笔记本的无线网卡有哪些类型 有必要升级吗
无线网卡是很多朋友购买笔记本时容易忽视的部分,相比较处理器、内存、显卡和硬盘,无线网卡几乎不可选,而且很少有厂商提到自家产品采用的无线网卡型号。
大家可能遇到过这种情况:为什么手机可以连接到5Ghz,而自己的笔记本却只能搜索到2.4Ghz的信号;玩游戏时ping值不稳定,而舍友却没有问题。以上这些情况就与无线网卡有关。
下面我们重点聊一下笔记本中常见的无线网卡类型,比较古老及各种USB外接无线网卡不在讨论之列。
无线网卡的接口
目前常见的无线网卡接口有两种,一种是mini PCI-E,另一种NGFF(也就是M.2)。
mini PCI-E出现在在比较老的笔记本中,而近几年的笔记本基本都采用的为NGFF。
常见mini PCI-E无线网卡的长宽为27mm x 30mm,常见NGFF无线网卡的长款为22mm×30mm,与2230规格的固态硬盘一致。
mini PCI-E无线网卡
NGFF无线网卡
另外,很多超轻薄笔记本的无线网卡直接封装在了主板上,无法更换。
无线网卡的频带
频带这个词可能有点陌生,其实就是大家常说的2.4Ghz、5Ghz。需要注意,这里的5Ghz和大家讨论的5G是两码事,5Ghz的全称为5th Generation of Wi-Fi,也就是第五代WiFi,理论速度要比2.4Ghz快。
一些型号比较老的笔记本采用了较老的无线网卡,并不支持5Ghz,所以出现了开篇一些朋友遇到的问题:笔记本搜不到5Ghz WiFi,但手机可以搜到。
想要让老设备连接上5Ghz,只能换无线网卡。
目前绝大多数新笔记本都会同时支持2.4Ghz和5Ghz WiFi,2.4Ghz的缺点在于信号频宽较窄,设备比较多,比如家电、无线鼠标都是通过2.4Ghz连接,所以信号较为复杂,存在干扰。但由于其频率较低,传播距离更远,穿墙性能更强。
5Ghz由于频带较宽,而且干扰少,所以网速比较稳定、快速。由于5Ghz的频率较高,传播距离并不是很远,其覆盖范围和穿墙能力都不如2.4Ghz。
无线网卡的最高速度和TX/RX rate
一般情况下,无线网卡厂商都在会官网上标注清楚一款无线网卡的最高速度,这个最高速度并不代表你能够达到的网速,只代表这款无线网卡的速度上限。
目前常见的最高速度有四种,分别为300Mbps、433Mbps、867Mbps和1.73Gbps。数值越大,代表最高速度越高。
其中300Mbps基本和宽带概念差不多,最高网速大约为37.5MB/s(300÷8)。如果家里是500M的宽带,那么只支持300Mbps的无线网卡明显拖后腿。
无线网卡
TX/RX rate稍微“冷门”点,TX指的是发送,RX指的是接收。笔记本无线网卡常见的TX/RX rate有1×1和2×2两种,2×2意思是发送和接收天线各有两个,天线越多,理论传输速度越快。
无线网卡有必要升级吗
除了以上关于无线网卡的基本知识外,还有像802.11ac标准、MU-MIMO技术等,这些都是无线网卡中非常重要的部分,但由于比较复杂,而且普通消费者在更换网卡的时候,很少需要考虑这些,所以再此就不提了。
如果正常使用没有问题,看过文章之后才发现无线网卡的定位较为低端,那么完全没有必要更换网卡。以下几种情况可以考虑升级无线网卡:
1、必须要连接5Ghz WiFi。一些无线路由器的2.4Ghz信号非常差,如果遇到这种情况,恰巧笔记本只支持2.4Ghz WiFi,可以考虑更换无线网卡;
2、游戏中ping值太高。一些定位较为低端的产品,在游戏过程中会出现ping不稳定的情况。如果确实不是无线路由器的问题,那么可以更换定位更高的无线网卡;
3、下载速度完全达不到宽带上限。这种情况是因为网卡的最高速率低于宽度,所以更换无线网卡是比较好的选择。
