武极i78700电脑主机评测 性能怎么样
如今各种电脑游戏做得越来越精致,不仅画面效果逼真,人物模型精细,互动体验感也十分过瘾。不过,这也意味着游戏对于硬件设备的要求也水涨船高。
许多玩家,看着身边的小伙伴畅玩之后也跃跃欲试,回家再看看自己的电脑配置就只能放弃。不给力的电脑玩起游戏勉强只能开个中低画质,视觉效果差不说,一到关键时刻还会卡顿,非常影响游戏体验。
以吃鸡游戏为例,这是一款比较吃配置的游戏。如果游戏画质不高的话,将直接影响游戏效果。可能一不注意就会被隐藏在某个角落的敌人击毙,或者在和敌人做生死对决的时候突然卡顿直接GG。俗话说工欲善其事必先利其器,想要有好的游戏体验,除了不断磨练自身的游戏操作外,拥有一台配置优良的游戏主机同样重要。
什么样的游戏主机可以称为优良,运行各种主流游戏流畅不卡顿呢?可以从处理器、显卡、内存、硬盘、散热器等几项硬件性能来评判,此外,主机的外观和售后保障也是判断主机好坏的标准。
今天我们就对武极 i7 8700/华硕GTX1060-6G/240G 游戏台式主机进行评测。
我们先来谈谈武极这个品牌,武极自身有5万平方米的工厂,还拥有500人的科技团队和20项专利,科研实力备受瞩目。电脑主机的出厂检测也是十分严格的,需要经过52道质检程序和34项流程,切实保证电脑主机的优良性能。此外,武极产品已通过“强制性产品认证制度”国家3C认证,有效监督产品质量并保障消费者的合法权益。
l 外观
机箱是电脑主机的外衣,电脑大多数的组件都固定在机箱内部,机箱保护这些组件不受到碰撞,减少灰尘吸附,减小电磁辐射干扰。
武极 i7 8700游戏主机的机箱颜色整体为炫酷的黑色,更显品质;精致的棱角边配上中国红来点缀,彰显高贵;倾斜的刻纹,凸显高端,没有多余的装饰,却能给人一种科技感。机箱尺寸为460*380*207mm,约重7.0kg。主机还采用侧透设计,拥有大面积的透光面板,可使机身内部的带灯的零部件轻松地透出来,再加上Vgame炫光风扇,各色光从机身透出来,从颜值来说简直就是主机界的“扛把子”!
l 散热
在挑选游戏主机的时候尽量选择散热较好的,或者是风扇比较多的游戏主机。因为电脑在高负荷的情况下会产生很高的热量,这时如果没有强大的散热系统,电脑很容易就出现降频保护等情况,会影响电脑整体的性能。武极这款电脑主机支持双风扇和双铜管塔式散热,搭载做工扎实的DirectCU II热管直触技术,华硕自动化焊接制程,双8mm的加粗铜管能有效散热,保障电脑的高频运行。
武极 i7 8700电脑主机官方数据,在散热风扇开启后比开启前,CPU温度降低近16℃、箱内温度降低近13℃、显卡温度降低近25℃。
l 硬件规格
众所周知,CPU是电脑最核心、最重要的部件,它是主机的大脑,统一指挥调度电脑的所有工作。目前CPU厂商主要有英特尔和AMD两家,对于游戏电脑主机来说,采用英特尔的处理器会拥有更加明显的优势。主要原因是英特尔处理器的主频相对比较高,而很多游戏对于单核的性能要求会更高一些,所以挑选高端游戏主机的时候还是要优先选择搭载英特尔处理器的游戏主机。
武极这款电脑主机采用Coffee Lake全新构架,搭载英特尔新品8代i7-8700六核十二线程高端睿频处理器,睿频为46GHz。主机性能和玩游戏时的速度都大大提升,能给众多玩家带来出色的游戏体验!
