黑鲨游戏手机2体验 诚意十足的定价加上针对游戏而作的各项优化
1.3w人已加入
关键时刻女盆友的查岗,大杀特杀时突然的卡顿掉帧,渣队友明目张胆的踹锅,电量不足的关机威胁……
外力因素不可控还好一些,但如果是因为内部的手机问题就不能忍了。不过,还好,还好,自从有机会体验了黑鲨游戏手机2(以下简称黑鲨2),玩游戏的“神操作”简直让人欲罢不能,把把吃鸡,局局王者不是梦。
黑鲨
黑鲨游戏手机2具体配置参数
作为一名标准的手游党,很早便关注了黑鲨手机2,液冷3.0、骁龙855,加上雷总的“欢呼”更是让人“垂涎不已”。发布之后,第一时间体验到了黑鲨手机2。废话不说,直接上体验,供广大游戏用户和普通用户作参考。
黑鲨
“炫酷”一词用在黑鲨手机上最为贴切不过,这一点在黑鲨游戏手机、黑鲨游戏手机Helo上均有着明显的体现。黑鲨2则延续了这份优秀基因,并在前两者的基础上做了部分升级,将金属的质感与玻璃的柔和融为一体,带来更有层次的握持手感,辨识度极高,视觉体验也更为出众。
黑鲨游戏手机2正面
黑鲨2正面为一块6.39英寸19.5:9比例上下对称AMOLED显示屏,分辨率为2340×1080,亮度430nit,屏幕素质过硬。相比市面上的水滴屏、刘海屏,带来的好处也显而易见:操控游戏更方便且画面没有死角。上下的双喇叭、双麦克则可保证横握时不遮挡收音,玩游戏时不影响语音。加上第五代光感屏下指纹解锁,不但解锁更精准,也有效解决了背部指纹所带来的散热问题。
黑鲨游戏手机2背部
背部则为典型的家族性流线跑车造型,炫酷的“S”LOGO更起到了画龙点睛的作用。配合支持多种模式的RGB灯带,处处洋溢出“电竞”的理念。而与前作不同之处在于:黑鲨2采用竖排双摄,后置指纹也全面升级为屏幕解锁,看上去更具整体感,设计语言上也带有一些扁平化的色彩,在熟悉的配方下却有着别样的味道。
黑鲨游戏手机2摄像头特写
主流的4800万像素+1200万像素的AI双摄在背部顶侧,下方则为闪光灯,前置摄像头更是采用1微米的高规格2000万像素,足够强悍。
黑鲨游戏手机2 Shark键
手机右侧部位为黑鲨独有的 “一键Shark”模式,仅需一键即可进入高性能游戏模式,并自动清理内存,让游戏运行更流畅。下方为电源键,左侧则是音量键。此外,黑鲨2采用“X+2”天线设计,即LTE侧边天线和WIFI侧边天线,不用担心信号问题,网络连接更为稳定,更不会出现玩游戏时常见的“死亡之握”,玩游戏更畅快。
黑鲨游戏手机2 Type-C接口和SIM卡槽
Type-C接口妥妥的,充电不分正反,左侧为SIM卡槽(支持双卡)。可以看到,黑鲨2有一圈过渡弧线,握持时更为舒适,更可防止手机掉落,加装辅助配件也更便捷。
“生而为游戏”是黑鲨2的真实写照,基于7nm工艺制程打造的骁龙855处理器,拥有三丛集八核心架构(1*2.84GHz超级大核+3*2.42GHz大核+4*1.8GHz小核),GPU为Adreno 640。加上最大12GB运存+最高256GB机身存储,这回吃鸡稳稳的!
