PICOG24K版VR一体机怎么样 2499元的价格也可以说是极具性价比
北京时间3月27日下午,Pico在北京办公室世宁大厦20层召开主题为“看得更清,玩法更多——G2 4K 新品开放日体验”活动,现场发布了新一代VR一体机产品 Pico G2 4K,标志着4K VR时代全面来临。
幸运的我,在未发售前拿到了Pico G2 4K抢先体验,Pico也在很早前就在海外展示了其4K VR一体机,当在现场体验到的的时候,新的变化还是让我感慨像是体验了一款不同产品的设备。
硬件参数:
骁龙835 VR平台,4G+32G内存,双目分辨率达到3840x2160,PPI:818,改进型菲尼尔透镜,重量276g,最大可支持拓展256GB存储,电池容量3500mAh,视场角:101°,刷新率:70,配备3DOF手柄。
Pico G2 4K版本采用了全新的配色,黑色质感为机身增加许多科技感,手感也较为3K版G2好很多。机身正面采用透气设计,VR一体机在使用过程中解决散热问题。机身右侧按键分布为:从上至下依次是返回键、确认键、Home键。
左侧为比较简单的Pico Logo。
底部为:音量键、耳机孔、TF卡插槽(最大可支持拓展256GB存储)、Type-c充电口(用于设备充电以及数据传输)、开机键。
Pico G2 4K采用的是改良型菲涅尔透镜,在透镜中央偏上的位置是距离传感器,在人脸接触、离开设备时会自动亮、熄屏。设备将电池转移至了后脑托部位。Pico G2 4K视场角方面,达到了101度。采用了1块5.5英寸显示屏,分辨率达到3840×2160,刷新率达到70Hz,相比上一代产品略有降低。
系统页面
戴上Pico G2 4K,开机我们就进入了Pico VR系统。4K屏幕带来的视觉观感提升十分明显,相比以往2K屏幕,纱窗效应大大减少。Pico VR系统场景设定依旧延续以外G2的风格,正前方是主界面。我们可以将主界面划分5个板块,公告栏、推荐栏、选项栏、历史应用栏以及顶部包括登录在内的设置栏。
双击Home时,可以在弹出页面中看到投屏、截屏、录屏的选项。
Pico的应用内容显然更为丰富了:应用商店、在线影院、Viveport商店、文件管理。
当然Pico G2 4K版还有一个非常有意思的语音助手。
新版多人影院也是非常值得体验的。
游戏内容是我关心的一个重点,我体验了包括《刺激战场》、《王者荣耀》、《死亡地平线》多款游戏,以及搭配NOLO体验了steam上超火的VR音游节奏光剑。
事实上,Pico 4K在体验《刺激战场》搭配键盘的时候,你会发现画面清楚了,你的视角也会看的更加清楚。
当然呢,我体验的更多的就是用NOLO+Pico 4K玩steam的VR游戏。之前用G2 2K画质一直都是设置的1080,这次在路由器加持下,我嚣张调节到4K画质串流投屏玩steamVR游戏既然流畅无比,不得不说这次4K版本优化了很多啊,在体验一个P开头的APP视频的时候,每秒网速10M也是爽到爆。
不得不说目前最具性价比VR一体机也是非Pico莫属,搭配NOLO CV1定位套装,Pico G2 4K 2499+1299,3000多远的价格就能体验到4K屏畅玩steamVR游戏的VR设备,已经非常实惠了。
Pico带来的G2 4K是一次不错的过渡。它也让我们对3自由度VR一体机所能够抵达的高度有了新的理解和想象。2499元的价格也可以说是极具性价比的。Pico 4K在拥有3DOF游戏内容的情况下,还能搭配NOLO定位套装畅玩steamVR游戏。既然如此,为什么不上手试试Pico G2 4K VR一体机呢?
