Amazfit智能手表评测 数据专业程度不亚于任何一款专业级运动手表
智能手表在个人的穿戴方面已经占有很大一部分位置,国内市场上智能手表品牌众多,功能繁杂,也没有一块称心如意的智能手表。三星Gear系列以及Apple Watch的售价也让普通消费者无所接受,甚至Apple Watch只能让iPhone用户使用。华米在近几年也推出过几款手表,不过都只主打运动的Ama***it运动手表。这次发布的产品才是以智能为主,运动为辅的Ama***it智能手表。Ama***it智能手表主打NFC百城公交卡、小爱同学、米家控制智能家居设备等等一系列其他手表无法所做到的功能,而在运动方面Ama***it智能手表也配备了多达11种的运动模式。
Ama***it智能手表主体为白色偏灰的颜色设计,3、6、9、12点位置还有4段红色刻度条作为点缀,在外观设计上十分运动。穿戴产品的外观设计绝对是消费者购买这款产品最重要的考察部分,不管是在外观上还是体验中Ama***it智能手表在智能穿戴产品行列还是可以排到第一梯队的。
手表侧边的“Home”按键为开关机键,同时也是小爱同学的唤醒按键。这一丝红色在通体白色的手表上显得格外吸睛。
Ama***it智能手表配备了一块1.3英寸360×360分辨率的AMOLED屏,显示内容更加全面。而且屏幕为凹陷式设计,主要原因是Ama***it智能手表配备NFC功能,读卡时难免卡片会磨伤屏幕,所以屏幕和边框会有一定的高低层次。
Ama***it智能手表的机身为强化塑料,腕带采用触感舒适、质感顺滑的硅胶材质。毕竟表带需要长时间与皮肤接触,而且华米也为Ama***it智能手表采用了全新Cleaning制作工艺,耗时3年、百万级研发投入,采用了硅胶分子相位控阵技术,才使得表带柔软干爽耐脏。
Ama***it智能手表使用了全新的实时心率监测传感器来进行全天不间断地心率监测,心率监测准确性提升至98%,功耗降低了80%,另外还有心率异常报警。上方为4点充电触点。Ama***it智能手表配备了一块390mAh的电池,根据官方宣称,使用时间在120小时左右,也就是5天。小编实测Ama***it智能手表在使用到第四天下午5时左右手表提示电量低,也与官方宣传相符。
Ama***it智能手表支持11项运动模式,并且同时支持GPS+GLONASS双星定位。因此即便将手表与手机分离,无需蓝牙连接即可定位进行运动。
除通过手表端可以查看详细的运动数据之外,通过手机端的Ama***it智能手表APP也可以查看之前的运动数据。包括运动轨迹、心率区间,骑行模式还有海拔变化以及坡度变化,这些数据在手表上也可以完整呈现。
值得一提的是Ama***it智能手表支持NFC功能,并且可以通过NFC来实现百城公交卡,目前已支持合肥、武汉、江苏一卡通,其他城市将通过OTA升级逐步开放开卡权限。既然支持了公交卡,门禁卡肯定也跑不掉了。Ama***it智能手表支持复制未加密且频率为13.56MHz的门禁卡。
而且在刷卡时无需点亮屏幕或是呼出卡片,直接将手表贴近门禁卡识别处即会做出反应。手表刷门禁全程速度与实体卡相差无几。后续通过OTA升级Ama***it智能手表也将支持银联卡闪付等更多功能。
小爱同学作为国产“最智能”、“最贴心”的AI助手被广大消费者所熟知,而这一次,小爱进入到了Ama***it智能手表当中。在桌面点击侧面红色Home键后,小爱即被呼出。无论是天气、日程、空气质量、计算、股价,Ama***it智能手表中的小爱同学都可轻松应对,且识别率也相当准确!
你以为Ama***it智能手表的智能化服务就这么结束了吗?Ama***it智能手表不仅支持小爱,华米还和米家进行深度合作,使得小爱同学得以控制智能家居,接入11类智能家居产品。如打开扫地机器人、开关灯!还能触控操纵米家,如获取绿米传感器报警提醒!
总结:Ama***it智能手表在脱离“运动”二字后,加入了NFC、小爱同学、控制智能家居等一些在相同定位的竞品中无法看到的功能,也充分的表现出华米的诚意和追求。799元的售价依然可以让Ama***it智能手表稳坐这个价位段标杆型产品的宝座。小爱同学、百城公交卡、复制门禁卡等一系列竞品中无法看到的功能也被应用到了Ama***it智能手表之上,即便脱离了“运动”二字,Ama***it智能手表也支持11项运动模式,数据专业程度不亚于任何一款专业级运动手表。390mAh大容量电池更是可以让你摆脱每天一充的烦恼。
