欧瑞博T1C智能门锁评测 家居与智能还有多远
一、轻开箱
欧瑞博(ORVIBO)是一家专注智能家居的深圳公司,它创办于2011年,目前已形成“一套中心&六大领域”的智能家居服务能力。本期主角是属于门锁安防领域的智能门锁新品,型号为T1C,别名为荣耀版,定位2000元档次。
事实上,欧瑞博在2018年初以淘宝众筹方式推出过T1智能门锁,标配含智能网关,今年新款T1C将智能网关改为选配件(加价200元增配),并微调面板配色与外包装,其他方面区别不大。所谓的荣耀版,是因为T1刚刚获得2019年红点设计大奖,欧瑞博借机改款发售而已。
▼T1C采用单层纸箱包装,箱内由上下两块泡沫防护,上泡沫内嵌两个配件纸盒,泡沫之间的是前后面板。
▼作为智能门锁的核心部件,前后面板相当有分量,相比之下两个配件纸盒略显呆板,毫无设计感可言。
▼只有拆开才知道,小纸盒内含零件、工具、碱性电池与应急钥匙,大纸盒内含标准锁体、扣板扣盒与说明书。
▼本次评测样品为黑色面板+枪色把手,配色相当低调,出厂自带全贴膜,用于免疫安装过程中的划伤,千万别提前撕开。
▼面板中框为锌合金一体化压铸,面板正面为2.5D钢化玻璃,唯独后面板上部的电池仓盖为塑料材质,略微破坏整体和谐感。
▼翻开后面板接口槽
▼前后面板中框唯一的区别,是前面板底部带有扬声器、USB Type-C应急供电口与应急钥匙孔,设计的位置同样很低调。
二、重安装
T1C智能门锁有两个款式,分别对应标准锁体与霸王锁体,选购时要注意区分,建议咨询客服更稳妥。本次评测样品为标准锁体,霸王锁体需加价300元。
经人工实测,T1C的物理规格如下,建议选购前自行测量评估。
再简单科普一下标准锁体,即6068锁体,其命名源于……导向板到方钢孔的距离为60mm,锁芯孔到方钢孔的距离为68mm。
略显遗憾的是,T1C标配导向板宽24mm,而较瘦家原导向板宽30mm。之前向客服反馈原门锁规格时,客服并未告知会补发匹配的导向板,等师傅当天安装完毕后,看着导向板两侧的缝隙并不算难过。真正难过的是,第三天才收到客服补发的30mm宽导向板,问题是找谁换去……
显然,集中客服与外包施工能有效降低企业运营成本,但两个环节的衔接不畅,有可能造成安装服务的脱节。既然导向板有特定的规格,完全可以将它作为随工配件,交由匠云托管及使用,师傅上门时可根据现场环境灵活选用适配的导向板,从而提高一次性安装成功率。
瑕不掩瑜,简约的设计与低调的配色,让T1C轻易融入大门,尽管面板厚22mm,相比机械门锁略厚,但也不算突兀,乍看不一定察觉是智能门锁。
前后面板还算和谐,当然如果电池仓盖能采用钢化玻璃&磁吸卡扣的话,就更完美。
整体而言,T1C的极简设计在雅俗之间找到平衡点,正面板在休眠状态下整体感非常强,套用手机圈的概念,这货就是100%真全面屏。由于指纹识别位于把手轴心,从解锁到开门很自然的一气呵成。
如果你不知道T1C美在哪里,不妨对比一下邻居的耐特智能门锁,俗气的古铜配色,繁琐的滑盖设计,突兀的钥匙孔,没法聊了……
当然,门锁好不好看是一回事,好不好用、够不够智能则是另一回事。
三、易体验
T1C支持多种开锁姿势,包括指纹开锁、密码开锁、手机远程临时授权与应急钥匙开锁。
T1C采用App操控方式,所有设置与管理行为都通过手机端“智家365”App来实现。初始化设置,需要手机以蓝牙方式与T1C进行近场连接,注意手机须同时开启蓝牙与定位,否则连接失败。
首先,扫描说明书二维码下载&安装“智家365”App,创建新家庭,并再次扫码添加设备,切记说明书别乱丢。
其次,确保手机已开启蓝牙与定位,拆除T1C电池仓盖,按下仓内设置键,近场坐等设备添加成功。
最后,添加门锁用户(建议家里每个人都使用独立用户),并分别给每个用户录入指纹和密码,完工!
