军拓铁腕5X智能户外手表评测 外形硬派做工精美
这次中了军拓铁腕5X智能户外手表的众测,心里还是非常的高兴的。好久没有中大件了,哈哈哈哈。虽然我不是户外玩家,但是我还是有定期健身的习惯,所以这款表对我来说还是比较实用的。另外春节期间会去趟北海道,估计回来会再写一篇在比较冷的地方的使用情况如何。
这次的手表的运输是委托京东快递承运的,产品的保护方面做的并不是特别的好。就一个泡沫缓冲袋包裹着就寄出了。
盒子的一个角已经磕伤了。不开心。
手表的外盒是礼盒加封套的设计。外面的封套设计一般吧。
礼盒做的倒是挺漂亮的,金色的logo和铁灰色的哑光材质,配合的非常漂亮。
礼盒打开后装手表的那层会自动倾斜,可以很好的展示手表。有个附件隔离开附件和手表。
手表下面是附件,包括一套保护膜。盒子的设计还是非常有趣的。
附件比较简单,一个贴膜,一个说明书,和一根充电线。没有充电器,对的,没有。这个就很奇怪了。不过想想也无所谓。毕竟待机时间久(90天)而且现在充电器大家都很多了,也不用堆积了。这样出门旅游带跟这个线就好了。还是比较方便的。
手表的颜值还是非常不错的。比较硬派的设计风格,哑光的表壳,看起来稳重扎实。
点亮后看看,默认的主题比较挫,哈哈哈哈。整个手表因为是电子屏幕,所以唯一的logo只能设计在表带上。这个角度也可以看到,表盘外圈有一圈刻度,上面有方向还有角度等刻度标识。另外表盘的固定螺丝那是亮光的设计。
配合望远镜来几张,换了个主题(主题可以在APP下载),感觉颜值又提高了不少。
整个表的大小还是比较大的,表盘直径51mm,含光学心率传感器厚度是17mm
大小在我几块表里算最大只的了,不过实际戴起来51mm的表盘也还好,不会驾驭不了。而且手表只有84g重,所以整体佩戴感受还是OK的。
整个表的屏幕是全反射屏幕,看起来很暗,但是实际上阳光下户外的观感非常好。也可以手动开背光和设定自动抬腕背光。全反射的屏幕可以更省电。
康宁大猩猩的表蒙。目前使用还OK,这个和蓝宝石镜面对比哪个强度更高。
表圈上蚀刻的功能键的标识和JTOUR的品牌名,内表圈上也有方向的标识,可以配合内置的指南针使用。
硅胶表带上有完整的logo。
背面的充电接口,不是无线充电,这个应该还算手表的数据接口吧,可以升级和下载什么的。
充电线夹上后的样子。力度不错,比较牢靠。这个比磁性接触设计要更稳定。
Valencell的光学心率传感器。这样的凸起设计我个人不是非常喜欢。这个方面还是要像苹果学习,苹果手表的这个设计就不会在手上压个印子出来。后续的测试表明这个心率检测还是比较准的。
按键都是光滑的设计,这样看起来不错,但是实际使用起来没有磨砂效果好。表桥没有看到是什么材质,个人感觉不像是金属。表圈官方介绍的是316不锈钢。
虽然军拓铁腕5X比较大,但是腕带的格数还是非常多的,我手腕比较细,佩戴起来也很合适。不会松松垮垮。而且还剩余4格,可以进一步缩小。
手表的外观就介绍完毕了,整个手表的外观还是非常硬派好看的。搭配户外的环境也是非常的OK,各种场景都很不错。个人也非常喜欢这样纯黑哑光的设计,还好我拿到的不是钛金版。
软件APP方面挑重点讲吧。手表的连接还算是比较方便的。但是我第一次连接后断开过,就再总是连接不上了,后来去系统忽略设备才能再次连接。主题还是蛮多样的,不过好看的不太多,也不能自定义桌面或者自定义显示功能。不过可以赚取积分去下载喜欢的桌面。内置说明书是不错的功能,这个我很喜欢。
手表有3个快捷按键,分别是OK键和UP键和 DOWN键
9点位置的OK键可以对手表进行设定。
作为一个户外手表,卫星授时是非常重要的功能。卫星时间理论上是比网络时间更准确的。手表在解锁状况下,按下9点位置的OK键,进入手表的设定菜单。进入卫星授时,授时的过程非常的快。差不多30秒就可以了。就是不知道如果出国跨时区的时候,会不会切换到当地时间呢?
