萤石C6C1080P云台网络摄像机评测 硬件素质过硬画质清晰
购机经历
自从有娃之后,休陪产假那几天真是身心俱疲。后面,假期结束上班了,本以为可以安心工作了。但是有了娃之后,人的心态确实变了。休陪产假时整天围着娃转嫌麻烦,现在大白天看不到娃又觉得心慌慌。为了满足我的远程看娃需求,我需要一个可以远程监控的摄像头。我本来还考虑过利用家里的闲置手机,或者树莓派加摄像头自己DIY一个。然而突然发现自己已经没有时间和精力再折腾了,直接买一个现成的得了。
现在市面上畅销的网络摄像机品牌基本上可以分为两大阵营。一是本行是做安防监控的厂商,比如海康威视萤石,大华乐橙等等。还有就是近几年新型的互联网品牌,比如小米及其生态链品牌、360等等。由于出身不同,不同类型的企业生产出来的产品也有着不同的基因。
通过一系列的调研,用户普遍反映海康威视萤石的摄像机成像质量好,设备运行稳定。毕竟是做传统安防出身,萤石摄像机的硬件素质值得肯定。不足之处就是其软件APP的用户体验较差,价格也较其他同类产品略高。毕竟,对于一台网络摄像机来说,画质清晰、运行稳定才是最重要的。所以海康威视萤石也几乎成了我唯一的选择。
当时正赶上双十二,这款“萤石C6C 1080P云台网络摄像机”在萤石京东自营店铺上搞活动。活动力度其实不算大,内容是十分考验运气和手速的前100名下单买一送一,以及赠送一张16GB的内存卡。
萤石C6C1080P云台网络摄像机高清wifi家用安防监控摄像头双向通话水平全景云台海康威视旗下品牌269元海康威视旗下的萤石C6C智能摄像头,最大支持1080P分辨率、200万像素画质,配有360度全景云台,采用两颗红外灯设计,最远照射距离10米,拥有双向语音通话功能和监测移动物体跟踪拍摄功能,可一键开启镜头遮蔽,支持云存储、SD卡存储、后端NVR多种存储方式,最高可支持128GB内存卡。京东去购买
我就抱着试试看(一定要中)的心态,过了12号0点迅速下单了一台。当时产品的价格是269,凑够299可以用一张299-30的优惠券,所以总价下来是234元。下单后,看着00:00:04的下单时间,虽然还没有十足的把握,但是心里面暗自觉得这前100名应该稳了。
到了17号店铺首页公布获奖名单的时候,果然我的ID赫然在列。然后愉快地根据客服指示登记了领奖信息,等待了十几日后终于奖品到货。
开箱晒物
现在,买一赠一的那天摄像机还没有到货。我买的那台摄像机,我已经用了一段时间了。下面做一个简单的开箱。
撕开塑料贴,打开盒子取出C6C摄像机。主流的白色塑料机身,圆滚滚的外形,看起来透漏出那么一点可爱。
底座正面除了logo还有一颗指示灯。底座侧面是扬声器,可以用来语音播报或者语音对讲。
底座后面是电源接口和网线接口,也就是说这台机器不但支持wifi,还支持有线连接,为系统稳定运行进一步提供了保证。
SD卡插槽隐藏在镜头里面,向上推开镜头就可以暴露出来。同时,机器的重置按钮也藏在这里。
C6C机器本体外观基本介绍完了,下面看看产品还包括哪些其他附件。一本指导你快速上手的使用说明书。一根USB电源线加一个电源适配器,C6C的电源接口是Micro USB的,5V-1A的功率,通用性比较好。一张安装贴纸、安装底座、一包膨胀螺丝,用来将机器固定在屋顶、墙上等地方。
用膨胀螺丝用来固定的话,肯定要破坏掉墙体,这不是我希望的。而且,我买网络摄像机并不是为了监控防盗,只是为了远程看娃。所以能够找个合适的位置和角度,固定在桌面或是床边就可以了。我本来是打算买个结实点的床头手机支架来解决这个问题,不过总觉得这种东西用来固定摄像机不够稳定牢固,也不够方便。
我心想,不会只有我一个人希望能够无损安装摄像机,和我有类似需求的人应该也不少吧。难道精明的商家会嗅不到这块蛋糕?果然,万能的淘宝没有让我失望。通过几个关键字的搜索,我找到了完全符合我需求的摄像机安装架。而且这个商家的店铺里有市面上几乎所以畅销网络摄像机的安装架。
把安装底座用螺丝固定在安装架上,然后把摄像机拧在安装底座上,再把安装架固定在床头。万事俱备,接通电源后,就可以进行进一步体验了。
功能体验
添加配网
和萤石C6C搭配使用的APP叫“萤石云视频”,联网设置和视频观看都需要借助这个APP。不得不说,这个APP做的很不好,用户体验很差,界面上充满广告,臃肿且包含大量无用内容。
其实在Android平台还有一个萤石摄像机的客户端叫“萤石云Lite”。这是一个精简版的萤石云视频,界面看起来清爽了许多。不过这个App只支持很有限的功能,比如我常用的摄像机云台控制就不支持,实在可惜。
把摄像机接通电源后,机器的启动大约需要一分钟。第一次使用,需要借助于手机端客户端进行添加设备并配置网络。虽然这款萤石C6C支持网线,但是我想大部分人还是会优先选择WIFI接入网络吧。
点击添加设备,并扫描机身或者说明书上的二维码,找到设备后,就可以为摄像机配置网络。
然而萤石云视频的Android客户端做得实在是太烂了。我多次尝试配置网络,都提示密码错误。我保证我密码绝对没有输入错误。无奈之下转用IOS客户端进行配置,一次就成功了。这就是系统碎片化带来的坏处。
因为视频流是加密传输的,所以在完成设备添加和网络配置之后,还需要输入机身标签上的设备验证码,验证通过后才能正常观看。这样就进一步保证了视频传输安全性。
视频观看
萤石C6C的视频观看体验基本令人满意。我用的移动4G网络进行观看,画质清晰,大部分情况下传输稳定。
全屏观看的状态下,点击屏幕右上角可以实时显示当前网速和消耗流量。画质三挡可选,不过偶尔看看的话,一般选择超清就行了。
但也并非完美。首先,我用的这个手机全屏观看的时候,视频拉伸比例明显不对。
其次,虽说大部分时间传输稳定,说明还是会遇到画面卡顿、停滞的情况。基本可以归结于服务器网络原因。我总结了一下,网络拥塞大多发生在晚上七八点的时候,难道是这个时间段流量比较大么?
