vivoX23幻彩版评测 超广角拍照和AI美颜效果惊艳
vivo X23幻彩版和vivo X23虽说名字都差不多,但我了解了之后发现这两个几乎是两款手机,处理器不同,设计工艺不同,当然价格也不同。那么这款vivo X23幻彩版究竟有什么魔力?它能不能够带来惊喜?
基本信息
vivo X23幻彩版依旧采用了和X23相同的水滴屏设计,将摄像头、听筒和传感器都放在水滴上。
手机屏幕大小为6.41英寸FHD+,分辨率为2340 × 1080,屏占比为91.2%。
而手机厚度仅为7.1mm,重162g,小巧轻薄。手机左侧是一颗Jovi AI智慧键,右侧是上下音量键和电源键,底部是Micro-USB接口。
手机背面是两颗竖向排列的摄像头和一颗闪光灯。
和X23不同的是,幻彩版背面是平面玻璃,没有采用X23的弧度设计。但从外观上来看,我手里的这个星夜海洋就显得与众不同了,这是天空到海洋的渐变,在灯光照射下,可以看到天空闪耀的繁星,往下是深蓝的海面,vivo将自然光彩注入流光玻璃后盖,搭配2.5D全息幻彩玻璃能够看到如波浪一般的光彩。单单从外观设计上来说,这款手机就能够揽得不少芳心。
双涡轮加速引擎 智能提升系统性能
vivo X23幻彩版搭载高通骁龙660处理器,配合6G+128GB存储组合,价格也因此比搭载骁龙670处理器8G+126GB的vivo X23便宜了700元,2798元的售价更加符合青年群体的定位。
手机体验也不能只看硬件,除了硬件之外,vivo幻彩版vivo System Turbo(系统加速引擎)和vivo Game Turbo(游戏加速引擎),它针对系统资源分配机制进行深层优化,重新定义出更智能的分配策略,解决手机慢、卡顿的问题,实现对手机的引擎级加速。X23幻彩版拥有游戏SDK,可在游戏中获取诸如温度、频率等系统核心信息,智能判断不同游戏场景对资源的需求量,提供最佳性能。
比如玩《王者荣耀》,在打野、看装备时,性能需求不高,系统就会调低功耗减轻性能压力。而在开启团战时,性能资源的需求极高,系统就会迅速提升性能来保证画面的流畅度,提升游戏体验。
所以不管是王者荣耀还是吃鸡,即便是开启游戏最高配置,手机的整个操作都非常流畅。
超大广角镜头 记录更多瞬间
vivo X23幻彩版前置一颗2480万像素摄像头,搭配全新AI美颜和焕颜相机,可以识别103个基础面部特征点,智能选择美颜方案。
手机后置f/1.78大光圈1200万双核像素主镜头和1300万像素125°广角镜头,超广角可以记录更多画面,尤其是在拍摄风景或多人入境的时候,超广角镜头可以帮你记录到这些瞬间。
未开启超广角
开启超广角
在开启超广角后,同一拍摄位置但后者能够收入的画面更多,并且手机会自动为你矫正广角畸变。随手一拍,就能够得到既有广阔视野、又自然真实的好照片。
在普通拍摄模式下,vivo X23幻彩版拍出的照片饱和度不高,更趋近于真实,但对背景虚化的调校非常好,随手一拍就会有大片的效果。
未开启逆光
开启逆光优化后
历经半年的持续优化,vivo X23幻彩版带来全新的超逆光拍照功能,在动态范围、合成效率、影调处理、场景识别等方面大幅提升,即便是在逆光环境下也能够让最终的成像展示出更好的效果。
第四代光电屏幕指纹 全天候面部解锁
vivo X23幻彩版采用第四代屏幕指纹解锁,识别率更高。另外,还有三款指纹解锁动态效果,可以根据你所喜爱的风格进行设定。我选择的是波纹,搭配机身背部的星空大海非常合适。另一个值得注意的一点是幻彩版的面部解锁,前置2480万高精度摄像头+红外灯让幻彩版的面部解锁既精准又迅速,即便是在暗光环境下也能够轻松解锁。
Jovi语音助手 你的智能手机管家
vivo X23幻彩版机身左侧配了一颗Jovi AI智慧键,短按可以触发智慧识屏,对当前画面进行分析,并将图中文本识别出来分成一个个词语。如果想唤醒Jovi智能语音助手,长按左侧按键即可。Jovi智能语音助手可以预约定制任务。例如“今晚12点给XX发红包并说生日快乐”,除此之外,还可以设置简单命令执行复杂的操作,通过设置,比如说“下班了”,手机可以按照你之前的设置自动进行“打开蓝牙”、“用百度地图导航回家”、“播放我最喜欢的歌曲”等一系列操作。
手机配备了一块3500mAh的大电池,同时还拥有Jovi智能节电,我对它进行了电量测试,测试时,手机全程只连接Wi-Fi,同时插入耳机,保证音量、亮度均为50%,在这样的条件下,我们测试了哔哩哔哩 1080P视频一小时、微博30min、抖音30min、王者荣耀30min、刺激战场30min五个项目共计三小时,最终测试结果如下:
vivo
再搭配双引擎闪充,不仅量够用,充电也快,出门在外不用担心电量问题。
修改铃声的时候无意间发现vivo X23幻彩版效果很好,音乐很灵动,查一下发现这都归功于它的Deep Field深空音效,由全景环绕、超重低音、清澈人声三大特色音效和环境音效、均衡器两类全能音效搭配。配合佩戴舒适的XE710耳机,效果非常好。
vivo X23幻彩版不论是它外观的设计理念还是超广角拍照都是非常大的亮点,稍有遗憾的是它的处理器并没有用旗舰级别的芯片,但除此之外都是顶尖水准。尤其是超广角拍照和AI美颜,每一项拿出来都是业内顶尖。当然,并不是说非旗舰级别的处理器游戏体验就不好,在双涡轮加速引擎下,手机性能得到了很好的优化,游戏体验也非常不错。综合来看,vivo X23幻彩版是一款非常符合青年群体使用的手机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