虽然默认主题比较难看,但是可以去APP下载其他主题桌面,在APP的社交页面去下载心怡的主题就可以了。为什么放在社交部分,因为有些主题需要积分,这个积分可以参加网络社交活动来获取的。下载后依然是OK键进手表设置菜单,选择下载好的桌面。
DOWN键是自定义功能快捷键,长按进入自定义功能菜单。
环境监测可以查看当前的气压、高度和温度。还可以具体查看高度和气压的历史曲线。温度受到体温的影响,需要放置在露天20分钟后查看比较准确。
位置功能可以查看目前的GPS坐标和信号状况。作为双星手表,BDS(北斗)的信号也可以实时显示。也可以看到,北斗的信号还是比GPS略差点。
在位置菜单下继续按OK键,可以有更多功能显示。其中一个重要功能就是云际导航功能了。
智能手表
使用云际导航前,先在APP上编辑轨迹。这个还是很方便的,我简单的沿着江滩自订了一个往返路线。定义节点非常方便,还可以跟节点命名。然后起个名字保存,下载到手表就完成准备工作了。
进入位置,开始云际导航。选择下载好的自定义轨迹,就可以开始导航了。轨迹还是非常准的,到每个节点,手表会震动提醒。
为了测试特地带了苹果手表对比下,心率和距离都比较一致。在运动记录方面军拓铁腕5X还是非常不错的。
智能手表
轨迹方面和苹果手表也是一致的,其他数据也基本一致。
智能手表
军拓铁腕5X在运动项目上还是很全面的,但是没有适合室内健身的选择。苹果手表我一般用其他训练,可以估计卡路里消耗和监控心率。军拓铁腕5X这块就缺失了,室内跑步什么的倒是有的。
如果在健身房锻炼的话,还是苹果的手表更适合。军拓铁腕5X选择健走模式比较适合。
室内跑步或健走模式,公里数的记录还是比较准确的。苹果手表在5000米的距离差不多也是200-400米的误差。
虽然健身房有游泳池,但是太多原因我无法测试游泳的功能。1我不会游泳 2天气好冷 3没有水下拍摄设备。 所以用鱼缸测试下防水功能了。在水下的时候,背光比较实用,也很醒目。最好一点是不需要排水或锁定,在防水性能上要优于苹果手表。
但是在水下的时候,对蓝牙的干扰比较强,蓝牙显示频繁的断开连接。
智能手表
智能手表
军拓铁腕5X也支持微信运动的接入,可以每天和好友们互动,但是在数据刷新方面需要进APP同步手表后才行。这个确实不太理解,难道这个手表不是蓝牙4.0?
在手表端看到的蓝牙版本应该是内部版本,介绍的蓝牙是4.2版的,应该是支持自动同步的啊。
运动功能方面就体验完毕了,军拓铁腕5X是一个更偏重户外越野跑步等运动的智能手表。运动设定方面也都是户外运动为主。甚至马拉松和铁人三项这样的比较极限的项目。也希望厂家能够提供其他训练的模式选择。整个心率的监控,距离的记录,轨迹导航,都比较准确。和苹果手表相比也不落下风。但是心率的刷新率方面可能是运动模式的原因,没有苹果手表及时。最明显的是一组深蹲后,正常的心率会攀升到140以上,苹果手表基本马上就数值到140以上了,而军拓铁腕5X可能组间休息完毕才到140。
智能手表
除了运动记录辅助功能外,军拓铁腕5X还有很多健康功能的测评。比如可以每天定时的监测基础心率,对身体的基础状态有一个比较初步的评估。
智能手表
还有VO2max最大摄氧量的测试和乳酸阀值的测试,但是这个测试方法太可怕了。我的有氧能力非常差,从小到大跑步都是我的弱项。所以现在也基本是无氧撸铁,隔天有氧也是快走为主。快走我的心率也可以做到120以上,对我来说这个快走就更适合我了。如果全力跑12分钟甚至30分钟,估计会有危险。
智能手表
另外一个实用的功能是信息提醒功能。手表本身支持短信微信和来电的提醒推送。但是手表不能通话,这个没有苹果手表方便咯。
这就是我最满意军拓铁腕5X的地方了。就是电量方面。12月7日开机的时候,手表的初始电量并不是满的,就这样,还是用了11天,期间还做过GPS轨迹等测试。虽然厂家宣传的是90天,但是我们都知道,这个和车的油耗一样,都是标定值,是在比较完美的环境下测试出来的。实际使用情况真的是要靠实践检验。这次的体验,也让我坚定了,可以戴军拓铁腕5X去北海道旅游。以往出去旅游,我和女王都选择换成机械表,因为出去充电没有那么便利,晚上要补充电的手机,相机,wifi等比较多,所以都不会戴苹果手表的。而军拓铁腕5X完全能够满足一次旅程的使用,充电线也非常小巧,方便携带。
充电也是比较快捷方便的,基本上两个小时就可以充满了。充电两小时,佩戴十几天,还是非常不错的。
到这里这次军拓铁腕5X的评测就结束了。总结一下吧。
优点:外形硬派,做工精美。心率检测,运动轨迹都非常靠谱。能上天下水,适用范围广泛。待机时间超长。反射式屏幕适合户外强光等环境的使用。天气预报,环境检测等功能也非常使用。是一个非常适合旅游,野外工作或户外运动的功能强大的手表。
不足:不支持通话功能,蓝牙不会静默同步,厚度略厚,冬季使用比较卡袖子。也不能蓝牙控制手机照相等。室内无氧运动模式的不足。内存太小,只能下载两个轨迹。APP没有手表的电量显示。
