三星Space显示器评测 各方面都在中高端水平
三星在近期上线了Space Monitor系列的显示器,其最大的亮点就是2K显示和144Hz高刷新率,以及独特设计、更加节约桌面空间的钳夹式一体化支架。本文我们评测的这款Space Monitor显示器的屏幕尺寸为27英寸,三边超窄边框设计,既能满足商务办公的需求,在性能上也能胜任电竞游戏的流畅体验。
主要亮点
1、 三边超窄边框设计,2K分辨率,144Hz刷新率,4ms响应时间;
2、 钳夹式支架,可固定在桌边,节省桌面空间,高度与仰角调节更自由;
3、 隐藏式一线收纳,不再有凌乱的线缆;
4、 特别设计的小巧可旋转电源适配器和二合一线缆,更自由,更简约;
5、 屏幕面板色温、亮度均匀性及色彩还原度等参数测试结果表现稳定,保持了三星显示器显示性能一贯的优势。
三星电子
京东自营三星旗舰店【点击查看详情】
安装:独特的钳夹式支架,更节约空间
与我们常见的显示器不同,三星Space Monitor在支架上采用的是独立钳夹式支架,与显示器通过4颗螺钉固定形成一个整体,再通过支架上的钳夹,与桌子的一边牢固固定。固定显示器的这一边可以贴墙,也可以不贴墙,其稳固程度无需担心。
支架上有两个转轴,其中一个是与显示器的连接处,用于调节显示器的仰角;另一个转轴在桌面处,通过垂直、下压等角度来调节显示器的高度。当支架处于垂直状态时,显示器可以贴墙,实现完全不占用桌面空间。当下压支架并同时调节显示器角度时,显示器可以实现与桌面平面贴合,此时显示器距离用户的距离也会更近。
三星Space Monitor独特的支架的确可以大大节约桌面空间,以及实现多角度的可视体验。此外,从显示器到支架上有线缆收纳槽,可以将电源线和视频线实现隐藏式收纳,让桌面不再凌乱。
外观解析
这款显示器屏幕尺寸为27英寸,整机外观为黑色,纯平、三边窄边框设计,息屏时一体的黑色,简洁、大方而不失时尚,商务特性凸显,无论放置在居家还是办公室内,都更显档次。
下边框略宽,喷砂质感的边框,并在左下角有SAMSUNG的标识。整个显示器看上去像一个边角方正的大平板。
显示器的背面同样平整没有弧度,黑色具有立体感的竖纹,视觉和手感都相当不错。中间的凹槽是线缆连接处,下面是支架的固定处,并通过一个盖板将连接处隐藏,让整个背面更加一体化。
集成化的电源按键与功能键按钮位于机身的右侧后部,触手可及,显示器的电源开关、设置,通过这一个功能键就能轻松完成,操作还是十分简单的。
除了电源接口,显示器的接口包括HDMI接口和一个Mini-Display接口用于连接视频输入。值得一提的是,这款显示器搭配的连接线也是一个很大的亮点,接下来我们再详细介绍。
电源适配器与线缆
在组装显示器的时候,我们看到这款显示器的附件中,电源适配器和HDMI线缆也做了特别的设计,电源适配器的体积已经非常小巧,在机身上可以看到能实现90度旋转,也就是双相的插头是可以旋转角度的,这样的好处就是面对不同的插排可以更加灵活。
双相插头可旋转90°,适应插排,节约空间更方便
线缆的连接是将电源线和HDMI进行了整合,与显示器连接时更为整洁,而且通过后背的线槽进行收纳也恰到好处,完全处于隐藏状态,从而让整个桌面上看不到一个线缆。
可拆卸电源/HDMI连接处
硬件特性与测试
通过上面的介绍,可以看到这款三星Space Monitor显示器在外观上是很有个性的产品,而且更加稳重。参数上,27英寸的WQHD屏幕,分辨率为2560×1440,刷新率高达144Hz,仅有4ms的响应时间,对比度3000:1。也就是说,这款显示器不仅满足日常办公的需求,在游戏体验方面,也同样能够胜任,高清的画面,流畅的运动,绝对能够给玩家带来极速、超爽的体验。
在显示器性能测试环节,我们使用红蜘蛛5 Elite校色仪,在测试前我们也首先对显示器进行了标准校色,之后进行包括色彩、还原准确性、伽马曲线、色温等专业测试,让我们一起来看看三星Space Monitor显示器的表现。
100%的sRGB色域表现达到最高水平,这个数据也是一款显示器是否合格所具备的基本条件。AdobeRGB为84%,这一数据的表现是优于大多产品的。
