一、前言:曾经的小而美如何跻身国际高端市场
——与一加手机的渊源
得知要做一加7的评测,当晚回到家里,我从柜子里翻出了尘封许久的“老古董”,一加2。
那是2015年的暑假,购买一加2的历程坎坷无比,经历了数次抢购都无果之后,我已经准备放弃了,后来老天竟开了眼,在朋友的朋友帮助之下,终于凭借邀请码获得了购买手机的资格。
千辛万苦求来的一加2陪伴了我两年,最终溺毙于马桶。之后与一加一别两年,这次重新手握一加手机,喜不自胜。
——一加手机发展历程概述
一加于2014年4月23日发布了第一款手机,一加1代。用一炮而红形容一加1代特别合适。顶级的性能、出众的手感,加上官方给出的刷机之后仍保修的承诺,使一加1代获得了“刷机小王子”的美称,风靡一时。
一加2发布于2015年7月28号,相距一加1代,这次更新足足用了15个月。一加2继承了一加1代许多优点,比如出众的手感、可更换后盖、顶级的硬件配置。指纹识别和Type-C接口也证明一加是一个敢于吃螃蟹的公司。
但是之后骁龙810所带来的发热和续航问题让一加2毁誉参半。紧随一加2发布的小屏次旗舰一加X也反响平平。或许是一加1代太优秀了,让一加2压力很大,”这是从某论坛截取的一加2用户反馈。
这句话用在今天的主角一加7身上也很合适,或许是一加7 Pro太优秀了,一加7的压力很大。
在一加2之后,一加痛定思痛开始转变态度,力求稳扎稳打,一年后的一加3再次获得了用户的认可,大学室友的一加3T就是我推荐他买的。
随后的5代,6代,一加步步为营,愈战愈勇,手机销量,用户口碑都飞速上升,最牛叉的是,手机售价也是攀升的。以这次的一加7为例,一加7 6GB+128GB售价499英镑(约合人民币4347元),8GB+256GB售价549英镑(约合人民币4812元)。
——成功晋级高端市场
根据Counterpoint 2018年年度报告,一加位列全球高端手机(售价400美元以上)市场前五名,也是2018年全球高端手机市场增长最快的品牌。
相比国外售价,一加7国内的价格绝对是诚意满满,直接8GB+256GB起步,售价只有2999元,12GB+256GB也只要3499元,与国外近2000元的差价,这一次轮到国外网友疯狂羡慕我们了。
一加7Pro引发的沸腾还在继续,因为一加7Pro太过耀眼,把一加7的光芒遮住了,所以网上关于一加7的议论很少,但是一加7绝不是对于一加7Pro退而求其次的选择。
两者的就像大西瓜和小西瓜,有的人喜欢大西瓜切成块儿吃,有的人喜欢小西瓜抱着用勺子吃。本篇评测我们就会把一加7这个小西瓜一勺一勺的吃个干净。
先来看一加7的具体参数:
二、外观:6.41英寸水滴屏 绝美配色不跟风
正面外观:一加7采用6.41英寸三星Optic AMOLED水滴屏,分辨率2340x1080,显示效果出色。
在配色上一加没有选择时下流行的渐变色,而是选择了曜岩灰和珐琅红这两种纯色,一种内敛一种奔放。在极光色泛滥的今天,这样将玻璃故意做出磨砂金属质感,保留玻璃的通透和深度感,同时对配色保持独立思考的机型比较稀少了。
电源键位于机身右侧,电源键上方是一加一直坚持的静音三段式按键,主流的安卓机中仅此一家。
音量键在机身左侧,机身厚度为8.2克,适中的厚度加上适中的重量(182g),沿袭了一加一贯的出色手感,概括为刘作虎的一句名言:这手感,真XX的爽。
后置双摄分别是4800万像素的主摄和500像素的景深摄像头。
边框和下巴宽度控制的不错,不失旗舰水准。
从一加6T取消了3.5mm耳机孔的设计延续了下来;双扬声器设计,游戏影音可以带来更好的体验。
三、性能:UFS 3.O+骁龙855 内存速度一骑绝尘
每一代的一加旗舰采用的处理器都是当时Android阵营中最顶级的,这次的一加7也不例外,同一加7pro一样配备了骁龙855处理器,以及国内首发的UFS3.0闪存,在速度上UFS3.0几乎与主流PCI-E相当。
所以,在手机发布前预热的时候,刘作虎才才敢“口出狂言”,用过一加7再用iPhone觉得很卡。
