今年10月底,咕咚发布了旗下第一款运动手表——咕咚GPS运动手表S1(以下简称咕咚S1)。作为国内数一数二的运动APP ,咕咚出品GPS运动手表也是水到渠成的事。但令人咂舌的是,这款咕咚S1的售价仅为299元,双十一期间更是优惠至199元,这个价格相比其他GPS运动手表动辄上千元的价格,简直低到难以置信。
咕咚GPS运动手表S1 多功能跑步游泳骑行智能运动手表299元天猫精选去购买
基本参数
外观细节
咕咚S1采用常见的纸盒包装,背面贴有产品信息标签。
从整个包装情况看,非常简洁。包装盒内仅包含了咕咚S1、说明书和充电线。
咕咚S1总长在265mm左右,厚度约13.5mm,表重约58.5克,中规中矩的参数规格。
屏幕采用1.04英寸(直径28mm左右)的黑白TFT显示屏。这款手表黑白屏显示的清晰度不亚于彩屏显示。
手表主体以工程塑料为主,表圈使用了合金材料,金属感非常强烈,合金表圈对提升这款手表的质感至少贡献90%,也正是这种金属质感,让人无法相信这是一款299元的GPS运动手表。四颗螺丝钉的使用增强了手表的户外运动气质。
咕咚S1仅设计了右侧2颗物理按钮,结合触摸屏,实现所有的功能操控。减少物理键数量但又保留必要的物理键,降低了操控的复杂性。
咕咚S1使用的是PPG光电心率模块,相比其他光电心率一体的运动手表,这款手表的心率模块凸出高度相对比较低,也比较柔和,佩戴之后,手腕处留有的印迹不是很明显。
咕咚S1使用22mm标准宽度表带,双表带固定圈的两个凸出定位块设计解决了固定圈的移位问题。亲肤硅胶材质佩戴舒服,唯一的缺陷就是容易吸附灰尘。原装表带支持快拆模式,非常方便。
磁吸式充电头设计,由于磁性的单向固定,减少了充电时对接口方向的识别。
功能操作
咕咚S1提供的说明书上对佩戴位置、物理键和触屏操作都做了一定的说明。
咕咚S1的系统菜单并不复杂,所有子菜单不超过20条,大大简化了操控难度。
5项主菜单
咕咚S1可以直测心率、血压和血氧三项人体生理指标。
运动模式方面,咕咚S1涵盖了跑步、室内跑步、健走、室内健走、骑行和室内游泳6种常见运动模式。
其中,跑步模式是基础,其他户外运动操作方式和界面数据显示基本相似。在最初的1.16版固件中,当GPS定位成功后,手表直接进入运动数据记录环节,缺乏一个手动开始确认的过程,但是在1.18版中,已经修正了这个问题。跑步的运动数据界面包括了距离、平均配速(非实时配速)、实时心率和用时,左右划屏可以查看实时跑步轨迹。
咕咚S1提供25米和50米两种标准泳池的数据记录,无法自定义泳池长度。
手表端提供历史记录查阅,轨迹和数据都比较详实。
咕咚运动APP配置
咕咚S1绑定咕咚运动APP的步骤非常容易,而且通过APP可以对手表进行一定的设置和延伸使用。
比如,结合手表完成APP端一些非常优质的训练课程。
另外,通过APP端,可以对手表实现表盘更换、设置心率区间、开启智能消息通知等功能。
咕咚S1和咕咚运动APP的结合,赋予了手表更多的功能扩展,也更体现了智能穿戴设备的属性。
运动实测
对于任何一款GPS运动手表来说,实测表现才是最核心的部分,也是用户最为关心的。为了验证咕咚S1的数据,此次选用了Garmin fenix 5S PLUS、Garmin 920XT和Scosche Rhythm 24光电心率臂带作为对比。
之所以选择这三款作为参照,主要是因为Garmin fenix 5S PLUS和咕咚S1同为光电心率一体运动手表,Garmin 920XT则是这几年用下来被认为是在数据精度和稳定方面表现最好的一款手表,而Scosche Rhythm的光电心率一直以精度而著称,Garmin 920XT搭配Scosche Rhythm24光电心率臂带是我常用的组合。