下面的测试为亮度、对比度以及不同亮度设置的白点,本测试项目主要测试显示器的色温。需要说明的,这款27英寸的三星Space Monitor显示器可以自定义色彩色温,除了默认的标准,还有多种可选。这里我们采用的是默认标准设置。
三星电子
通过测试我们可以看出,这款显示器的色温值在7000K-7200K之间,这个色温随着数据的变化范围非常小,说明此款显示器的色温控制相当稳定。
在Gamma曲线的测试环节中,两条光度曲线与黑色的线距离更近,且平滑过渡,这说明此款显示器的Gamma曲线是非常出色的。理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到达到绝对理想状态。此外,灰阶的曲线范围为7100-7900,虽然动荡的区域很大,但是其波动的区域也仅仅是在7200-7350之间,表现很是稳定。
三星电子
色彩精准度测试通常而言是衡量一款显示器在光照环境下,精确反应显示器色彩表现准确性的指标。通过下图的数据可以看到其最小值为0.55,最大值为2.45,平均值为1.10,这个数据的结果相当出色。
三星电子
下面展示的是屏幕色彩、亮度均匀性测试,校色仪会在测试中测出每个区块不同百分比的亮度和色度坐标的最大差异值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。这里我们选择100%这个测试点。
三星电子
通过测试我们可以看出,最接近D65的区域在显示器的左下角,当然包括其它区域,其检测的结果也都在优秀的范围之内。
· ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩的差异,只有少数专业级显示器,如万元级的艺卓、NEC机型能够做到。
· ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中的差异的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。
· ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
· ΔE值在13-25之间,被认为是不同的色调。
· ΔE值大于25,则被认为是不同的颜色。
接下来测试的是屏幕的亮度均匀性,通过测试我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在屏幕的中间位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为16%。
三星电子
视觉体验
三星Space Monitor系列显示器为我们打造了一个极简主义方案的纯净桌面,恰到好处的线缆收纳,创新性的钳夹式支架为我们释放了更大的空间,从而更大限度地提升生产力。独特的支架,也让显示器在高度、观看角度的调节方面更加灵活多样,可高可低,可远可近。
超窄边框、黑色的主题色调,后背极具立体感的竖纹,前后方正的平板化整机,彰显商务特质,而且更加稳重、时尚。在色彩表现方面,这款显示器提供了更为高清而稳定的画质,还原效果更加逼真、自然。
游戏体验
这款显示器一个最大的特性就是支持144Hz刷新率,响应时间为4ms,这是一个电竞玩家都熟悉的参数。比如我们在射击类游戏时,144Hz刷新率能够实现更加快速的瞄准射击,一气呵成,比如绝地求生,奔跑时,更高的刷新率不会造成画面拖拉、撕裂的现象,包括周边环境快速移动的其它物体,都可以更为流畅地表现出来。
评测总结:
三星Space Monitor从一上市就很受关注,甚至出现一机难求的地步,这也说明了三星Space Monitor在外观和参数上都足以打动用户的心。独特的支架设计、超窄边框,高清显示和高刷新率,都让这款显示器更加出色。而通过我们的评测结果也可以看出,从色彩表现到还原度等参数,都在中高端的水平。办公、游戏,三星Space Monitor显示器都能给你不一样的体验。
