华硕玩家国度R6EOMEGA主板评测 极高的颜值和极尽奢华的用料
一年多以前,Intel用X299芯片组替代了X99平台的发烧级地位。与拥有高达18核心36线程的全新酷睿i9-7980XE处理器共同构成了最强的消费级高性能运算平台。ROG在当时也推出了规格极尽奢华的ROG Rampage VI Extreme(R6E)主板。而就在前段时间,Intel推出了全新一代的酷睿i9-9980XE为代表的多款全新的LGA2066处理器。但并没有选择同步更新芯片组。X299继续保持了其顶级平台的身份。而ROG方面并没有因为芯片组没有升级而放慢脚步。在近期推出了全新一代的ROG Rampage VI Extreme Omega(R6E Omega)主板,在保持了R6E奢华规格的同时,进行了进一步的升级。目前R6E Omega 已经来到了编辑部,让我们一起来看一看它有哪些新的变化吧。
R6E Omega采用了全黑配色,EATX版型给X299平台比较占空间的LGA2066接口和8根DIMM内存插槽留足了空间。
兼容性方面,由于芯片组没有变化,所以R6E Omega可以很好地兼容LGA2066接口的CPU产品,不过去除了对于四核心处理器的支持。
四通道共8个DIMM插槽标称支持最高4266MHz的DDR4内存,最大容量支持到128GB。
在DIMM内存插槽的最右侧,还准备了一个DIMM.2接口,可以通过专用转接卡来实现最多两个M.2接口 SSD的扩展。
DIMM.2扩展卡
供电部分上方布置了两枚专用的散热风扇和热管,大幅度提升了供电模组的散热能力。当然供电规模上作为万元旗舰自然不会令人失望,总相数达到了16,成为了目前供电最强悍的主板产品。
三个PCI-E X16长度的接口可以支持最多三路(x16/x8/x8)模式的NVIDIA SLI或者AMD CrossFire显卡互联。在双卡模式下,两个PCI-E接口将均为X16模式。
存储接口部分分别是6个SATA3接口,和一枚U.2高速接口。
I/O面板采用了最新的一体化设计,一定程度上方便了装机操作,也提升了防尘能力。接口方面分别是高达10个USB3.0 Type-A接口,一个USB3.1Gen2 Type-A 接口以及一个USB3.1 Gen2规格的Type-C接口。有线网卡部分采用的是Aquantia AQC-107 万兆网卡,无线部分则是Intel AC9260,最大速度1.73Gbps,支持2.4G和5G(160MHz)双频段。音频部分除了3.5mm接口之外,光纤接口也没有缺席。
声卡为ROG SupremeFX S1220声卡,可以提供HiFi级别的声音输出和强大的耳机推力。
两个M.2接口被覆盖在大面积的散热装甲下,可以有效降低M.2 SSD的温度,提升性能输出的稳定性。
AURA灯光系统
按照惯例,ROG配备了丰富的AURA SYNC神光同步信仰灯系统。分别分布于PCH装甲、PCB侧边以及I/O装甲上。
PCH
PCB侧边
I/O装甲
值得一提的是该主板取消了传统的Debug灯,转而使用了一OLED显示屏来实现故障诊断,可以直接显示故障情况,无需搜索故障代码即可诊断。
易用性极强的图形化BIOS
华硕的图形化BIOS界面一直以来都是领先于业界的存在,已经成为了华硕主板的一大卖点和优势。在最新一代的R6E Omega主板上,华硕同样采用了已经非常成熟的UEFI BIOS Utility图形化BIOS界面。
主板
简易模式下不仅有常用的信息展示和状态监控,也有风扇、启动项和性能模式的切换功能,基本可以满足普通用户的使用需求。进阶功能则需要按F7进入高级模式。
主板
高级模式的概要部分主要是系统硬件信息和状态的汇总。包括BIOS版本、CPU信息、内存信息等等。
主板
CPU和内存的超频功能被布置在第二页。选项功能极其丰富且清晰明了,是目前主板厂商中超频设置最人性化的一款。
主板
高级选单是一些不常用到的高级选项,包括PCH和电源、内置设备的详细设置。
主板
监控部分可以开关各种传感器。
主板
启动设置也同样丰富且清晰明了。
主板
工具部分主要是BIOS升级程序、动画设置、以及一些深度功能。其中BIOS升级程序支持本地文件和在线升级功能,十分便捷。
特色软件
ROG主板的一大特色就是非常丰富的特色软件,在这里就不一一列举了,挑几个比较有特点的举例说明一下。
主板
AI Suit3是一款类似于控制中心功能的软件,可以实时监控频率、温度等状态并提供了丰富的设置选项。从而很大程度上减少了日常使用中进入BIOS的次数,提高了使用的便捷性。
主板
RAMCACHE则是使用内存作为缓存,对硬件进行加速的功能。
主板
GameFirst V是华硕为游戏玩家打造的网络优化和监控软件,可以大幅度提升游戏的网络表现。
主板
AURA软件可以实现包括主板、内存、显卡、散热器等等在内的众多支持AURA SYNC神光同步协议的硬件产品的灯光效果和颜色的同步调节。
总结
作为目前最顶级的X299主板,R6E Omega没有让我们失望,极高的颜值和极尽奢华的用料证明了ROG在主板领域的绝对实力和领先地位。相对于前代产品的一些改进也同样深得我心。目前这款主板还未开售,但从以往R6E的上市价格来看,预计将接近万元级别,和超级旗舰的身份保持了一致。如果你有HEDT平台的装机需求且对硬件品质要求极高,不妨等待一下它的上市。
