2018年末将至,随着国产13.3英寸轻薄本市场的进一步分化,以联想“小新Air”系列为代表的产品,凭借出众的性价比和简约的设计风格,引起了90后消费群体的广泛关注。恰逢今年第四季度,联想重磅推出了“联想小新Air 13”系列的全新版本,针对外观、屏幕和性能三大块有了显著的提升。
先来看下联想小新Air 13的外观设计,它采用了简约的一体化金属设计,除了本次测试的轻奢灰版本外,还提供了高定黑、湖光蓝和复古金三种配色。在外壳的左上角,醒目的竖式Lenovo LOGO设计充满了时尚气息,改变了传统笔记本电脑LOGO居中的设计,更迎合年轻人的个性化审美习惯。
同时新一代的联想小新Air 13在底部设计上有一定调整,由以往圆润平滑的边角调整为棱角分明的边角设计,看上去更加立体。同时还加大了底部脚垫的面积,使得底部和桌面的空隙加大,配合硕大的散热网孔有效确保了风扇的进风量。
这一次联想小新Air 13的13.3英寸屏幕迎来了质的飞跃,终于采用了100% sRGB高色域的IPS屏幕,实测具有178度的超广可视角度,并且屏幕亮度高达300尼特,在文本阅读和电影播放等体验中会有很直观的感受。同时联想小新Air 13保留了三面窄边框设计,实测左右边框宽度仅为6.25mm,带来了80%的高屏占比体验。
在机身三围上,联想小新Air 13做到了308.3mm x 211mm x14.8mm,尤其是厚度控制在了15mm以内。再来说下两侧的接口吧,联想小新Air 13右侧内置了HDMI接口、USB 3.1 Gen1接口和Type-C接口。
联想小新Air 13左侧内置了电源接口、USB 3.1接口和3.5mm耳机口,同时还有电源指示灯。也就是说,联想小新Air 13整机合计拥有2个USB 3.1 Gen1接口和1个Type-C接口,相对来说还是够用的。
作为一款兼顾办公和娱乐的高性能轻薄本,联想小新Air 13搭载了1.3mm高舒适区间键程的键盘,并且支持两级背光调节,右侧还内置了支持Windows Hello的指纹解锁模块,可实现一秒快速识别。同时大玻璃触控面板还支持四指多点操控,在熟练之后甚至不输于鼠标的操控效率。
而这一次联想小新Air 13在上一代基础上,屏幕开合角度由原来的180°升级到了210°以上,在意外坠落或暴力翻转过程中能起到一定的保护作用。
而在机身重量上,联想小新Air 13再一次突破了该系列的极限。实测裸机重量仅为1.25kg,加上原装轻便电源的旅行重量也仅有1.57kg,只是一部14英寸轻薄本裸机的重量。平时小编带联想小新Air 13出个差或串个门,真的非常轻便。
△CINEBENCH R15普通模式下的CPU得分523
△CINEBENCH R15野兽模式下的CPU得分578
在性能方面,这一次联想小新Air 13采用了全新的英特尔Whiskey Lake八代酷睿处理器,型号分别为i5-8265U和i7-8565U,而本次评测的版本是i5-8265U。同时,联想小新Air 13分别有安静模式、普通模式和野兽模式,开启“野兽模式”后CPU和GPU性能都会有显著提升。
通过CINEBENCH R15测试软件跑分,普通模式下CPU性能得分为523cb,比起上一代i5-8250U显然是有了长足的进步,最大睿频频率也由原先的3.4GHz提高到了3.9GHz。而在野兽模式下,CPU性能得分攀升至578cb,可以应对更高强度的任务处理。
联想小新Air 13在PC MARK 10综合性能测试下的得分是3273,这样的成绩应对用户日常的高频办公是一点问题都没有的。接下来单独测试那块Nvidia MX150独立显卡:
3D MARK 11测试结果:
△3D Mark 11 CloudGate普通模式下分数为5583
△3D Mark 11 CloudGate野兽模式下分数为6061
△3D Mark 11 Ice Storm Extreme普通模式下得分29533
△3D Mark 11 Ice Storm Extreme野兽模式下分数为31724
根据3D MARK 11的测试结果,联想小新Air 13搭载的这块英伟达MX150独立显卡获得了2924的高分。实测联想小新Air 13小新在野兽模式下的3D Mark 11 CloudGate模式下跑分高达6061分,比普通模式高出了478分。而在 Ice Storm Extreme模式下更是获得了31724的高分,比普通模式足足高出了2191分。如果用户想获得更好的游戏性能体验,开启“野兽模式”就对了。
在硬盘性能层面,联想小新Air 13采用了256GB/512GBB的NVMe SSD,小编手头这台是512GB的版本。实测读取速度最高可达2032MB/s,写入速度最高可达909.7MB/s,这样的读写速度在13英寸轻薄本里面算非常优秀的,对于文件读取、游戏载入等日常操作如虎添翼。
对于13.3英寸轻薄本而言,优良的散热系统十分重要。而联想小新Air 13的表现如何呢?小编采用了拷机模式测试联想小新Air 13的极限温度,处理器利用率持续保持100%状态。
△联想小新Air 13键盘区域平均温度为42.6℃
△联想小新Air 13底部平均温度39.4℃
通过拷机测试,可以看到联想小新Air 13的C壳温度和D壳温度都不算太高,日常使用中不全负荷运转的话,平均会比本次测试温度低5℃左右,用户不用太担心温度过高的问题。
最后,联想小新Air 13这次带来的升级还是比较全面的。给小编最大的直观感受就是那块屏幕,100%高色域的IPS屏幕显示效果真的焕然一新,并且300尼特的高亮度表现,也能应对户外强光直射下的临时办公。同时全新升级的第八代i5/i7处理器,配合满血版MX150独显实现了性能上的进一步提升。而对于广大消费者来说,“5”字头起步的价格,或许才是最打动人们的关键。