这款萤石C6C带有云台,水平角度可以340度旋转,垂直角度可以向下15度、向上105度旋转。通过App操作,可以远程操作云台,控制可视角度。云台控制的灵敏度在大部分情况下都还是可用的,但我在使用过程中也遇到了几次极难操作的情况。估计同样可以归结于服务器网络原因。
除此之外,还可以利用云台,拍摄一张全景图片。这个功能对我来说意义不大。
点击话筒按钮可以进入对讲模式,这样就可以像发送微信语音那样,直接通过摄像机跟家人对话了。有时候家人不方便用手机的时候,这个功能就十分有用了。我用过几次对讲功能,某些场景下确实比较实用。
萤石C6C还支持摄像头遮蔽功能,选择后,摄像头会向上翻转到机体内部,这样什么都拍不到了。感觉这个功能意义也不大,摄像头真被黑了,黑客也能分分钟把摄像头给你翻转回来。
在观看视频的时候,还可以点击拍照按钮或者录像按钮,将当前图片或者视频流保存手机本地。
视频存储
关于视频录像的存储,萤石C6C支持三种方式:云存储、存储卡、硬盘录像机。一般家庭使用用的最多的应该是云存储和存储卡。当然,萤石C6C理论上是支持群晖的,也算是一种方便的录像存储方案。
全新机器自带一个月的云存储服务,云存储的收费选择7天循环的话,一年是120元。如果有存储录像的需求的话,这个价格我觉得还是可以接受的。不过需要注意的是,云存储并不会保存全天的录像,只保存活动录像。这样以来,能否记录下来足够多的有用的影像信息,就要考验硬件活动检测传感器的灵敏度了。我实际使用中,感觉只要是有人经过摄像机镜头前,云存储都会帮你记录下来的。但是一些细微的变化就不好说了。
我购买机器的时候,还送了一张萤石的16G容量的SD卡。默认情况下,启动这张SD卡后,也只会保存活动录像。但是用户可以自行选择保存全天录像。不过这样使用的话,会减少存储卡的使用寿命。一张16GB的存储卡,大概能循环存储一天半左右的超清视频。觉得不够用的就买张容量大点的SD卡吧。
存储过的视频,可以云录像中回看,录像按照小时分类。根据云存储规则,只能回看活动录像。
增值服务
除了上面介绍的萤石C6C的一些基本使用和基本功能,萤石云视频上还提供了许多增值服务,比如:电话提醒、智能提醒、婴儿哭声检测等等。既然是增值服务,那肯定是要花钱的。我暂时对大部分增值服务完全没有需求,所以就不花钱去体验了。我倒是觉得一年120的云存储服务还是比较实用的。一方面价格并不是很贵,另一方面可以节省了SD存储卡的消耗。估计云服务试用结束后我会续费继续使用。
总结点评
通过我这一段时间的使用,对萤石C6C这款产品也有了更深的认识。有些功能对我来说没有用,所以我也没有体验过,比如报警和夜视,就不做过多评价了。下面,根据我对这款摄像头功能的有限的体验,对其优缺点进行简单的总结。
优点:
1.硬件素质过硬,画质清晰,在线状态稳定。
2.功能完善,云台控制,语音对讲,多种存储方式支持。
缺点:
1.App用户体验差,充斥着广告和无关内容。
2.Android平台App兼容性较差。
3.网络状况在某些时段较差,甚至严重影响体验。
做监控安防出生的海康威视,能发挥自己硬件上的优势也是情理之中。但是其软件体验和网络服务有时候感觉不尽如人意。如果能在这两个方面有所提高,即使相比同类产品价格略高,也能通过过硬的产品品质碾压对手。然而,似乎传统行业天生就不擅长用户体验,我美好的远景也几乎一定只会虚幻成空。
