PICOG2小怪兽VR一体机评测 显示效果还是比较满意的运行也很流畅
之前玩过那种头戴式VR眼镜,需要卡个手机进去那种。感受不是太好。
类似这样的
几个月前还玩过朋友的小米VR,可能是老款吧,感觉比卡手机的那种强一点,但是画质和感受很一般,觉得不会为此剁手。
我知道这样写有点不厚道 ,请误伤到的厂家不要起诉我。这知识我的切身感受。
后来也试玩过HTC的VR套装,没玩过sony的,觉得买一套这样的高价玩具有点太不值了,就一直对VR眼镜无感。
购买理由
朋友推荐了一个叫pico 小怪兽2的,就是下面这个
好价
Pico 小鸟看看 G2 小怪兽2 VR一体机1819元值友爆料原文:京东商城到手价1819元,历史好价,喜欢的值友可关注。G2采用骁龙835XR平台,4+32G内存和存储方案,支持Micro-SD卡扩展。配备两块1440*1600快速响应LCD显示屏,双眼分辨率达到3K,90Hz刷新率,101°FOV视角,启用TUV低蓝光认证。小怪兽2代一体机配备一个值友9532383748| 值1 评论2 收藏1去购买
当时看外观没啥感觉,就觉得长得都一个样。
拿来朋友的G2试玩了一下,带上看到初始页面时候,不禁叫了声“我X”,这么清晰,沉浸感也很不错。
就开始种草了,正好赶上京东这段一直在推这个,看了看,活动还可以。就逢低入手了一台。
请大家原谅我这没见过世面的表现, 一直感觉低价VR眼镜不咋地,之前还感慨过,如果VR眼镜能赶上支付宝过年时候的VR扫福的应用就很好了 ,其实不是技术不够进步,是我了解太少了。
先给看一下PICO G2的官宣:
外观展示
京东下单,隔天到货。速度依然美丽。
闲话太多,直接开箱。
包装简洁
表明身份:VR一体机,小鸟看看生产的。
表明身份:虚拟现实(VR)一体机
小盒子里是手柄
小盒子里是手柄
粘了很多减震海绵,好评。
粘了不少减震棉,好评
大合照
左下手柄,右下是张卡片
卡片相当于一个快速上手向导
相当于快速上手向导
正面照
正面照
侧面45度照
侧面
俯视图
俯视图
躺倒照
躺倒照
倒立照
倒立照
侧方照
侧方照
背后照
背后照
等我注意到镜片上写的是不要在阳光下暴晒,都已经晒了半个多小时了, 还好没啥事。
两个镜片中间那个小矩形,是感应你是否佩戴这个眼镜了,如果感应到你摘下来,会在几秒钟后关闭屏幕,开始待机。
以下是细节照
接触到眉骨附近的海绵,挺厚实的
两侧的固定绑带,放到最长时候因为接触面小,粘的不紧,其他时候还行
这个是在后脑勺上方的固定用的,看说明电池在这里面
下面是小盒子打开后的配件
小全家福
手柄侧躺照,简洁,握持感觉还行
背后照
充电器,照虚了,外观很像紫米的
数据线
type-c接口
擦镜布
最上面的那根线,结实略有弹性,上面粘了一个胶带,提示里面有电线
胶带提示
看起来很结实看,希望耐用一点
以下是小鸡模拟器手柄,随机器一起买的,话说小鸟和小鸡是一个公司的么
拆开之后看起来做工不错,手感也挺好,握柄处防滑纹路比较深
按键足够用了,还有震动
背面
细节图,手柄有震动功能
翻开这个盖子,可以卡手机,下面有指示灯
原装的盒子,稍微有点小,线还得往里塞塞才能合上盖子
使用感受
可以说过程很曲折,结果还不错。
1.想着写个评测,怎么着也得拍照截屏,一开始直接拿手机放到镜片后面拍, 是这样的。
看起来太费劲,说明书上也没有告诉怎么截屏。后来发现,快捷键是隐藏的,快速向导和说明书上没有,只有论坛上有。
需要下载pico vr助手,刚开始下了个ios版的,怎么都找不到,后来突然一拍脑袋,ios怎么能和安卓直连呢,瞧我这脑袋 下载安卓版搞定。
不过最终的截屏效果也很一般,差强人意。
真的和带上眼镜现场感受差距太大。
2.一开始连wifi时候需要输入密码,发现没有虚拟键盘中没有中括号。连接罗技的k380蓝牙键盘,结果连不上。 无奈应急开了个guest wifi。后来联系客服,客服告诉我,可以进入安卓2d界面,但是也没有找到中括号,但也没搞定,后来自己摸索,发现可以在安卓2d界面中,字符输入页面用手柄长按ok键往左拖到下一屏,这才找到中括号。
这个页面输入和wifi输入是一样的,没有中括号
就是在这个页面,怎么也输入不了中括号
最后在这样的界面下输入成功
3.影院效果。自带的是这样的
在头盔上看,效果很好,和真的影院很像
爱奇艺里也是正常影院效果,我搜了个《无间道》,立马场景就切换成这样了,很赞
很有香港老街景的赶脚
4.手机投屏,刚开始一直不行,后来用了乐播投屏,还行,就是广告多,稳定性不太好。试了爱奇艺的,感觉还可以接受。不过手机上挺清晰的,投屏到G2上感觉画质就差了很多,还好和电影幕布上的颗粒感比较接近。
5.什么值得买也可以安装,抖音之类的也可以安装,就是无法锁定屏幕方向(可能是我没找到设置的位置)。
6.因为是安卓8.1的系统(如果没记错的话),所以其实可以把它当成一部安卓手机用,各项设置应该都大同小异。还可以进行各种设置。
消除色散模式打开后,我感觉那种蓝边和紫边弱了很多,不知道理解的对不对
7.资源还是少,尤其高清的资源更少。内嵌了HTC 的vive port,上一些官方图吧,我截屏的效果也不好。
自带的应用商店,有些需要花p币,可以用人民币买,商家与京东联手做活动,送了1000p币。系统更新还算及时。
自带的应用商店,有些需要花p币
上了论坛和进了qq群后发现,pico的产品还不少,我买的g2只是入门产品,希望这个坑不会陷的太深。(宣传费麻烦转给我,谢谢 )
VR一体机
后来看玩家群里推荐购买下面这个,可以玩更多交互游戏,目前还在研究中,没有来得及剁手。
NOLO CV1 六自由度VR交互套件 适配vr眼镜VR一体机 主流虚拟现实眼睛3D头盔 VR游戏设备1199元京东去购买
总结
优点:
1.显示效果还是比较满意的。运行也很流畅。
2.论坛会过一段时间推出一些限免软件。
3.手柄定位很准,头盔转动时候定位也很准,小鸡模拟器也不错,蓝牙耳机可以连接。
4.爱奇艺等软件播放电影时候,影院场景感觉还是很逼真的。
5.整体重量控制的不错,据说比一代轻了不少。
6.用的安卓系统,可以像一部安卓手机一样安装各种软件。
不足:
1.看久了眼还是不舒服。
2.两端的头绑带收紧的话,勒得脑袋疼,松的话有点漏光。
3.后面电池部分在斜躺时候很碍事。
4.电池感觉不太耐用。一直玩的话,2个小时左右吧。
5.有时候带上镜片会像眼镜一样起水雾,需要擦拭或者吹风才能恢复正常。
6.罗技k380蓝牙键盘连不上,手头没有其他蓝牙键盘,没有测试其他的。
7.自带外放的喇叭真的是听个响,插上耳机感觉音质也很一般。