运行内存8GB起步,顶配12GB,在硬件用料上一加从来都是走在国际前列的。我们手上这台一加7是8GB+256GB的版本,接下来是一系列跑分测试。
1、AndroBench测试
AndroBench是一个基础测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储能力,包括内部和外部应用。
一加7全系标配UFS 3.0的闪存。UFS 3.0对于大部分人而言还是一个比较新鲜的东西。简单来说,UFS 3.0引入了HS-G4规范,UFS 3.0闪存的互联层有两个全双通通道,每个通道的最高数据传输率可达11.6Gbps(HS-Gear4)。
双通道那就是23.2Gbps,换算一下即2.9GB/s。
其它方面,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升,电压2.5V,支持最新的NAND Flash闪存介质。
此前三星量产的512GB UFS 3.0闪存芯片的实测顺序读取为2100MB/s,写入410MB/s,随机读速63K IOPS、写速68K IOPS,较最快的UFS 2.1(1TB)分别提升了1.1倍、0.58倍、0.09倍和0.36倍。
在接下来的时间当中,LPDDR5 RAM、UFS 3.0 ROM将会成为新一轮高端旗舰智能机将要占领的技术高地,一加在此明显一如当年超前搭载6G运存一样又一次带着UFS 3.0先行了一步。
(左UFS3.0/右ufs2.1)
在我们实际测试中,一加7UFS3.0读写速度分别是1458.4MB/s和399.3MB/s,相较于UFS2.1的465.06MB/s和201.4MB/s有了1倍以上的提升。把UFS3.0比作高铁的话,UFS2.1就是动车,更早之前的eMMC5.1只能是绿皮火车。
UFS 3.0在传输速率提升的同时功耗需求也得到了进一步降低,并且扩大了其稳定工作的范围。刘作虎之前在微博宣称安装吃鸡只要七秒完全没有吹牛,在实际使用时你能感觉到手机速度就像移动网络从3G切换到了4G。
回到应用场景上,连续读取和连续写入的速度主要影响的是安装超大软件以及传输大文件的速度,另外读写延迟若能更低,可助启动游戏、存储以及拍照录视频都更快,这是一加7 唯快不破的基础项目。
2、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
安兔兔跑分成绩36万+,超过92%的用户。
3、鲁大师测试
鲁大师跑分38万+,整体性能超过99%的对手。
4、PCMark测试
PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
5、游戏帧率测试
《王者荣耀》对于骁龙855构不成挑战,一加7 都可以持续满帧流畅运行。
四、拍照:4800W后置双摄 夜景模式真旗舰
手机拍照方面历来都是一加的加分项,这与一加一直以来的技术积累有很大关系。去年发布的一加6T在相机模组的硬件并不占优势的情况下于DxOMark 的测试中得到98分,甚至战平当时的谷歌Pixel2。
一加6T所依仗的是1600W + 2000W像素的IMX519 + IMX376的双摄组合,一加7虽然同样是后置双摄但是在硬件方面有了巨大的提升。
主摄采用索尼 IMX586、4800 万像素、f/1.7 光圈支持OIS光学防抖,副摄采用500万像素景深摄像头,f/1.7光圈。
1、日间样张
逆光环境下,展现了较强的HDR能力和良好的宽容度,光亮处保留了完整的细节。
在微距样张中,背景虚化能力得到了有力的证明,花朵,绿叶和远处的树木,层次分明。
2、夜间样张
普通模式
夜景模式
打开夜景模式后可以肉眼看到画面亮度和质量的明显上升,这就是旗舰相比同样是双摄的中低端机型的优越之处。
普通模式
夜景模式
对于近景,手持夜景模式更进一步,在提升画面整体亮度的同时压制过曝迹象,从而获得亮度适中且具美感的照片,画面主体(灯笼)被还原的很真实。
普通模式
夜景模式
