360智能摄像机1080P云台版评测 到底怎么样
随着近几年智能家居市场的井喷式发展,智能摄像头成为了重要的品类,也是兵家必争之地。其中360智能摄像机系列已迭代了20多款,借助全面的安全看护功能和稳定的品质,360智能摄像机在市场上有极高的占有率。近期360智能摄像机1080P云台版D806横空出世,让我们一同体验一番。
360智能摄像机1080P云台版D806的包装盒延续了之前的风格,正面印有产品造型,两侧竖向印有产品卖点,背面则是产品的参数规格。
360智能摄像机1080P云台版D806随赠的配件有主机、充电器、MicroUSB线、螺丝包、上墙底座和定位贴纸。由于本次为评测样品,只提供了充电器和充电线,零售版会补上。
360智能摄像机1080P云台版D806的整机非常小巧,从侧面看有点像俄罗斯套娃。1080P高清摄像头周边有状态指示灯和麦克风,下方有TF卡插槽,底部两侧则有喇叭。
整个机身由摄像头部分和云台部分组成,其中摄像头部分可以260°旋转,云台部分可以360°旋转。后侧下方还有RESET复位键,初次匹配时需要长按三秒。
360智能摄像机1080P云台版D806的底部有吊顶安装和支架壁挂安装包的卡扣槽,底部凹槽内则印有SN和MAC码,MicroUSB接口隐藏在贴纸上方,这个设计比较特别。
开始使用前,用户需要自行寻找最恰当的监控位置。通常是这样选择的,如果你是用于店面防盗监控,那么建议吊顶安装在店的一角或正中间,这样可以基本上覆盖整个店面;如果是用于家庭客厅监控,个人建议放置在立式空调上方或者其他较高位置,可以俯瞰整个客厅。
小编做了一个覆盖效果图,就是上图的样子。
360智能摄像机1080P云台版D806的镜头支持118°广角,结合左右360°/上下260度旋转的云台可以实现100%全覆盖,确保家里的每个角落清晰可见(无死角)。加上360智能摄像机1080P云台版D806内置8颗960nm红外夜视灯,夜视距离可达7-10米,夜视完全能覆盖客厅的间距。
初次使用前,需拿起智能手机扫码(说明书上有)或自行下载安装“360摄像机”的APP,然后确保手机是用2.4G WiFi连接(请勿用5G WiFi)。进入APP后会提示四个选项,点击第一个“连接我的摄像机”选项。
常规的配对方式就不说了,360智能摄像机1080P云台版D806别出心裁的支持“声波匹配”,小编用上面六张图完整的展示了这一过程。首先需要长按摄像机背面的RESET复位键,然后点击发送声波,摄像机MIC获取声波后会提示连接中,整个过程最多2分钟完成。
连接完成后,就可以看到整个被监控区域的画面了。360智能摄像机1080P云台版D806支持全景巡航模式,摄像头可进行水平360°循环拍摄,像哨兵一样“看家护院”。如果插入了TF卡,还可以在截屏录像中看到事件回放。
上图为360智能摄像机1080P云台版D806的实景拍摄,手机画面可以像看电影那样切换成全屏。左侧有一个四维方向键用于上下左右旋转镜头,右侧有声音开关、截屏、录像和通话的按钮。
在360智能摄像机1080P云台版D806的主界面中,有一个很重要的功能被单独展现出来了,它就是“智能看家”。初次使用需要在“摄像机设置”中开启智能看家功能,用户可选择侦测时段、灵敏度、消息类型(视频/图片)和“有较大声音时提醒”。
“智能看家”功能有四个分类,分别是画面变化、儿童哭叫、较大声响、有人活动,而且可以推送到手机的锁屏界面,确保不会被用户忽视掉。从原理上分析,主要是通过“人工智能视觉算法”和“高灵敏度MIC拾音”这两项技术实现的画面/音源捕捉提醒。
这项功能的使用场景相当广泛:比如你要下楼买一瓶酱油,但又不放心摇篮里熟睡的宝宝,那么可以开启360智能看家,当推送“儿童哭叫”提示时就知道宝宝醒了。再比如你和老公要出门旅游,却担心家里有小偷光顾,那么开启360智能看家后,“有人活动”就会立刻提醒户主。
此外目前智能摄像机对“夜拍”越来越重视,在这一点上,360智能摄像机1080P云台版D806采用了8颗940nm红外夜视灯,无红爆不伤眼,有效夜视距离最远可达10米,夜间被监控区域的画面清晰可见。同时还支持物理隐私遮挡,能够结合“在家模式”自动判断出用户在家,并进入隐私遮挡模式,保护用户隐私安全。
最后,360智能摄像机1080P云台版D806在流畅模式下,16GB的存储卡即可保存大概10天左右的视频内容,压缩技术非常优秀(容量小+画质高)。如果用户长时间出差或旅游,还可以结合云录像服务,在云端存储7-30天的视频录像。
综合来看,360智能摄像机1080P云台版D806没有明显的短板,不论颜值、功能、画质还是稳定性都出类拔萃,是一款非常出众的智能摄像机产品!
