如今手机以及各种相关数码设备在日常生活中的普及,从而产生的越来越多的信息数据需要我们存储处理,这当中小则一两个阅读文档,几张照片,大则数个G的视频内容。人们逐渐开始对于信息的存储效率和安全性有了越来越高的要求。
作为外置存储设备的移动硬盘,就以其存储空间大、价格便宜等特色成为目前大部分用户首选最常用的存储解决方案。今天我们要评测的产品就是东芝存储不久前推出的CANVIO系列新品——东芝CANVIO SLIM 移动硬盘。
外观赏析:极简包装,超薄体验
外包装采用金黑相间的设计,右侧则是半裸露的呈现产品方式,还是一样的配方,CANVIO系列最常用的包装风格。正面还贴有防伪标签,正品有保障,打开包装内部有硬盘、一条USB 3.0数据线及产品说明书。
东芝CANVIO SLIM移动硬盘整体表面非常简洁,正面左上角有凹陷设计的东芝主体LOGO,本次送测的是银色1TB版本,另外还有黑色以及2TB容量的版本可供选择。硬盘表面为铝制金属的亚光外壳,这种制作工艺可有效防止汗手手印残留,也能够防止划痕。
1TB版本硬盘尺寸为75mmx107mmx9 mm,重量为116g。厚度仅为9mm,可以说真正将移动硬盘的厚度做到了极致。
东芝CANVIO SLIM移动硬盘侧面采用类似夹心层的设计结构,中间黑色夹层与外部银色部分的结合恰到好处非常和谐。而且侧面也能更直观看出其超薄的外形特点。
机身背面也是纯银配色,下方贴有产品标签,注明了部分产品信息以及生产地址。不过总感觉这块标签占地面积有点大了,在孤零零的机身背部占据偌大一块空间有点略显突兀,影响美感。
东芝CANVIO SLIM移动硬盘底部则配有一个Micro USB接口,可与随机配备的45cm USB Type-A线缆配合使用。这款移动硬盘不仅仅支持Windows系统,也能兼容MacOS系统,不同的只是使用前先需要格式化。传输方式上兼容USB 3.1、USB 3.0/2.0等多种传输标准。
值得一提的是,东芝CANVIO SLIM移动硬盘还带有硬盘指示灯,当接入的是USB 3.0口时,显示为蓝灯,接入USB 2.0时,显示为白灯,可视化设计可以帮助我们有效判明当前接口的传输类型以及可达速度预期。
移动硬盘性能测试
看完了整体外观之后,来做一下性能测试吧,当然这个测试结果并不能够代表所有人,因为不同电脑,不同接口都会带来不同的效果。
通过上图的硬盘基本信息,我们可以看到东芝CANVIO SLIM采用自家的5400转速碟片,使用SATA/300接口,最大理论传输速度为300MB/s。接下来我们使用Crystal测试软件来测试衡量该硬盘的读取写入性能。
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一款能够检测硬盘随机读取/写入速度以及连续读取/写入速度的软件,通过测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
通过上图的测试结果可以看出,东芝CANVIO SLIM移动硬盘在32队列深度下的顺序读取速度为159.6MB/s,顺序写入速度为138.9MB/s,4K随机读取速度为0.353MB/s,4K随机写入速度为5.416MB/s。读写速度基本达到了机械硬盘的正常水平,但同时考虑到它如此轻薄的外形,可以说完全没有因为体积的收缩而在性能上有的丝毫妥协。
软件加密 保障数据安全
随着如今人们逐渐对数据的存储安全的重视,东芝存储也意识到了这一点,东芝CANVIOSLIM系列移动硬盘自带密码保护软件Storage Security Software,倘若硬盘因故丢失,那么密码保护软件就起到作用了,加密文件,即使他人打开硬盘也无法读取你的相关文件,可以有效防止重要数据信息的泄露。
数据备份也是同样重要的内容,Storage Backup Software可以让移动硬盘进行定期的数据备份,保障数据的安全性。备份界面排布非常清晰直观,能够比较清楚地看到每个功能。有“随时访问”、“文件备份”和“整盘备份”。
关于备份文件可以选择多媒体文件、文档或者邮件,可备份的文件的类型也比较齐全,我们日常使用最多的类型基本都覆盖到了。
当然整盘备份也不失为一种选择,由于内容过多需要的容量和时间自己也会更久更大,具体看个人实际需求而定。
最值得一提的是计划备份功能了,很贴心地给出了一个日历,可以设置定期备份,使得自动备份软件可以设置固定的周期对电脑上指定的分区/文件夹进行备份,能够有效防止用户忘记备份而导致的数据丢失。
评测总结
总的来说,东芝CANVIO SLIM移动硬盘拥有着简约大气的外形,9mm的硬盘厚度,轻便小巧的体积以及1TB的大容量存储对于大多数商务办公用途来说是非常合适的。除此之外,稳定的读写速度,传输速率的测试表现也足够令人满意,同时东芝大品牌的专业售后服务和贴心安全的密码保护备份功能也给人吃了一剂定心丸。因此对于有便携管理和信息安全考虑的商务办公人士来说,这款东芝CANVIO SLIM移动硬盘是目前非常不错的选择。