大幅场景是对相机夜景能力最好的展示,从上组样张中我们可以看到无论是天空、车流还是建筑轮廓对比提升都很明显,再一次证明了一加7在4800W双摄和良好的优化下不俗的夜景能力。
部分样张未添加水印但均未同一部手机拍摄。
五、充电续航:一小时充电87% 20W闪充随用随插
与一加7相比,虽然电池容量从4000mAh减少到了3700mAh,但是同样减少了屏幕尺寸以及90Hz的刷新率+2k的分辨率。理论上续航能力应该不会弱于一加7。
测试中我们选取在线视频+游戏续航的组合。测试中屏幕亮度和音量调至50%和30%,游戏打开所支持最高画质。
1、在线视频
时间11:30-11:40,电量91%-87%。30分钟在线视频播放共耗电4%,连续播放10个小时以上应该没有问题。
2、游戏续航测试
时间2:00-3:00,电量71%-58%。一个小时《王者荣耀》耗电量为14%,表现依然优秀。
画面品质最高支持开启HDR高清。
时间10:15-10:45,电量34%-24%,30分钟和平精英耗电10%。
在极限画质下,一加7的耗电量有了明显提升,100%电量只能坚持5个小时的游戏时间。
3、充电速度测试
一加7没有采用一加7Pro的30W Warp(5V/6A)闪充,而是使用了功率稍小一些的20W(5V/4A)。
因为电池容量同步减少了300mAh,所以充电速度没有明显下降,在60分钟电量达到87%,30分钟也有45%,日常随充随用完全没有问题。
六、体验:流畅度比肩iPhone 新功能加入直戳用户痛点
一加手机的系统可以用新和快来形容,新是指的更新快,一加旗舰可以第一批吃到Android家的新甜点;快是指系统的流畅度,天下武功唯快不破,一加深谙此道。
1、UI
氢OS UI图标设计轻盈简洁,无论是主界面还是负一屏或者是相机界面,你都不会有眼花缭乱的感觉,想找什么一目了然。氢OS还有“最美第一屏”的美誉,是否名副其实大家来判断。
2、DC调光与禅定模式
DC调光是一加实验室目前唯一的功能。对于DC调光,除了平时我们说的暗光护眼,另一方面我们也应该有所了解:DC调光后是通过改变电路功率的方式对屏幕亮度进行调节,虽然可以降低低亮度下的屏幕频闪,但在某些情况下可能存在色彩显示异常。
禅定模式是一个控制手机使用时间的功能,开启后20分钟内无法退出,所有手机通知都会被屏蔽(可以接听电话和进行紧急呼叫)。习惯使用之后,当你丢下手机不会再有与世界断联的恐慌,就如同一加所说的:暂别手机,享受生活。
3、一键快启
点亮屏幕,长按指纹,直接进入想打开的 app,甚至直达深层功能。可以一键支付、追剧、叫外卖……最多可以设置6个常用APP。
比如平时导航去公司的操作是:点亮屏幕→验证指纹→选择导航APP→输入(或在历史记录中选中)公司地址→点击去这里,至少要五个步骤。
如果添加了一键快启之后,只需要长按指纹→选择去公司,两步搞定。从禅定模式和一键快启我们可以看到一加团队的用心:手机的进步是为了更高效的服务生活,生活不应该被手机绑架。
七、总结:一加7系列是不将就理念最好的体现
一加7的售价完全没有槽点,我们先来比较一下同样是骁龙855的热门机型售价,看完你再说对于国内用户一加是不是足够有诚意。
由于各家内存配置大小不一,为了方便对比,这里选取了在2999(8)元这个价位。除了刚发售的红米K20Pro与一加7一样是8GB+256GB,其它均为128GB内存,发售较早的小米9运行内存只有6GB。其中魅族16s为618期间优惠500元后的价格。
内存配置上只有红米K20Pro和一加7打了个平手,接下里我们再看热门机型的手机数据随即读写能力对比。(图片来源:微博@小白测评)
图中能看到一加7Pro与一加7在读写速度上一骑绝尘,这就是“我有你没有”的优势。依靠UFS3.0闪存的国内首发加持一加7得以在同质化严重的手机中脱颖而出。
骁龙855、UFS3.0、后置双摄,最好的硬件配置和最快的系统更新以及最良心的价格,这些都是在众多手机中选择一加7的理由。NEVER SETTLE(不将就),这个一直伴随一加成长的理念在一加7系列上得到了最好的验证。
