雷柏V708多模式背光游戏机械键盘评测 无论是办公还是游戏都有着极为舒适的视觉体验
一款既能办公码字也可以畅玩游戏的键盘往往是广大普通玩家的硬性需求,但很多游戏键盘往往造型独特,极度张扬,放在办公室里使用往往并不合适,如果你也在面对这样两难的选择,那么我们今天带来的这款雷柏V708多模式背光游戏机械键盘就非常适合你,一起来看一看吧。
外观:低调大方
V708采用了雷柏常见的蓝色与黑色搭配的外包装形式,并将产品图片印制在了外包装正面,并且在正面就以巨大的图标明确标注了机械轴体的类型,辨识度很高。
键盘整体使用了黑色作为配色,采用104键全尺寸键盘布局,略微磨砂的质感使得整体产品风格十分低调,与普通办公键盘风格相似,非常适合在办公环境下使用,内部置入加固钢板,在提升了键盘强度的同时大幅提高了键盘的稳定性。
V708背面使用了相同的黑色配色,底部配备有四块长条形的黑色脚垫,配合机身内部加固钢板,有效提升防滑效果。
键盘底部配备有三向理线槽,支持三向出线,可通过附赠的数据线连接电脑,并快速为键盘内450mAh的锂电池充电,并支持边充边用,可在原有的12小时续航的基础上进一步延长键盘的使用时间。
键盘背面中心配备有一个键盘电源开关以及一个Micro USB接口,为用户提供有线连接模式及快速充电端口。
键盘背面的支架采用分层设计,支持两种高度调节,分别配备有黑色橡胶防滑脚垫,在为用户提供个性化键盘使用角度的同时兼顾了防滑效果。
键盘支架最高可将键盘撑起至48MM的高度,并且可通过切换是否使用支架在41MM、43MM与48MM的键盘高度之间进行灵活切换。
键盘背面下缘配置有两个疏水孔,在键盘意外进水的时候也可以通过疏水孔将液体导出,减少浸液对键盘造成更多伤害。
键盘键帽及背光:清晰耐磨透光均匀
V708随键盘附赠了一个红色的拔键器,在徒手难以取下的键帽的情况下可以使用拔键器将键帽取下。
此次评测的V708键盘采用了雷柏自主研发轴体,测试的这款青轴版有着清脆的手感,有着明显的段落感,50克的触发压力,长期使用不会感到疲劳,高达6000万次的按键寿命以及全键防冲的设计,无论是电竞游戏还是办公码字,都非常合适。
V708使用了双色注塑工艺背光键帽,有着较高的耐磨性,长期使用字迹依旧清晰不脱落。
键帽经过特殊优化,字体宽大清晰,透光均匀不刺眼,有着极为舒适的可视性,在暗光条件下也可以轻松辩识。
多功能组合按键切换
V708键盘支持使用组合键切换调整多媒体参与并且支持在办公与游戏模式进行切换,同时可在Windows、macOS双系统中使用。
不过要注意的是在不同系统中组合键切换并不相同,且macOS系统仅支持蓝牙模式连接,在有线连接模式下可以使用“FN+Pause”组合键在游戏模式与办公模式下切换,蓝牙模式下仅可使用办公模式。
同时V708键盘支持组合按键在多模式连接中进行切换,可通过“FN+数字1~4按键”切换不同的信道,可在有线连接与蓝牙3.0、蓝牙4.0之间的四个设备间进行快速切换。
V708键盘专用驱动
作为一款多模式背光游戏机械键盘,雷柏为V708配备有板载内存,搭配专用键盘驱动,可在键盘内保存三组配置文件,并支持键盘宏的录制与设定,在有线模式下更是支持104键独立编程。
键盘的蓝色背光可通过快捷键与驱动进行调节,在有线连接游戏模式下支持多达16种灯光变换模式,并支持设置单键独立亮灭。
在蓝牙模式下,支持5种亮度调整以及六种不同的调整方式,充分考虑了不同条件下用户的使用需求,完美应对不同环境、不同设备下可能发生的状况。
总结
作为一款可兼顾办公与游戏两方面的多模式背光游戏机械键盘,雷柏V708支持Windows、macOS双系统环境,全键无冲的设计加上有线、蓝牙双模式,为用户提供了不同的连接方案,满足不同用户的实际需求。
加上防泼溅设计、多种方式可调,多达16种的灯光变换模式,无论是办公还是游戏都有着极为舒适的视觉体验。
雷柏特有的6000万次寿命轴体设计更是增加了这款键盘的实际使用价值,不管你是在激烈的游戏还是长时间码字,都将有着十分优异的使用体验,售价仅为299元,极具性价比。
