 核 12 线程,主频为 2.2GHz ,单/多核睿频可达 4.1GHz/3.9GHz ;显卡为 NVIDIA GeForce GTX 1060 ,搭配 6G 显存;标配了 8GB 运存,储存为 256G SSD 和 1TB 机械硬盘的组合。
笔记本
那么它具体性能如何呢?所谓“手底下见真章”,极果君就来跑个分试试。
鲁大师能跑出 226588 的分数,看来这台机器对当下主流游戏还是完全可以 Hold 住得。
极果君也使用当下比较火的吃鸡等游戏进行了实测,PUBG 开启高画质模式完全可以拖得动,帧数会在 30-40 帧左右浮动。
中等画质模式下更为流畅,可以稳定在 50 多帧左右。除了载入游戏外,基本没有出现卡顿界面。在高空中就可以看到清楚地看到地面上的房屋等。
玩 LOL 这种不太吃配置的游戏更是不在话下,可以支持直接开启最高特效,帧数十分稳定。
飞行堡垒 6 PLUS 采用了双风扇三通道的散热结构设计,在高性能状态下也能将机身保持在一个可接受的温度范围之内。
极果君使用了 AIDA64 进行了温度压力测试,在单钩 FPU 下运行十多分钟,基本可以稳定在 70-75℃ 之内,最高温度也没有超过 89℃ ,表现可以说的非常不错。
笔记本
笔记本
此外,用户还可使用 FN+F5 组合在增压、均衡和超静音三种散热模式之中切换,以适应不同的使用环境。极果君分别体验了一下,超静音模式下的机器噪音基本可以忽略不计,不用担心会对同事或者邻居产生太大影响。
写在最后
总体来看,无论是外观造型还是配置性能,飞行堡 6 PLUS 都是一款不错的产品。
