影驰RTX2070星曜评测 影驰史上最注重颜值的显卡
一、前言:星光闪耀 影驰发布全新的显卡产品系列
图灵RTX显卡已经上市了8个月之久,现在鲜有新品推出。最近影驰推出了一个全新的产品系列“星曜”,涵盖了GeForce RTX 2060/2070/2080 Ti全系RTX产品线,是目前波澜不惊的显卡市场上少有的亮点产品。
新产品线首先上市的是影驰RTX 2070星曜,我们快科技首先受到的也是这款产品,其他型号后续将会陆续推出。
影驰RTX 2070星曜在外观设计上极富创新,采用了亚克力水晶外罩设计,半透明的晶莹造型,更显简约时尚之风。显卡正面风扇与顶部均设有RGB灯效,多种灯效模式随心选择,通过影驰新魔盘即可实现一键调灯。
显卡
影驰RTX 2070星曜采用的是TU106核心,拥有2304个CUDA单元、64个ROPs、144个TMUs单元,基础频率1410MHz,加速频率1620MHz,TDP为175W。从参数上看,这是标准的非公版规格,与公版相比,加速频率要低了63MHz,TDP少10W,整体来说不会有太大的性能差异。
另外,与公版不同的是,影驰RTX 2070星曜采用的是来自三星的GDDR6显存颗粒,根据以往的经验,三星颗粒比美光的更能超。
二、外观:6+2项供电 全透明亚克力材质外壳
影驰RTX 2070星曜显卡采用了亚克力材质外壳,看上去晶莹剔透。
正面有2个90mm的半透明散热风扇,支持ARGB灯效,可以使用“影驰魔盘”来调整设置各种光效。
底部视角图,与其他非公RTX 2070不同,这块显卡只有2槽的厚度。
顶部视角图。
有一个DP1.4、1个HDMI 2.0b以及一个DVI-D共3个视频输出接口。
一体式全金属背板,对整体的强度起到加固作用,避免显卡因重力原因而出现弯曲损坏。
单8Pin的供电输入接口。
PCB板裸照,RTX 2070星曜用了6+2相供电电路设计,单8Pin供电接入,满足175W TDP没有什么问题。
PCB板背面。
名为星卓的散热器,三段式设计,3条复合热管横贯其中。另外散热器上有大量导热背贴可以照顾到显存以及供电MOSFET的散热。
TU106-400-A1核心,拥有108亿晶体管,拥有36组SM单元2304个流处理器、288个Tensor Core以及36个RT Core。基础频率1410MHz,Boost频率则为1620MHz。
RTX 2070星曜采用的是三星DDR6显存,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、灯效展示:可以通过影驰魔盘自由调整灯效
RTX 2070星曜从显卡的命名就可以看出他是的卖点就是颜值和灯效,最新版本的影驰魔盘可以支持五种灯光模式、1670万种颜色的调节
四、理论测试:3DMark最高频率1.9GHz
测试平台如下
显卡
3DMark Time Spy
显卡
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2070星曜图形分数达到了8807分,核心温度最高68℃,核心运行稳定在1860MHz,显卡最大功耗达到了177W。
显卡
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2070星曜图形分数为4064分,核心温度最高67℃,核心运行一直稳定在1860MHz,显卡最大功耗达到了178W。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
显卡
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2070星曜图形分数为10387分,最高温度只有65度,最高频率1905MHz。
显卡
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2070星曜图形分数为5050分,最高温度只有65度,最高频率也只有1890MHz。
五、游戏性能测试:2K分辨率下3A大作均能达到60FPS+帧率
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为141FPS,比公版要低2帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出105FPS的帧率,比公版要低1帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为109FPS,比公版要低1帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出84FPS的帧率,比公版要低2帧。
绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为159FPS,比公版要低3帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出113FPS的帧率,比公版要低2帧。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
显卡
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,在1080P分辨率下开启最高极高画质,RTX 2070星曜测得的平均帧率为71FPS,比公版还高了1帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出58FPS的帧率,比公版要低1帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为96FPS,与公版完全相同
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出64FPS的帧率,比公版要低1帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
显卡
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为156FPS,比公版相比要低1帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出105FPS的帧率,比公版要低2帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
在1080P分辨率下,RTX 2070星曜测得的平均帧率为202FPS,比公版相比要低3帧。
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出106FPS的帧率,比公版要低3帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
显卡
到了2K分辨率,RTX 2070星曜能跑出89FPS的帧率,比公版要低2帧。
六、温度与功耗测试:烤机温度最高66度
1、温度测试
我们在这里只对RTX 2070星曜进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA,测试时室温26度,。
运行10分钟之后,RTX 2070星曜的温度曲线几乎呈一条直线,稳定在67度,最大风扇转速59% 2100RPM左右。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
在待机状态下,RTX 2070星曜平台整机功耗为64W,与公版相当。
在运行《巫师3》时,RTX 2070星曜平台功耗为255W,比公版要低13W。
至于满载功耗,RTX 2070星曜也要比公版低17W左右。
七、超频测试:核心可超200MHz 整体性能提升10%
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过由于RTX 2070星曜的默认频率较低另外还采用的三星的GDDR6显存颗粒,因此还是有一定的超频余地。
我们使用影驰魔盘的超频工具来进行超频。
显卡
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,我们可以看到RTX 2070星曜的预设TDP达到了175W,而且还能通过超频工具拉到200W。
实测RTX 2070星曜的稳定超频基础频率为1610MHz,比默频提高了200MHz,Boost频率为1820MHz,比公版高出了140MHz。显存频率则可以超频到16GHz,显存带宽512GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了11416分,相比默频时的10387分提升了将近10%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度达到了66度,最高风扇转速1964RPM,最高功耗只177W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的影驰RTX 2070星曜在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了70FPS,相比默频的64FPS提升了有6帧,提升幅度同样也是接近10%。
八、总结:影驰史上最注重颜值的显卡
作为一款主打颜值的显卡,影驰RTX 2070星曜是显卡领域第一款采用透明亚克力外壳的产品,在外观上的确给人一种眼前一亮的感觉。而在灯效上,RTX 2070星曜的风扇采用的是透明扇叶,发光点则位于扇叶下方,在通电后会在风扇外圈形成一圈光晕,另外顶部的“WHAT‘S YOUR GAMER”装饰同样也有灯光效果。玩家可以使用“影驰魔盘”软件随心所欲的调节灯光模式和灯光色彩,打造个性化的电竞主机。
在影驰历史上,还没有哪一款显卡如此的注重外观与灯效,星曜系列做了第一次尝试。
说到显卡本身,影驰RTX 2070星曜采用了标准的非公版规格,默频较低整体游戏性能与公版之间大致有1~2%的差距。不过正是由于默频较低的原因,它的超频空间远远高于其他RTX 2070显卡,可以提升200MHz。同时它所搭载的三星颗粒拥有极强的超频性能,可以轻易就从14GHz超频到16GHz,因此RTX 2070星曜超频后的性能相当可观,能比默频时高出了10%。同时超频后的温度表现也不错,进行3DMark测试时GPU温度最高只有65度。
目前影驰RTX 2070星曜在影驰天猫旗舰店的售价为4099元,并且该卡只占用2槽的厚度,对于追求颜值的同学来说,是不错的选择。
