商用的监控市场由来已久,监控设备也历经了几代变革:从早期模拟视频系统、同轴高清系统到现在的数字高清,市面上的监控品牌有很多:海康威视、大华等等。这次准备分享的是一款定位于家用监控产品:萤石C6C互联网摄像机1080P无极巡航版(以下简称:萤石C6C),可能有人对萤石这个品牌不太了解,就简单说一下:萤石(ezviz)是作为海康威视旗下安全生活业务品牌,其产品主打为家庭和小微企业用户提供可视化的安全分享服务。它究竟和常见的家用监控摄像机有什么不一样的地方呢?下面分享一下。
▲萤石C6C的包装很简约,正面是这款摄像机的渲染图,比较醒目的就是标注了:萤石互联网摄像机 无极巡航版。先说一下我用过的摄像机,除了早期使用的360水滴款,还有米家、小蚁等云台版,它们比较集中的问题就是转动角度有限,对于一些巡航监控位置会出现转动死角,而萤石C6C是支持360°转动,可监控角度更大。包装的侧边则是对萤石C6C的特点标注:高速无极云台、声源定位、10米外红夜视、自动巡航探索、人形侦测、双向语音通话、人脸人型跟踪、SD卡/云存储等。
▲打开包装,取出全套配件:萤石C6C摄像机、电源适配器、电源线、安装底座、安装贴纸、螺丝包、说明书。
▲配件基本上都是需要用到的,如果需要底座安装的话,还需要使用冲击钻来打孔,例如商铺安装在墙角或者商铺中间位置等,就建议安装底座倒装,这样可以避免摄像头被意外拔除电源线缆。如果没有安装底座需求的话,建议就是摆放安装,具体安装方式根据自己使用需求来选择。配备的电源线很长,大约3米,对于有长布线需求的用户来说的确很不错。
▲萤石C6C的外观设计是比较常见的球形云台外形,云台部分可以做360°转动无死角,它采用新型电机技术突破了传统云台摄像机旋转角度限制,可以实现垂直转动角度105°(垂直向上90°,垂直向下15°),以前我朋友的店内需要安装监控摄像机,当时并没有可以360°转动的云台出现,最后因为有死角无法监控到,而不得不选择安装2个监控摄像机才能全覆盖,所以理论上360°转动云台只要在监控范围靠中心位置安置,就可以无死角全范围监控。
▲在云台部分萤石英文LOGO上方是一个条形指示灯,用不同的颜色来表示它的工作状态:红色常亮是启动中/红色慢闪是网络断开/蓝色慢闪是正常工作/红色快闪是有故障/蓝色快闪是配网模式。在云台上可以看见有3个mic分布,这个就是萤石C6C声源定位关键所在,可以实现360°定位声源,结合定位算法来判断声源位置,摄像机会自动转向该位置进行监控拍摄。声源定位实用吗?以我用过的摄像机来说这个功能是没出现过,实际使用起来真的很实用:主要体现在传统摄像机没有声源定位就算开启了巡航功能,只是遵循轨迹线路转动或者是捕抓跟随摄像头当前位置的运动可疑物,如果人躲在摄像机背后就可以有一个摄像机盲区。萤石C6C声源定位就可以通过声音异响快速判断可疑物位置,并且快速把摄像头转向可疑物,这点功能可以说是比较接近AI人工智能化了。
▲萤石C6C云台的左右侧都有一个栏栅透孔,左边的是装饰,右边的是一个扬声器,虽然和其他摄像机一样都是单扬声器,但是它实际发声效果还是会更洪亮一些,这样对于使用它的双向语音通话模式还是蛮实用的,起码在稍微嘈杂的环境音里也能听清楚对方说话声,不用对方大声吼。
▲云台背后是网线接口和电源线接口,除了可以WiFi连接外,还支持网线连接,比纯WiFi连接的摄像机多一种选择。如果布置摄像机安装位置靠近路由器的话,建议就是直接使用3网线接入,这样信号传输会更稳定,有时候局域网内调控会受到周围WiFi信号干扰等问题。
▲摄像头上下有2颗850nm红外补光灯,左右是麦克风。摄像头支持拍摄1080P高清画质,成像还是比720P的要清晰很多,使用的是1/2.9英寸CMOS传感器,在测试中成像效果都很不错,下面展现3张不同时间的拍摄成像照片和100%截图。
▲三张照片分别拍摄时间为:17点(光线充足)、19点(天色变暗,光线减弱)、19点30分(已经天黑),通过照片可以看出在白天和光线变低、到入夜这3个阶段里萤石C6C的成像素质变现。100%截图对比中,可以看见白天里都能拍摄得很清晰的画面,就算入夜天黑后,它自带的2颗850nm红外补光灯夜视效果也是很清晰的,能把夜间的一些画面清晰呈现。
▲把摄像头部分向上推,可以看见安装TF存储卡槽和Reset按键位置,安装的位置也比较隐蔽,要揭开挡板才能看见。萤石C6C支持三种存储方式:TF存储卡、云存储、硬盘录像机,三种存储方式各有利弊,如果是店铺使用建议就是购买云存储服务,这样能保证数据的安全性,就算摄像机被破坏,存储录像还是保留在云端可以方便调用取证。
▲在云台底部有二维码、验证码以及序列号等关键信息,这个信息要保存好。
▲萤石C6C的绑定非常简单,在手机端下载对应的APP,连接WiFi进行绑定即可,对于新用户也是提供了云存储功能的试用体验,对于自己不了解需要本地存储还是云存储的用户来说1个月的体验时间可以在后期能得到比较好的了解。绑定连接成功之后就会进入摄像机管理界面了,界面的功能也是比较简单易懂的。
▲主要是对摄像的一些功能设置调控,例如对摄像机的升级固件,和检测提醒。萤石C6C可以和微信互联,利用公众号关注并绑定设备后,可以在微信接收到摄像机异常提醒的推送信息,也可以设置电话提醒,不过电话提醒功能是需要付费使用的,当然它也带了体验设置,设置后可以收到0571区号打来的电话。
▲回放录像可以实现最大32倍速播放,下载范围也可以利用游标尺来选择,这个功能就比其他摄像机做得好,其他摄像都是通过小分段式时间来记录,不能自由选择下载时间范围。
▲通过设置,可以针对智能侦测提醒和云台设置,通过开启了设置后,可以利用侦测物体/人移动发出警告,萤石C6C最好的地方就是可以事先自定义录制提醒声音,这样就算家中出现窃贼时候先用声音震撼吓住;侦测中可以针对监测区域进行绘制范围,例如可以用到保险箱、重要物品指定监控范围等。前面提到了绑定公众号,绑定之后在发现异常后会收到推送,通过APP可以回放侦测警告异常时候的短视频片段,这样回放查看的时候就可以快速知道当时发生了什么。
▲萤石C6C开启人形跟踪设置,开启后只要侦测到人形就会跟随人形监控,这个功能对于守店是非常好用的,这样店内出现窃贼时可以一直跟踪监控。
萤石C6C作为一款互联网摄像机来说,它在一定程度上颠覆了传统的监控设备,把很多监控功能融入家庭监控设备中,相比常见的其他品牌互联网摄像机也有不少不一样的地方:360°云台、声源定位、监测区域绘制范围,它还支持联动萤石自家品牌的指纹锁/智能猫眼等设备。安装步骤也是很简单的,对于一些动手能力差的小伙伴来说,也是能轻松上手解决安装。当然它也有一些缺点:例如在回复录制的时候也还是会明显听见云台转动的声音、底座无磁吸等。