软硬结合方能大显神威,除了强悍的硬件支持外,黑鲨2在软件上的优化同样走心。黑鲨2支持“两指变四指,四指变六指”的Magic Press模式,Magic Press可将屏幕的压感按键映射到对应的操作键上,用力按压便可实现相应的操作。压感值同样可调节,即便没有外设也可实现四指操作,将视角和射击合二为一。
黑鲨游戏手机2的独立的图像处理器演示
值得一提的是,黑鲨2在屏幕这一块可谓黑科技满满。该机搭载独立的图像处理器,采用先进的DC调光技术,可分析当前的图像内容,自动调节屏幕色彩,使得游戏画面更为清晰稳定。SDR转HDR技术则可有效提升整体画质,不论敌人如何诡计多端,均能被一眼看穿,简直是外挂般的存在。240Hz触控爆点率和低至43.5ms响应时间也可完全媲美iPhone,操控始终快人一步。
游戏模式中,黑鲨2支持性能模式,掌机模式,主机模式,使得游戏体验更为出众。续航方面,黑鲨2特别定制了电竞级4000mAh大容量电池,通过优化电芯化学体系,有效改进充放电算法,使得电池充放电次数提升60%。加上27W快充,0电量模式下,10分钟即可充电20%,充电30分钟可达到60%左右,速度“回血”。
黑鲨游戏手机2 Magic Press演示
黑科技塔式液冷散热设计(简称液冷3.0)同样吸人眼球,该技术采用热板+热管组合散热设计,可全面覆盖机身发热部件,实现分区直触散热、独立热控。同时将散出的热量依托金属中框快速、均匀地从机身后部排出,将CPU、GPU性能更好的发挥出来,游戏体验自然更为出彩。
说了这么多,我们来看具体的游戏体验。运行《绝地求生:刺激战场》、《王者荣耀》两款主流手游,并将特画面质量开至最高。
黑鲨游戏手机2 Shark模式
黑鲨游戏手机2游戏演示
黑鲨游戏手机2游戏演示
在《绝地求生:刺激战场》中,即便是将设置调至最高,画面依然稳定,更没有出现掉帧、卡顿的现象。而且独有的屏幕优化+双扬声器设计使得“吃鸡”更为生猛,听声辨位,一招制敌,爽歪歪。打开Magic Press后更能实现双指秒变四指,妥妥吃鸡。而游戏模式中的各种选项设置足够便捷,Shark按键足够走心,边打电话边吃鸡,女盆友查岗也不怕。
黑鲨游戏手机2游戏演示
黑鲨游戏手机2游戏演示
而在《王者荣耀》中,黑鲨2表现依旧出彩,将画面调至最高,帧率始终平稳如水,推塔如有神助,团战中三杀、四杀稀松平常。且在玩游戏的过程中,黑鲨2始终保持“高度冷静”,液冷3.0果然不简单,绝对是“吃鸡”、“农药”等手游玩家的必备神器。
手机拍照讲究的可不是简单的“拍的清晰”,“拍得美”才是越来越多高阶用户的刚需。黑鲨2则搭载主流的4800万像素+1200万像素AI双摄,参数上可圈可点。接下来以实拍样张为例,做一下具体分析。
黑鲨游戏手机2室内样张1
黑鲨游戏手机2室外样张2
在室内室外样张中,黑鲨2的调教偏冷,对于拍摄主体都有着较好的还原。样张1中,拍摄主体背后的阴影均有着明显的还原。拍摄样张2时,因为霾的影响,天空色彩有些灰蓝。而黑鲨2所拍接近于人眼所视,远处的“朦胧感”尽显,对于楼宇的还原同样到位。
黑鲨游戏手机2室内样张3
黑鲨游戏手机2室外样张4
夜间拍摄是所有智能手机的弱项,而黑鲨2的表现则让人“意外”。室内室外拍摄时没有明显的眩光现象,对于拍摄主体也有着不错的还原,灯光的美感尽收眼底,整体控制相得益彰,达到了主流旗舰机水平。可以说,黑鲨2不但在游戏方面做到了极致,在拍照方面也有着很深的功底,提升明显。
黑鲨
如同黑鲨2炫酷的外观一般,黑鲨2的基于安卓P的JOYUI定制系统同样透露出浓浓的“电竞范”。黑色的背景加上定制的图标格外吸人眼球。
黑鲨游戏手机2界面图
“万物皆可RGB”的灯效设置也尤为简单,基础场景、游戏场景均可自定义设置,有效满足了用户的个性化需求。
黑鲨游戏手机2 Magic Press操作截图
一键Shark按键则可直达游戏,Magic Press按键也在其中,压力值可轻松调节,对于手游玩家而言简直不要太贴心。此外,游戏界面包含的防误触、监测球、性能罗盘、电话拒接等人性化功能,玩游戏如虎添翼。
黑鲨游戏手机2指纹解锁操作图
前文曾提及,黑鲨2采用第五代光感屏下指纹解锁,打开设置找到指纹选项即可轻松操作。实际的录入速度也非常快,通过按压屏幕指定位置5-7次即可。解锁速度同样可圈可点,基本上可实现秒解锁,相比后置指纹,无论在解锁速度还是便捷性上都有着明显的优势。
黑鲨游戏手机2屏幕模式设置
黑鲨2在屏幕这一块上可谓“分量”十足,独立图像处理芯片、四通道光源传感器、DC调光的加持也为其增色不少。其在屏幕色彩上也拥有影院、自然、标准、护眼四大模式,配合低亮度闪眼保护、色彩智能调节等辅助选项,玩游戏更为尽兴的同时也可有效呵护双眼。
每张一本正经的面孔下,都藏着一个爱玩游戏的灵魂。
游戏手机的初衷便是让用户获得绝佳的游戏体验,而在这一点上,黑鲨2无疑又走在了前列。液冷3.0、Magic Press、DC调光等技术也狠狠抓住并解决了游戏用户的痛点,也表明了其追求极致游戏体验的初衷。可以说,黑鲨2天生为游戏而狂。
而除了在游戏方面的用心之外,黑鲨2的定价同样亲民,四种不同价位档涵盖了主要的游戏人群,6GB+128GB起步:3199元;中档8GB+128GB:3499元;中高档8GB+256GB:3799元;最高12GB+256GB:4199元。
诚意十足的定价加上针对游戏而作的各项优化,黑鲨2绝对是游戏手机中的佼佼者。对于游戏用户而言,黑鲨2绝对是你的“菜”。而且这道菜,用一句网络用语可以很好的概括,“真香”。
