ThinkPadA285评测 配置均衡小巧精致
在过去的一年时间里,AMD锐龙移动处理器凭借出众的图形性能,成为了轻薄本领域的宠儿,几乎所有主流笔记本品牌都推出了对应的机型。而联想在2019年第一季度推出的新一代“飞行家”系列ThinkPad A285,可以理解为ThindPad X280的锐龙版,依靠AMD锐龙5 Pro商用移动平台的加持,实现了高便携性、高性能和高安全性的兼顾。
从外观来看,ThinkPad A285延续了“飞行家”系列低调简约的设计,外壳左上角的ThinkPad LOGO展现了它的纯正血统。相比以往的ThinkPad系列笔记本而言,ThinkPad A285的三围尺寸更显轻薄和小。307.7mm(长)x209.8mm(宽)x17.8mm(厚)的体积犹如一张A4纸,搭配1.3kg的轻薄重量,放在背包里随身携带一点都不累赘。
作为一款12.5英寸的轻薄本,ThinkPad A285提供了1080P高清FDH屏幕,并且采用非镜面设计,在户外完全杜绝了“眩光”发生的几率。此外,ThinkPad A285还可以通过HDMI 2.0接口输出5120x2880分辨率的图像,配合家用或商用显示器实现屏幕的扩展。
值得一提的是,ThinkPad A285还采用了红外摄像头装置,可以不受环境、光线及妆容影响,全程无接触精准快速识别,通过3D立体扫描提高安全系数。此外配合ThinkShutter黑阀防窥摄像头物理开关,可以杜绝隐私泄露的隐患。
ThinkPad A285延续了经典的C面设计,搭配了“小红点”指点杆和舒适的触控板。同时采用了全尺寸、防泼溅的键盘,基于X型支撑、鼓形结构的1.8毫米键程,键帽微凹贴合手指弧度,拥有更好的敲击感和回弹力回馈。此外ThinkPad A285采用两极背光键盘,通过FN+空格键就可以开启/关闭背光,灯光柔和不刺眼。
此外,在触控板右侧,还有一个目前市面上识别率最高的指纹识别器,配合Windows Hello能快速登录Windows 10系统,即便手指沾染了少量油渍和灰尘,甚至沾水的手指也可以轻松识别。此外,AMD锐龙5 Pro商用移动平台内置强大的安全协处理器,通过AMD GuardMI 技术实现运行期间的全程保护。
ThinkPad A285延续了“飞行家”系列一贯的丰富接口设计,机身左侧分别有USB-C接口x 2、扩展坞接口、USB 3.0接口、HDMI 2.0接口和耳机/麦克风接口。如果还嫌不够用,那么可以选配新一代底座式扩展坞,实现更多接口的轻松扩展。
ThinkPad A285右侧的设计就比较简单,采用了一个USB 3.0接口和锁孔,其中这个USB 3.0接口支持关机替智能手机和平板电脑等移动设备充电,在部分场合可以做应急移动电源使用。
AMD锐龙5 Pro强劲助力,性能超越预期
由于ThinkPad A285搭载了新一代的AMD锐龙5 Pro 2500U 移动处理器,性能比英特尔第八代酷睿i5-8250U更加出色,但却拥有更低的17W TDP热功耗。根据CINEBENCH R15测试软件的跑分结果,最终CPU综合成绩为537cb,算是很不错了。尤其在单核性能方面,CINEBENCH R15给出了134cb的单核成绩,当处理器低温运行时,处理器能以 25MHz 递增幅度适时提升时钟频率,从而优化性能。实测在office三件套的场景应用下,无论是制作PPT幻灯片、还是编辑Excel大型表格,AMD锐龙5 Pro 2500U 移动处理器足以轻松应对。
ThinkPad
根据PCMARK 10基准性能测试软件的跑分,ThinkPad A285凭借AMD锐龙5 Pro 2500U获得了3318的好成绩。这样的成绩能够确保用户在多任务线程操作下的流畅度和切换效率,帮助商务办公人士更好的灵活运用辅助软件,比如一边制作商务PPT,一边开启多个网页查阅市场调研数据。
↑3DMARK测试:Fire Strike模式1244分
↑3DMARK测试:Cloud Gate模式9406分
最惊喜的是,AMD锐龙5 Pro 2500U 移动处理器搭载了Radeon Vega8 Graphics图形显示芯片,相比英特尔第八代酷睿处理平台集成的UHD Graphics 620 GPU更加强大和均衡。在3D Mark Fire Strike测试环节获得了1244分的好成绩,甚至追赶了低功率的Nvidia MX150独立显卡的成绩。看得出来,APU经过多年你的打磨和优化,终于实现了CPU与GPU的协同发力在性能上的突破。
ThinkPad
ThinkPad A285得益于AMD锐龙5 Pro 2500U 移动处理器的17W TDP热功耗,因此在电池续航方面有一定优势。根据PC Mark 8实测续航时间,在高负荷状态下ThinkPad A285能够连续使用5小时15分钟18秒,而在WiFi离线模式以及低功耗模式下,可以获得更长的续航使用时间。同时ThinkPad A285支持ThinkPad快充技术,在关机状态下充电1小时可达80%电量,为会议应急充电和商旅出行提供了有力的供电保障。
ThinkPad
小编手头这台ThinkPad A285是16GB DDR4 2400MHz内存+512GB PCIE NVME固态硬盘的高配版本,根据Crystal DiskMark 3.0.1软件实测,读取速度最高可达2035MB/s、写入速度可达1573MB/s。这样高效的读写成绩无愧于商务本的定位,能够在关键时刻快速载入和读取大型文件,让商务办公和会议演示更有效率!
最后,再来看下发热情况,当小编手头这台ThinkPad A285连续工作5小时后,用热感仪扫描键盘和掌托区域。最高的温度位于键盘右侧,也就是45℃,平均温度只有41.3℃,而掌托部分还算比较清凉,手摸上去只有温热的感觉。底部的温度更是上乘表现,最高温度在D壳上方,达到了50.3℃,平均温度却只有40.8℃左右。
通过小编与ThinkPad A285这几天的接触来看,这是一款配置均衡、小巧精致的轻薄本产品!。基于新一代的AMD锐龙5 Pro 2500U 移动处理器平台,比英特尔第八代酷睿i5-8500U更加强大和省电。同时ThinkPad A285传承了“飞行家”系列精湛的模具和稳固的质量表现,能够满足长时间外出办公的需要,极其适合商旅用户!