需要注意的是,每个用户支持3组普通指纹+1组紧急指纹数据,这里显然不是让你录入四个指头,根据把手的方向,最自然的开锁手指必然是左拇指或右拇指。前3组普通指纹,其实都是用来录入顺手拇指的,简而言之,录入组数越多,开锁成功率越高。至于紧急指纹,有两个功能,一是普通指纹无法顺利开锁时有个备用(例如顺手拇指受伤),二是发生紧急情况时及时告警(例如被胁迫开锁)。
再补充个知识点,3组普通指纹如何录入最科学?建议在不同时间分三次录入,比如上午或下午、今天或明天,尽量使得每次采样时手指皮肤状况有所差别,从而确保采样足够完整。
另外,针对密码开锁也有类似设定,支持1组普通密码+1组紧急密码。不过由于T1C标配无智能网关,T1C只能离线工作,无法联网管理或安防监控,建议有相关需求的消费者选择高配版(含智能网关),或另配其他网关产品。
在App的门锁管理界面,可以管理用户数据、浏览开锁记录以及设备固件升级,这些基础功能既可以近场管理,也可以远程管理。如需远程管理,就需要添加欧瑞博原厂网关产品。
目前T1C支持三款网关产品:
T1C联网远程管理的拓扑图如下,智能门锁通过低功耗的ZigBee协议与网关相连,网关再通过LAN或WiFi方式与路由器相连,从而接入互联网,那么手机就能远程管理啦。当然,网关的意义不止于此,它是实现欧瑞博各领域家居产品互联互动的智能控制中心,更是T1C迈向智能化的关键一步。
那么问题来啦,T1C将如此重要的网关改为选配件,为什么呢?
成本因素显然不是重点,200元的价差对T1C的性价比影响甚微,安全因素才是消费者所纠结的,尽管网关能让智能门锁火力全开,但在智能化的同时,无形中也将门锁管理权暴露在互联网上。且不说欧瑞博的后台数据是否安全,万一安装有“智家365”App的手机遗失或者账号被黑,整个智能门锁就形同虚设,而且这个漏洞还无法通过更换锁芯来弥补。
因此,对于门锁安防领域,在智能与安全的天平上,通常还是后者更有分量。
另外再补充几点T1C使用提示。
首先,应急钥匙切勿放在家里,建议放公司或亲戚家,因为99%都不会使用到钥匙,而那1%才是要命的,希望这时钥匙没被锁在家里。
其次,T1C使用5节×2组AA电池供电,标称续航500天,即单组电池续航250天。由于电池仓位于后面板顶部,一旦电池漏液可能会腐蚀面板内部,建议每半年检查一次电池状态,每年至少更换一组电池。
最后,T1C支持验证失败锁定与报警功能,当指纹或密码连续验证失败10次后,门锁将进入2分钟冷却期,期间无法再使用指纹或密码开锁。如果T1C已联网的话,还会给用户推送报警信息。
暂时就到这里吧,更多体验要等我撸个智能网关回来,给T1C增智慧再聊!
尾巴
家居与智能还有多远?或许对智能门锁而言,还有一段距离,叫做安全。
欧瑞博T1C采用极简设计风格,从里到外都强调整体感与简约性,门锁尺寸还算低调,黑色+枪色搭配更便于融入家居。T1C全程由手机App操控,无论接入互联网还是近场连接,都能方便的管理设备,完成用户添加与信息录入后,基本上就可以安心开锁,无需再纠结各种繁琐设置。
