惠普EliteBook1050G1评测 一切都为了商务笔记本的使用场景为中心
EliteBook自2010年推出以来,一直都是惠普的经典商务系列,而Elite也有着“精英”的意思,自诞生以来就背负着惠普高端商务笔记本的使命,就在前段时间惠普集中发力,推出了Elite系列的新产品以丰富其产品线,当然这里面也包含今天要评测的EliteBook 1050 G1。
外观设计:棱角分明,极具辨识度
第一眼看上去会发现,这款EliteBook的辨识度极高,整个机身全部是银色,使用CNC一体成型技术,机身A、C、D面采用金属材质,可以很好的保证机身的支撑性,笔记本一侧的两个切角更是充满了个性,从侧面看起来非常像钻石切割的设计,简洁的A面上只有一个惠普的镜面logo,在使用时的反射效果看起来也比较时尚。
整个笔记本全系列为15.6英寸屏幕,整机尺寸为35.9*25.4*47.5px,重量只有2Kg,从图中也可以看出,整个笔记本的机身还是比较小巧的,重量上面也跟15.6英寸的MacBook Pro差不多,在便携程度上能够满足商务人士的需求。
其实15.6英寸的商务本并不常见,小型的商务本往往在性能配置上并不突出,主要做一些处理邮件、处理表格等轻度办公使用。这款EliteBook则是主打高性能的商务办公,宽大的屏幕配合上GTX1050独立显卡,运行一些平面设计、3D设计等软件也能够轻松应对。
▲防窥屏动图
屏幕上也是EliteBook一直以来所比较注重的,除了可以选择4k IPS高清屏幕,还可以选择惠普比较有特色的1080P防窥屏,可以在处理一些机密文件时防止被周围的人看到,这作为一款高端商务本来说还是非常有必要的,同时它的最高亮度可以达到650cd/㎡,入门版也达到了400 cd/㎡,并且全部有防眩光涂层,即便是在阳光下也可以轻松观看。
在屏幕上方还有网络摄像头以及丰富的传感器,而且使用了非常巧妙的滑动盖板设计,可以从物理层面遮盖住摄像头,最大限度保证隐私性。同时这款EliteBook 1050 G1也支持微软最新的Windows Hello功能,可以实现红外面部识别进行电脑登陆,省时省力,即便是在黑暗环境下也可以正确识别。
即便是键盘区四周的下凹设计,也显得非常的时尚,设计感十足,凌厉的线条跟机身设计相得益彰,无形中可以给使用者一种果断抉择的心理暗示,电源按键在键盘区的左上方,整个键盘的设计非常规整,键盘敲击感十足,反馈清晰,敲击声音也比较安静,不管是在深夜还是在安静的咖啡厅,都不会让人反感。
触控板的设计也彰显了这款EliteBook精益求精的做工品质,触控板周围一圈都有倒角切割,并且做了抛光处理,在一定的光线下具有不错的反射效果,能够提升笔记本的档次感。触控区域的手感也很顺滑,没有涩感。
作为一款高端商务本的安全性保障,EliteBook 1050 G1还配备了一个指纹识别传感器,可以用来解锁电脑甚至加密文档,而且周围也都做了高光倒角设计,手指摸上去会有不错的过渡手感。
同时在扬声器上面,EliteBook 1050 G1也使用了非常出色的B&O的内置扬声器,了解音频的都知道,B&O是美国老牌音频设备制造商,不管是HIFI耳机还是高端汽车内置喇叭,都能够见到B&O,可以当作是高端的象征。
在接口配置上也能够满足绝大多数的需求,EliteBook 1050 G1有着两个USB3.0接口、两个支持雷电标准的USB 3.1 Type-C接口、一个HDMI接口、一个SD卡插槽、一个3.5mm音频接口以及一个AC电源接口。如果觉得不够用的话,支持雷电标准的Type-C接口可以满足你的一切需求,可以外接任意扩展设备,实用性非常高。
硬件配置
更新后的EliteBook 1050 G1全线升级了其CPU,使用了当前最新的第八代intel酷睿处理器,这次评测到的这款EliteBook 1050 G1搭载的是intel i7 8750H处理器,搭配了32GB超大运行内存,以及Turbo Drive 256GB固态硬盘,保证了这台笔记本即便是在多任务运行时也能够行云流水,流畅自如。
CPU:i7 8750H
英特尔在今年推出的第八代酷睿i7得到了众多媒体以及网友的认可,此前受到Ryzen 1700的打压,英特尔也一举打破了以往挤牙膏的升级套路,从上一代的4核心8线程升级到了现在的6核心12线程,带来了实实在在的性能提升,这也是intel第一次为笔记本带来6个物理核心。
惠普
惠普
i7 8750H默认最高频率为2.2GHz,单核turbo 4.1GHz,四核睿频4.0GHz,全核满载3.9GHz,从CPU-Z的测试中也可以看出来,相比起上一代桌面i7处理器,在单核性能上不相上下,因为这款i7 8750H使用了6个物理核心,所以在多核心性能上要比上一代桌面i7处理器高出不少。
与此同时它的TDP为45W,可见其对功耗温度的控制要求更高一些,还值得注意的是这款CPU配备9MB三级缓存,目前只有不锁倍频的i9 8950HK才拥有完整的12MB容量。
CINEBENCH R15算得上是非常有说服力的CPU测试软件了,使用的最新版本的R15可以最多支持156个逻辑核心,相对R11.5等版本加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等参数的参考,对CPU性能的检测更加准确。