一、户外跑步
1.常规线路5圈
这个线路是我的一个常规线路,一圈大约1.96公里。从咕咚S1、Garmin fenix 5S PLUS、Garmin 920XT和咕咚APP测得的主要数据对比发现,在计距方面,咕咚S1为10.3公里,是4个设备中最短的,通过轨迹和整公里打点情况观察,这个数据比实际距离略微短了一些,但偏差不大,而价格最高的Garmin Fenix 5S PLUS则偏长。心率数据方面,咕咚S1和其他设备基本接近,但是后半程出现了一段心率曲线突然下降的情况。
2.大环线路跑
从咕咚S1、Garmin fenix 5S PLUS、Garmin 920XT和咕咚APP测得的主要数据对比发现,在计距方面,咕咚S1为15.06公里,是4个设备中最短的,Garmin Fenix 5S PLUS最长,Garmin 920XT和咕咚APP基本一致。心率数据方面,咕咚S1和其他设备有一定出入,心率曲线也出现了局部异常波动。
3.400米标准跑道25圈
400米标准跑道内道25圈1万米,咕咚S1测得9.56公里,少了近一圈,GarminFenix 5S PLUS、Garmin 920XT和咕咚APP超出0.21~0.31公里。心率数据方面,咕咚S1出现了明显的起伏。
4.跑步机3公里
相比跑步机显示完成的3公里,咕咚S1给出的结果是2.89公里,偏差小于Garmin fenix 5S PLUS给出的3.33公里。
二、室内游泳
在两次游泳测试过程中,观察发现咕咚S1对每一个折返都能精确地记录,之所以都比Garmin表多了25米,是因为最后在触壁结束游泳时多做了半个转身动作,被咕咚S1敏锐的捕捉到了,而两款Garmin表却对此忽略了。在APP端,咕咚可以给出每百米的用时,而Garmin则没有这项功能。
三、指南针
咕咚GPS运动手表S1不但拥有在一些高端户外表上才有的指南针功能,而且精度喜人。
咕咚S1不但拥有在一些高端户外表上才有的指南针功能,而且精度喜人。
综合评价
咕咚S1的价格是大部分专业GPS运动手表的一个零头,甚至是十分之一、二十分之一,但是具备了大部分GPS运动手表的质地和功能。
特点:
1.外观质地超越了299元的价格,达到千元机水准。
2.GPS定位快。GPS和GLONASS双星定位设计使得每次基本能够在10秒内完成定位,和Garmin 920XT旗鼓相当,但优于Garmin fenix 5S PLUS。
3.具有齐全的跑步、骑行和游泳基本运动模式。
4.基础数据基本能够满足初级用户的需求。
5.和咕咚运动APP之间形成了良好的互助关系。包括手表数据同步和辅助完成训练课程。
6.直测心率、血压、血氧、秒表、指南针、智能消息通知等丰富的生活实用小工具。
7.后台技术支持响应迅速。短短2周,已推送更新了3个固件版本,可见对产品优化的重视。
建议项:
1.进一步提升计距、心率曲线、步频等运动基础数据的精度,希望能达到专业级水准。
2.建议能自定义当前屏幕停留时间。目前,在非运动模式下,如果10秒后无任何操作,屏幕会自动返回时间界面,个人感觉这个时间过短。
3.增加续航时间。实测发现GPS续航时间离产品宣传中的35小时还存在一定的差距,希望后续通过固件升级改善续航能力。
撇开价格去评价一件东西是没有任何意义的!售价299元,GPS运动手表一个突破性的价格,虽然咕咚GPS运动手表S1还需要不断改进,但是目前体现出来的性能已经足以超越价格本身!