l 储存设备
武极这款主机采用华硕B360M-KYLIN高规主板,内存条为英睿达8G DDR4 2666高频内存,如果想要满足游戏需求,最好需要升级为16G内存。
硬盘方面,武极拥有240GB的固态硬盘,硬盘支持SATA接口。对于存储设备来讲,我们心甘情愿为它花钱的最主要取决于它读取数据的速度。官方给的电脑主机读取速度为540MB/s,写入速度为500MB/s。这里我们使用Black magic Disk Speed Test来测试此款PSSD的读写速度,Black magic Disk Speed Test是一款常用的固态硬盘测速工具,界面美观,用户友好,精确到(此处需填充数据)MB/s,直观体现了存取速度。
l 显卡
主板要把控利信号传送到显示器,并将数码信号转变为图像信号,就需要在主板和显示器之间安装一个中间通讯连接部件, 这就是显示适配器,简称为显卡。显卡和显示器共同构成了电脑的显示系统。因此要分辨一款电脑主机到底好不好,显卡可是一项重要的指标。
武极 i7 8700电脑主机搭载全新华硕GeForce GTX 1060高端显卡。显存为6G,CUDA核心1280,核心构架为Pascal,核心频率1708MHz,显存频率8008MHz。1060的显卡可以说是现在游戏电脑的主流配置,主要的大型游戏都能高画质流畅运行,实在是各大游戏玩家的福音呀!
l 电源
电源是主机的动力源泉,主机的所有组件都需要电源进行供电,因此,电源质量直接影响电脑的使用。如果电源质量比较差,输出不稳定,不但会导致死机、自动重新启动等情况,还可能会烧毁组件。武极 i7 8700电脑主机电源为金河田品牌,理论功率为301W-400W。
l 保修
武极 i7 8700电脑主机包装清单里有CPU一个、CPU散热器一个、显卡一个、主板一个、硬盘一个、内存一个、电源一个、机箱一个以及电源线一根。购买后15内包退换,三年保修,终身享有技术指导服务,不过,人为故意损坏除外呀!
l 性能跑分
跑分就是通过相关的跑分软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能,跑分越高性能越好,从一些基本数据上显示了主机配置的一个大概状态。
官方给出通过主机鲁大师测分软件得出的电脑综合性能得分为307190分,处理器性能得分为131361分,显卡性能得分为153378分,内存性能得分为10321分,磁盘性能得分为12230分。这里我们同样采用主机鲁大师对电脑性能进行测试得出:电脑综合性能得分为307192分,处理器性能得分为120026分,显卡性能得分为162905分,内存性能得分为10401分,磁盘性能得分为13860分。
l 游戏表现
既然武极 i7 8700电脑主机为专业的游戏型台式电脑,那我们就在1080P分辨率下对《绝地求生大逃杀》、《英雄联盟》、《守望先锋》三款游戏进行测试,看看它到底有几成功力吧。
《绝地求生大逃杀》将画质开到最高,实测最高帧数可达105fps、最低帧数也能够达到75fps,平均帧数为80fps,运行流畅,毫无压力。
《英雄联盟》一款专为游戏而生的电脑主机,将游戏特效全开,可实测得最高帧数可达252fps、最低帧数也能够达到120fps,平均帧数为180fps。
《守望先锋》超高画质,开启100%渲染,抗锯齿最高,关闭垂直同步。实测最高帧数可达300fps、最低帧数也能够达到55fps,平均帧数为104fps,让你畅玩游戏,欢乐不停。
l 总结
此款台式吃鸡电脑主机是京东DIY行业的机皇,它拥有5.2万好评热卖,自2016年来武极 i7 8700电脑主机武极电脑旗舰店销售额越来越高,2018年,它斩获了京东DIY组装电脑类目三连冠;荣获京东DIY组装电脑类目销量冠军。武极 i7 8700电脑主机强劲的硬件配置不仅完全可以满足电竞用户需求,即使作为发烧级玩家中的游戏机也是不错的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主机