这台EliteBook 1050 G1搭载的i7 8750H处理器单核174cb多核1108cb的成绩也是非常出色的,尤其是在多核心上的成绩表现,满足对处理性能的一切要求。
通过PCMark 8进行Wrok accelerated测试,主要针对网页浏览、视频、文档等处理能力进行压力测试,最终得分达到了5368,成绩表现优异。
惠普
同样使用PCMark 8进行Home accelerated测试,主要针对家庭娱乐办公的需求进行测试,得分达到了4319的高分,综合水平非常不错,实际测试中不管是打开Office套件、PS文件、PR文件还是解压缩大型文件,都有着很好的体验,第八代酷睿处理器在性能和功耗上取得了不错的表现,而这颗i7 8750H的处理器更是能够满足高端商务办公的任意需求。
惠普
加一个彩蛋,针对爱玩的朋友来说,在系统设置里开启高性能模式,然后开机进入BIOS里面,把DPTF打开,然后重启电脑进入系统,下载intel XTU之后,可以按照图片中的设置把CPU电压调低-150mv,长效功耗调节到30W,在这个设置下,使用AIDA64进行双烤,CPU可以稳定在2.6GHz,最高温度也只有87摄氏度,让这款笔记本的性能得到最大的发挥。
惠普
GPU:NVIDIA GeForce GTX 1050
虽然没有一些游戏本使用GTX 1060甚至更高的显卡,而是选择了GTX 1050,但是作为一款定位高端的商务本来说,显卡性能过高会造成性能过剩,这款GDDR5 4GB显存的GTX 1050能够应对办公场景的绝大多数需求,即便是运行PS、专业绘图软件等也能够给轻松应对。
惠普
我们用3D Mark对这款GTX 1050进行一个全方位测试。
惠普
惠普
惠普
惠普
3D Mark最终测试结果为Fire Strike Ultra得分1102,Fire Strike Extreme得分2491,Fire Strike得分5311,Sky Diver得分17137,可以看到GTX 1050的表现依旧非常出色,在图形图像处理方面的优势也比较大。
我们用鲁大师进行一个综合跑分测试,跑分达到了26万多分,在性能上其实已经属于一个不错的游戏本了,仔细研究一下数据可以发现,CPU和内存以及存储的水平都非常高,只有GPU稍逊一筹,但是考虑到商务本的实际用途,对GPU要求并不是很高,主要是对运行速度以及处理能力要求高一些,所以它的方向还是很明确的。
惠普
续航时间
对于高端商务人士来讲,续航是一个硬性指标,不管是在高铁上、飞机上还是外出找客户等等场景,充电并非是一件容易的事情,所以对续航时间的要求会更高一些,而且这台EliteBook 1050 G1又拥有非常强悍的性能配置,所以在性能和续航时间的平衡上尤为重要。
我们先把笔记本充电到100%,然后直接使用PCMark 8在工作模式下对电池进行压力测试,最终得出的续航时间为5小时31分钟,而且电脑还剩余25%电量,并没有关机,总续航时间估计6个小时是没有什么压力的。
惠普
如果只是拿来观看视频、网页浏览、Office套件处理,8个小时的续航时间还是稳扎稳打的,应对绝大多外出、会议不接电源的场景还是非常有底气的,而且这些场景的使用时间一般都比较散碎,并非连续使用,所以续航时间的表现还是非常不错的。
温度与散热
这款EliteBook 1050 G1的散热口开在左右两侧,拥有两个高效率的散热风扇,而且左右两侧的出风口面积也都非常大,理论上可以提供不错的散热能力。
惠普
经过半个小时的烤机测试之后,我们通过检测软件中可以看到,这款EliteBook 1050 G1的散热能力非常出色,CPU持续满载的情况下,并且没有任何大幅度的变化,始终稳定在57度左右,可以看出来这款EliteBook 1050 G1的散热效率还是非常高的。
惠普
惠普
通过温度检测仪可以检测到,正面高温主要集中在键盘中间靠上的位置,而最高温度也只有不到51摄氏度,而对于我们经常操作的触控板区域以及手掌放置的掌托位置温度控制的则比较出色,所以说即便长时间满载运行,对我们的体感温度也不会造成太大影响。
背面位置的高温区业主要集中在中间靠上的位置,同正面的位置基本一致,而且最高温度也只有不到50摄氏度,要比正面温度更低一些,整体的温度控制还是非常出色的。
总结
总的来说,EliteBook 1050 G1搭载了罪行的点带英特尔酷睿处理器以及两个M.2 SSD以及中高端的GTX 1050显卡,在性能上甚至赶超一些游戏本,但是在散热能力的控制以及续航能力以及性能方面的平衡上找到了一个很好的平衡点,一切都为了商务笔记本的使用场景为中心,拥有快速的文件处理能力以及良好的续航能力,而且散热控制非常出色。
在外观上除了银白配色、直角切割的工艺具有非常有视觉冲击力和科技时尚的质感以外,在最重要的尺寸以及重量上也做到了轻薄本的水平,当然强悍的性能表现也毫不逊色,配合上防窥屏、指纹识别、B&O扬声器等等高端配置,同时它还通过了美国国防部MIL STD 810G军标测试,其中包含低温、高温、震动、摔落、灰尘、高海拔等多达12项测试,说明了其在可靠性方面更是达到了军用标准。在目前阶段,这款EliteBook 1050 G1的表现着实有着不俗的表现,跟高性能、商务本、轻薄本的身份相得益彰,在同品类里面也具有极强的竞争力。
