荣耀存储评测 设计精巧还具备很好的功能性
在手机功能丰富、性能变强后,用户在手机上进行的任务也变得多样化,比如打电话、发短信、上网、玩游戏、听歌、看视频、拍照等。这些活动都会产生数据,被存储到手机本地。用户也可以通过手机自带的备份功能或第三方云服务把数据备份到云端。但是云备份在空间和备份时间上有限制,因为大部分家用网络传输速度比不上本地传输的速度。所以荣耀推出了一款名叫“荣耀存储”的备份工具,希望通过采用本地备份的方式提高备份效率,同时提供一些附加功能。
■外观设计
荣耀存储内置了一块笔记本规格的2.5英寸7mm 1TB机械硬盘,所以外壳的尺寸比较便携,主体体积和普通移动硬盘差不多,只不过稍微厚了点。
荣耀存储正面是哑光白色塑料,中间是大写“HONOR”刻字,刻字采用了光面质感。荣耀存储主体侧面一圈也是光面白色塑料,前部是LED指示灯,后部是USB Type-C供电线。
翻到底部,荣耀存储主体下有一个灰色支架,支架用来收纳自带Type-C to Type-C线。
Type-C数据接口位于荣耀存储背面中部,只能用来传输数据。数据线在插入数据接口前会先穿过灰色支架,让连接更稳定,避免外力拉扯线材对插口的损坏。
四块大面积橡胶脚垫几乎覆盖了整个底座,非常防滑。脚垫一定的厚度提供了优秀的机械硬盘震动/噪声缓冲,理论上也对盘体起了防震作用。
■手机备份和恢复
荣耀存储最大的特点就是方便,即插即用。通过数据线把荣耀存储的数据接口和手机充电口相连,手机会自动在通知栏弹出选项,点击“去设置”会进入荣耀存储设置界面。
在设置界面内,用户可以看到荣耀存储的已用空间和总空间,总空间为1000.17GB。点击屏幕右上角内的“备份加密”,可以设置密码。加密后向手机恢复已经备份在荣耀存储内的数据前,需要输入密码。但要注意的是图片、音乐、视频和文档的恢复不受到该密码的限制,可随意恢复。
除了刚刚提到的图片、音乐、视频和文档,荣耀存储还可以备份联系人、信息、通话记录、备忘录、录音、日程、应用及数据和系统设置。
如果荣耀存储内有备份的手机数据,手机的荣耀存储界面上就会显示备份记录。点击备份记录,就能给手机恢复此备份的文件。
备份和恢复的过程很快,噪音几乎听不到,荣耀存储的硬盘速度对于手机数据的传输来说足以。
另外,荣耀存储还有自动备份功能,在连接到手机时自动备份。可以设定成连接及备份,也可以设定为手机电量达到75%时灭屏状态下定时自动备份。
用完之后,不要忘了安全弹出荣耀存储。因为机械硬盘不支持热插拔,突然断电会造成不可逆转的物理损伤,造成硬盘性能变低、数据丢失。
需要注意的是荣耀存储目前只支持荣耀V20。荣耀V10、荣耀10、荣耀Play和荣耀Magic2会在2019年1月初获得支持,其它机型还没有相关信息。
■给手机充电
荣耀存储虽然不内置电池,却可以给手机以最大9V/2A的18W功率充电。因为充电时用户需要找到自己的手机充电器给荣耀存储通上电。需要注意的是荣耀存储仅支持荣耀/华为手机的5V/2A、9V/2A和Huawei SuperCharge充电适配器。
如果用户只有5V/2A的华为/荣耀充电器,荣耀存储就能赋予手机更快的9V/2A充电,这种情况下用户可以把荣耀存储专门当成“功率放大器”。如果用户本身就有同等或更快速度的充电适配器,荣耀存储就可以在用户备份和恢复数据时提供额外的电量,反正用户不需要花多余时间。看似简单的充电功能其实非常巧妙。
■在电脑端查看、备份数据
脱离手机之后,荣耀存储就是一个1TB的移动硬盘。用户可以用荣耀存储备份或管理电脑上的文件。如果备份过手机数据,荣耀存储内就会出现按照机型分类的数据文件夹,进入不同文件夹能查看不同的备份数据。
■易用性和便利性的结合
荣耀存储集成了手机数据备份、移动硬盘和边备份边充电这三种功能。每种功能都很简单、直接、好用。其中备份功能提供了在某些方面比云端备份更加便利的体验。设计方面,荣耀存储设计精巧,还具备了很好的功能性。699元的定价也符合产品的价值,对于有本地备份需求的荣耀手机用户来说,非常值得推荐。
